rikezinbr
Como ligar um capacitor?
Por favor, como ligo um capacitor ?
queria saber detalhes, comprei 2 capacitores (nao sei quais ) para ligar no meu som, mas nao sei se está certo...
o capacitor é assim, nao tem nada escrito
http://img511.imageshack.us/my.php?image=capacitortx1.jpg
como eu ligo ele no drive?
sei que é no fio positivo, mas como ligo exatamente ??
poderiam me fazer um desenho se possivel ?
obrigado
No minimo estranho vc fazer isso, comprar sem saber o q é.....
te aconselho a encostar esses aí e comprar outros com as especificações corretas para o q vc deseja. É meio ariscado usar esse dai. Pra driver usa 22uf.
abraços
Beleza,obrigado
mas entao eu vou na sta efigenia e vou pedir um de 22uf, certo ?
e depois, como eu ligo no drive?
briggado :P
kra
faz o seguinte...
c compra dois capacitores eletroliticos (dakeles de formato cilindrico, geralmente preto) de 47 micro farads ( 47uf )
liga eles positivo com possitivo...
e põe em serie cm o drive... no positovo do drive...
pq acho q nun tem capacitor de poliester com essa capacitancia... e o eletrolitico eh polarizado, ou seja, tem positivo e negativo... ligando positivo com positivo vc despolariza eles e divide pela metade a capacitqancia dos dois... obtendo algo em torno de 23~24uf q eh oq c precisa...
espero nao ter imbolado td aew..
abraço
bruno
Procura por capacitor bipolar q aí ñ tem erro. Abaixo postei um desenho ridiculo só p vc ter uma ideia.
Edit: Correção link.
HAUHUa
ah obrigado!
o meu esta ligado assim, so que eu tinha essa duvidaa
so que eu desconfio de que o capacitor nao seja o certo
, pois quando o volume está alto com bass normal, a corneta distorce, agora quando eu tiro todo o bass ela fica PERFEITA e muito alta sem falhar
Essa ligação como falei é pra capacitor bipolar, señ faça como o amigo moutta disse q dá no msm...fica sussa!
Cara ñ sei como tá essa ligação aí, mas já vi casos parecidos. Não deixa bass nos canais q tocam driver...é terrivel msm, além do q acho q vc coloca o driver em risco.
abraços
HAUHUa
ah obrigado!
da uma olhada no corte de frequencia do modulo q vc ta passando pras cornetas...vc deve ta passando frequencia baixa por isso q ela distorce, a corneta ta "tocando grave" tb.
fala como q eh seu modulo e como q ta ligado( se ta passando full, low etc ) pro pessoal saber q q ta acontecendo
Belezaaa entaoo valeuu
o meu módulo falcon 960s diz que tem filtro passa baixa fixo nos canais estereos, mas mesmo assim eu acredito que tenham algumas frequencias meios baixas (que seriam reproduzidas por midbass, e algo do tipo)
mas eu vou comprar 2 capacitores dos que me recomendaram,vou fazer a ligação e posto aqui os resultadoss :D:D
obrigadaoo!
Entao galera, fui na sta efigenia e comprei 2 capacitores (1 pra cada corneta) e neles está escrito 22uf/100v, está certo ??
eu liguei eles na corneta, mas nao fez diferença =/ ainda parece que tem grave querendo sair pela corneta
Está correto sim...
mas vc vai ter que fazer alguns ajustes pelo módulo amplificador e pelo cd player pra ele ficar ao seu gosto. Esse capacitor é apenas um crossover passivo, ou seja, apenas corta a frequencia sonora num certo valor. No caso dos drivers (cornetas) ele faz um corte passa alta (deixa passar frequencias acimas do valor fixo, que é proporcional ao valor da capacitância).
Espero ter ajudado :legal:
