mezzomo
trio decidido olha ai oq vcs acham
equipamentos
stetson 2k5d pra um par de batstaka de 15 de 1100
01 taramps 1200 pra 2 eros de 12 312 lc
01 modulo x filter 500 rms pra dois driver 305 e 2 super trinium
Se puder ser mais detalhista seria melhor.
Especifique as potências e as respectivas impedâncias de cada um dos itens, porque fica mais tranquilo alguém comentar e evitar incorrer em erros desnecessários.
Se você disser simplesmente que vai usar um amplificador que forneçe 500w RMS para "alimentar" STW e DRV, eu poderia pensar ser desnecessária tanta potência para esse tipo de falante, pois os mesmo além de suportarem menor potência, eles tem sensibilidade muito mais altas que os demais falantes. Se souber a impedância que ele gera essa potência, talvez possa mudar de ideia.
galera assim os batstaka sao bde 15 de 1100 rms bobina dupla de 2 ohms o modulo q vai tocar o par é um stetson 2k5d
sao 2500 rms a 12,6 a 2ohms e 3300 a 13,8
o sd 2300 a 12,6 de 2 ohms vai tocar 2 de 12 eros 312 lc de 350 rms de 4 ohms
o roadstar tem 4 canais e vai tocar driver d305 e super trinium
vou usar um stx 84 pra regular o sistema
logo ego um crossover mais top
Assim está melhor.
* Falantes de 15" de 1100 rms bobina dupla de 2 ohms => Stetsom 2k5d (2500 rms a 12,6 a 2ohms)
=> 1 - Ligando as bobinas em série - gera resultante de 4 ohms num falante
=> 2 - Faça o mesmo no outro falante
=> 3 - Ligue os falantes depois de terem ligado as bobinas em série e depois os ligue em paralelo
=> Vai gerar uma resultante de 2 ohms para "casar" com o amplificador.
* 2 de 12 eros 312 lc de 350 rms de 4 ohms - sd 2300 a 12,6 de 2 ohms
=> Já acho que gera potência para os Eros. Aconselharia associar os falantes em série e acionar o corte pelo Cross.
=> Não sei qual vai ser o projeto para os Eros, mas se for tipicamente para médios, o excesso de potência se torna mais crítico.
* driver d305 e super trinium - roadstar tem 4 canais
=> Não deu muito detalhes dele, mas verifique antes sem ser usar ligação em brigde. Muita gente costuma usar ligação em bridge para esses tipo de falante e acaba se dando mal (queima de reparos).
BOM SOBRE AS LIGAÇOES VOU FAZER CERTINHO MINHA DUVIDA É UM SET DESTS FICA BEM FORTE COM QULIDADE
um SD2300 é demais para 2 312LC se a finalidade for tocar médio grave.
Pode ir até de SD1000 nesse caso.
