ednoxx
[RESOLVIDO] Problemas com corsa 96
Bom galera, sou novo aqui, mas ja conheço bem o forum autosom
e ja que tenho boas experiencias no autosom, entao resolvi participar aqui tambem.
seguinte, tenho um corsa 96, injeção single point
ele anda normalmente em curtas distancias, (pelo bairro) motor nao falha, e puxa normalmente
porem, apos percorrer longas distancias (acima de 15km), quando solto o acelerador, pra reduzir ou passar um quebra-mola por exemplo, o motor apaga
na oficina mecanica, foi orçado R$150 por uma limpeza de bico, mas acredito que nao seja esse o problema
a bomba de gasolina foi trocada ha 3 meses, pode ser que a nova esteja com problemas.
um amigo com problemas semelhantes num kadett disse que eh problema no sensor de velocidade (o que faz todo sentido) ja que o motor apaga depois de forçar em altas velocidades, e depois nao segura lenta.
bem, estou aki para saber o que a galera pensa
abraço :legal:
vc olhando de frente para o motor... fica bem atras do motor um cabo sai dele e entra na parede corta fogo... ele é rosqueado... vc chegou a olhar o estado do bico? pq vc mesmo nao "ve" se perceber que esta mesmo muito sujo... com os buraquinhos da injeção tampados é bom vc limpar mesmo!
nao cheguei mecher em nada, ateh pq nem fazia ideia do problema
ha um tempo eu comprei um bardhal pra limpeza de bico
depois disso soh ficou mais economico
hehehehehehe
mas nao resolveu o problema
vou trocar o atuador de marcha lenta, vamo ve no que vai da :legal:
nao ta acendendo a luz da injeçao?
procura por codigo lampejante e faz ele no seu corsa... pra ver o que tem de errado
nao acende, ele simplesmente morre.
logo apos tira o pe do acelerador, ele continua acelerado por un 3s e depois a rotação cai bruscamente, ai sim ele apaga
edit: farei o teste sim amigo, nao o conhecia, mas ja baixei o tutorial, nesse final de semana, coloco minhas "habilidades" em pratica
heheheheheh
valeu pela dica :legal:
o teste soh apontou o codigo 12
acho que vou andar com um pedaço de fio no carro, quando apresentar o problema eu jampeio e vejo o que aparece
a principio vou trocar o Atuador da marcha lenta
não é necessario fazer isso se nao pegou nada é pq ta "tudo ok"... a principio, pode ser alguma sujeira na tbi...ou o combustivel ruim, muda de posto...
ja aconteceu comigo da bomba dar mal contato... sabe embaixo do banco traseiro? tem uma tampa e um conector abaixo dele...da uma balançada/mexida no conector "pode" ser um mal contato sei la... eu fiz uma gambi e coloquei um calço de papelão no conector para ele nao balançar mais, pois nao existe para vender esse maldito conector... ou na pior das hipoteses instalação mal feita da bomba, pode ter alguma corrosão no conector etc...
tem muita coisa para se ver... da uma resetada desliga bateria de um dia pro outro...
[RESOLVIDO]
desmontei a TBI em casa mesmo
muito simples, mais facil que um carburador
tava muuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuito sujo, jogo de juntas ainda era original GM, acredito ter sido o primeiro a mecher nessa parte, ou seja 12 anos acumulando sujeira.
fiz limpeza completa do corpo da admissao, bico e atuador de marcha lenta
tudo pulverizado com pressão de ar com querosene.
resultado:
melhora de 30 a 40% no desempenho, fiquei de cara, tah puxando bagarai
rodei na br 101 na media de 100kmh, depois passava no quebra mola com o motor solto, seguro a lenta de boa.
economizei uma grana, a inda adquiri connhecimento, ja que nunca tinha mexido na injeçao de um carro antes.
desde ja agradeço a ajuda da galera que me rendeu uma bela economia
:rever1:
