glaubertrj
Montando Som Para Celta
Olá Pessoal,
Tenho um celta 03. Comecei a comprar os equipamentos para meu próximo som, voltado mais para qualidade. Deixei de lado meus BP´s. To querendo um som mais gostoso de ouvir msm.
Gostaria da ajuda dos amigos.
Os equipamentos:
- Player Sony CDX-GT617UX
- Wharf Audio Flex 4/3/2
- RCA Monster Cable 401XLN
- Sub ALPINE SWE-1043 (10”)
Agora algumas dúvidas:
- Alguma dica de kit 2 vias (usarei em pezinhos)?
- Tava pensando em usar um capacitor de 1/2 farad.
- Para o sub, caixa selada ou dutada ? Gostaria de um grave macio.
Dados Técnicos do Sub:
Nominal impedance – 4ohm
Sensitivity – 84dB
Re – 3.69ohm
Le – 2.79/0.86mH
Fs – 31Hz
Vas – 33l
Qms – 10.48
Qes – 0.66
Qts – 0.62
Xmax – 11.7mm
Xmag 13.9mm
Mechanical excursion, peak-to-peak – 44mm
Hag – 10mm
Hvc – 33.3mm
Link do sub: http://www.alpine-usa.com/US-en/products/p...3&lang=en&tab=F
Fiquem a vontade para sugerir e criticar.
:vts
Algumas perguntas:
Qual sua bateria (ah)?
Os equipamentos que você descreveu você já tem?
Quanto pretende gastar no kit duas vias?
Algumas perguntas:
fala ae gariba,
a bateria é de 60ah
o sub e o tocador ja tenho, o amplicador e o rca to comprando inicio do mes.
Quanto ao kit até 400 pilas.
Algumas perguntas:
fala ae gariba,
a bateria é de 60ah
A bateria é um pouco fraca, ao invés de pegar um mega capacitor, usaria este dinheiro para uma bateria de maior amperagem.
O ampli precisa ser novo? Acho que você encontra melhores opções pelo preço deste ampli.
Quanto ao kit, não estou lembrando de nenhum agora que seja bom pra pezinho e se encaixe neste valor. Você tem espaço pra fazer um bom pezinho ou pretende comprar aqueles prontos?
Vai usar um ampli só pro sub também?
O rca é bom, pode pegar esse mesmo.
Algumas perguntas:
fala ae gariba,
a bateria é de 60ah
O ampli poderia ser usado também. Alguma sugestão ?
COm relação aos pezinhos ainda naum sei bem o q fazer. Aqueles pezinhos prontos são uma mão na roda. Tem diferença em fazer um pezinho aqueles ja prontos ?
Queria usar um ampli so msm.
Kit ... quanto quer gastar !!! se for por volta de uns R$ 600,00 iria de Morel ... se for um pouco mais HEX !!!! Morel nas portas e HEX nos pezinhos !!!! sobre pezinho e porta depende muito do kit !!!!
Capacitor de 1/2 farad nao ira mudar nada ... alem de um belo BIG3 resolver seu problema !!!!
O sub nunca ouvi mais beleza ele tem !!!! e por ser alpine nao deve ser ruim !!!
Sobre caixa acho que deve ouvir as duas configurações !!!! eu prefiro selada....
desculpe a "ignorancia" . rs
o q é um BIG3 ?
Recomendo a ferramente de pesquisa amigo.
Além disso leia os artigos do site. Vai ajudar muito.
Tutorial BIG3 - http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=112311
Não tem necessidade alguma você usar um megacapacitor.
Quanto ao kit 2 vias é só pesquisar aqui no forum que tem dezenas de opções.
Olha dificil encontrar um ampli com uma bridge razoavelmente forte, até tem um 3 canais nos classificados mas daí custaria o dobro do wharf. Uma opção talvez seria um mtx 4 canais, tem alguns users daqui que usam e recomendam. Mas tem que ver quais os modelos realmente bons.
Quanto aos pezinhos, o ideal seria faze-los. Esses comprados prontos até serve, mas na minha opinião são mais pra quebra galho. Alguns aprovaram outros não. Uma das desvantagens desse pronto é que não tem como escolher o volume.
E kit nesse valor, daria para pegar um par de mids nar kevlar mais os tweeters nar ti e pedir e encomendar um cross com o user protheus. Passa pouca coisa desse valor que você falou. Se estar disposto a gastar um pouco mais, vai encontrar mais opções.
Fala ae pessoal
Consegui comprar um kit NAR 5" de kevlar TI por um preço bem bacana..
agora so falta o amplificador,,,
Será q o BRIDGE do Wharf Flex (240WRMS) não vai empurrar o alpine (250WRMS) direito?
Arruma uma bateria de gel, dessas usadas em torres telefõnicas com 100 amperes, pequenas e estreitas. Uso duas no meu carro para o som. Os mid, com o que sobra do valor, CS60 D da Bravox, coloquei dois na minha furreca adorei o efeito deles.
Sucesso ai no seu som.
fala ae gariba,
a bateria é de 60ah
Kra, vc tirou a bateria original e colocou essa de gel ou adicionou ?
Ond encontra essas baterias pra vender ?
