lgmsou
Mudando todo o projeto de novo - Agora com fotos.
Será q vi direito?... o amplificador está atras da caixa de graves (dos falantes?)........
antes de mais nada.... tenta tirar os amps das caixas dos graves velho.. vibra demais e pode acarretar algum problema futuro no amplificador.. experiencia propria..
Coloquei só pa tava querendo ver o som tocando, essa semana vou adicionar mais 4 de 12 e mais um módulo 9k2d pu 11k2d ainda naum achei pra comprar e tô procurando, mais até o carnaval tá pronto.
Vou colocar os módulos no interior da S10 esse fds, é que tava meio sem tempo.
Sobre o ruído, na noite passada fiz um teste e fiquei surpreso, o player 9880bt tem 6 saídas rca, quem conhece sabe. Liguei um fio pra tentar aterrar direto no som mais quando encostava o fio no chão, o ruído parava, quando eu tirava o ruído voltava. liguei o audio do som numa mesa mixar da behringer e nada de ruído, tô sem opção agora, pois essa do fio no chão me deixou intrigado! abração
Eu e o Klarisson tivemos problema com nossos inversores (eles eram diferentes). Ele resolveu o problema do chiado, trocando o inversor. Como desmontei o som, não cheguei a solucionar o problema.
Tá ai mais uma foto de como tá ficando o projeto antes do carnaval.
Comprei um Stetsom 11k2d, mais acho que não vai estar aqui a tempo pro carnaval dai um amigo vai me emprestar um T8.5k dele pra isso.
abração a todos...
Problema do chiado resolvido, foi só tirar o crossover de perto dos módulos.
Tá ai as fotos de como ficou o projeto concluído.
http://img714.imageshack.us/i/foto0017t.jpg/
http://img21.imageshack.us/i/foto0016cx.jpg/
http://img63.imageshack.us/i/foto0015c.jpg/
http://img96.imageshack.us/i/foto0014q.jpg/
cara, vc teria fotos do projeto dele pra eu dar uma olhada e ter uma noção de como farei o meu, pois o meu em pensei assim:
Em cima uma fileira de 5, em baixo outra fileira de 5 e entre ele 43 fileiras de 4, todos em linha com dutos retangulares, ou seria melhor dutos redondos?
grato...
E o nome fica legal, F250-OVERDOSE?
duto redondo, quadrado, trangular... não imorta, o q conta é sua area e profundidade. SD tb é muuuito bom...
OVERDOSE é bacana!! Principalmente se fizer um desenho com a seta redonda da skol!! kkkkkk
boa sorte
vi no carnaval 8 eros 312, dando pau em 6 alfha de 18, 4 stret de 12, e 4 15pw3,tocava de mais, grave forte mesmo.sem chance para os alfha, stret e pw3
era aqui foi discutido uma vez entre gds e 312, so passei para falar o que presenciei.
Galera é o seguinte, o som ficou bom. Mais ainda estou achanco que ele não está rendendo o esperado.
O módulo tá clipando muito cedo e notei que o terra tá esquentando.
Para o positivo eu utilizei um cabo de 120mm e para o negativo coloquei 70mm pois na loja tinha acabado o de 120mm. Esse fds pretendo dobrar o cabo do terra, pondo 2 peças de 70mm, vcs acham que pode ser esse um dos fatores para o módulo clipar cedo???
Outra dúvida como faço pra editar o título do tópico? pois o projeto mudou todo e eu não queria abrir outro, daí utilizei esse mesmo.
na primeira pagina do seu topico tem a opção editar
ai vc vai na opção pra editar completo
e la vc muda tudoo
titulo e tal
Legal o tópico, acompanhando.
Nunca vi estes falantes KS, o que achou deles?
O som deles é bem legal a bobina deles é bem parecida com a dos ultravox, depois vou tirar um da caixa e tirar algumas fotos dele pra galera conferir.
Tá ai mais fotos galera, agora com o 11k2d no lugar e o novo aterramento.
Tive que furar na lata do carro para passar o barramento de cobre que faz o ligamento dos cabos da bateria com o terra dos módulos.
http://img402.imageshack.us/i/foto0028jx.jpg/
http://img3.imageshack.us/i/foto0027s.jpg/
http://img528.imageshack.us/i/foto0026d.jpg/
Abração...
Galera, é o seguinte.
Estou precisando da ajuda dos mais entendidos em cálculos de caixa e no winsd, pois não estou gostando muito do rendimento da caixa atual para meus falantes.
Vi uma saveiro com 12 falantes da mesma marca, só que estavam ligados só 8 e era muito som, daí tô querendo saber quais as sintonias da caixa que preparei que tem essas medidas, obs.: medidas internas.
Altura - 410mm
largura - 295mm
Profundidade - 332mm
Diâmetro do Duto
Altura - 100mm
Largura - 295mm
comprimento - 200mm
A caixa é toda compensado naval de 18mm
Gostaria que se possível alguém pudesse me ajudar a regular o som de acordo com as frequências exatas da caixa.
Agradeço que puder me dar dicas!!! abração...
Estas medidas da caixa são internas ou externas?
Voce utiliza crossover? Qual?
boa sorte
Realmente o duto tem que respeitar apenas a área, não importando o seu formato!
Aqui usamos vários formatos de dutos e o resultado sempre é o mesmo, pois a sintonia não varia de 65hz pros falantes de 12":
Vale salientar que em todos esses exemplos que eu citei, as caixas viajam embaixo da capota marítima, sem que ninguem perceba que existe um mega potencial de som alí. O que conta muitos pontos na questão de segurança, concorda?
amigo, como citado no post anterior, as medidas são internas e eu utilizo processador behringer!!! abração...
A desculpe não tinha visto.
Desculpe minha ignorância mas a largura do duto (295mm) esta maior que a medida interna da largura da caixa (290mm)???
Não seria 290mm?
Não seria 290mm?
Ops amigo, desculpe também. Digitei erado, é tudo 295mm! abração ai, vou editar o post pra corrigir...
Ok, pelos meus cálculos sua caixa esta com 40,1L brutos.
O duto ocupa 6,3L.
O falante ocupa em torno de 2L.
Resultado de 31,8L liquidos. A sintonia ficou em exatos 90Hz.
Teria que simular com o falante KS, como não tinha os dados simulei com o ultravox 1k4.
O pico de frequencia ficou entre 90 e 100Hz.
Neste caso eu cortaria o HPF em 80Hz no processador, e se der pra ajustar um boost, eu elevaria uns 6dB em 95Hz.
Cortaria LPF em 1000Hz.
Para o seu falante o pico deve ser em outra frequencia, talvez em 100 a 105Hz.
O duto ocupa 6,3L.
Amigo, tenho mais uma dúvida, o fabricante desse falante não fornece parametros ainda, pois o mesmo ainda está começando no ramo.
Ele me indicou fazer uma caixa com 38 litros daí pelos meus cálculos, como a caixa vai ter cantos arredondados a mesma dficaria com os exatos 38L, agora ai vem minha dúvida. Esses 38l já tem que ter o desconto do falante ou é o falante mais 38L? Outra perguntinha, posso fazer alguma modificação no duto pra ter um rendimento maior e tocar quase todo tipo de música? abração... fica com DEUS e valew pelas dicas!
Cara geralmente os fabricantes indicam o volume bruto da caixa, aí tem que descontar falante, duto, arredondamentos. O problema é que nunca se dão conta que pode haver dutos que ocupem 2L enquanto outros com a mesma sintonia ocupar 6L como é seu caso.
Para tocar outros tipos de musica teria que mudar o duto para uma sintonia mais baixa, tipo deixá-lo com a metade da altura.
valew sua ajuda amigo, fico grato pela força!!! assim que fizer a caixa posto as impressões, comparando com a minha caixa atual. abração...
Vc vai trocar de caixa??
Não tinha entendido, vai fazer com sintonia mais baixa?
Não sei se é necessário, esse outro som que voce achou que estava legal dava batidas mais graves ou mais tac tac ainda?
Amigo é o seguinte, eu uso o som pra tocar festas na minha região, pra isso ela tem que tocar de tudo.
A caixa atual estou achando que ela não tá tendo um rendimento esperado, ela não está jogando o som pra longe, de perto tem um grave muito forte com qualidade, mais de longe sinto falta de mais pressão! abração...
Isso pode ser caracteristica deste falante KS.
Não saberia te dizer.
