erasmo
Sony Cdx-gt627ux - Será Terra Do Rca Rompido?
Tenho um player SONY modelo CDX-GT627UX.
Nele estava ligado um amplificador stereo (Audiobank KA4100) nos RCA "FRONT" e "REAR", até ai tudo normal, toquei bem assim por umas duas semanas... Depois eu coloquei um amplificador mono (Corzus HT600) no RCA "SUB". Feito isso virou uma chiadera dos caramba, um ruido bem fininho e insuportável somente nos conectores "FRONT" e "REAR", nem tem como ouvir uma música decentemente... Já no "SUB" está ok!
O instalador disse que pode ser um fusível interno do aterramento do RCA que se rompeu!
O player ainda está na garantia, será que a SONY cobre? Se não cobre, terei muita dor de cabeça para consertar isso?
Estou perguntando antes porque não confio nos caras da minha cidade e com uma dica sdo pessoal do fórum vou com algum argumento para a assistência...
Ou pode ser outra coisa a causa do ruido?
OBS: Os cabos de alimentação, RCA's e dos alto falantes estão longe um dos outros, então descarte essa hipótese.
Desde já agradeço a todos!
Amigo.. Pra verificar se é ow não o fusistor ki keimow, é bem fácil!
Com um Multimetro Digital na escala de "diodo"(teste de continuidade)
ow um Multimetro Analógico na escala X1.. Uma das pontas dele vc coloca na carcaça metálica do CD.. A outra ponta vc pôe na parte externa do Plug RCA..
Se o multimetro zerar(como se encosta-se uma ponta na outra, Vermelha na Preta) o RCA está bom.. Agora se não zerar, apresentar resistência ou Infinito daí keimow msm!
A linha Sony não costuma utilizar Fusistor como a linha Pioneer..
Talvez esse sew modelo use!
Mas se não usar, é a trilha ki interrompew.. Nada Grave!
É defeito muito simples para a Garantia considerar como mal uso..
Acredito ki não terá problemas!
Mas antes, faça o teste! Peça o sew instalador pra fazer!
Boa Sorte!!
Abração . . . :legal::legal::legal:
' date='Sep 23 2008, 02:58 AM']
Boa Sorte!!
Amigo,
Fiz o teste de continuidade nas seis saídas RCA's e está tudo ok, problema no player já está descartado...
Sem querer fiz outro teste, o conector da antena estava desconectado e o ruido estava mais baixo, mas ainda existia, quando eu conectei o plug da antena o ruido aumentou consideravelmente.
Outro fator que notei é que depois de uns 5 minutos tocando em volume alto (mais de 70%) o amplificador Audiobank KA4100 corta, ele entra em proteção não sei de que, dai é só desligar o player, esperar um minuto mais ou menos, religar e volta ao normal, mas com o ruido ainda...
Acredito que os cabos RCA's usados são de péssima qualidade, eles estão passando junto com os cabos dos alto falantes das portas pela lateral do carro, os cabos de alimentação estão bem longe.
Não quero levar mais em nenhuma instaladora da cidade onde moro (Bortucatu/SP), desanimei com eles. Vou acreditar no que vocês sugerirem e fazer por conta mesmo.
Peço ajuda para tentar eliminar todas as possibilidades da causa do problema.
Player não é... :huh:
,Sep 23 2008, 02:58 AM]
Boa Sorte!!
Amigo,
Okey amigo.. O Player está legal então!
Agora faça outro teste.. Lá nos Plugs RCA ki conectam no módulo vc vai fazer o msm teste ki fez no CD.. Coloke uma das Pontas do Multimetro no terra do sew módulo ow em algum parafuso ki esteje parafusado na carcaça do carro..(cuidado com Parafusos pintados, raspe-os para dar contato) A outra ponta vc coloca no terra do RCA parte extena do Plug.. O Multimetro tmb deve zerar.. Se apresentar resistencia(acima de 1 Ohms) ou Infinito.. O problema está nos Cabos ow Plugs!
Confirmado ki os Cabos estejam bons.. Daí deve se verificar o módulo, ki tmb pode ter o Plug RCA de entrada interrompido!
Faça o teste aí, e posta pra gente!
Boa Sorte!! Abraços . . .
Boa Sorte!!
Amigo,
desliga o remote do corzus Ht600 e verifica se para o problema
' date='Sep 24 2008, 12:29 PM']
Boa Sorte!!
Amigo,
Fiz os testes!
Comprei 3 pares de cabos RCA Uniq Cable Power5 no LeoSound (chega hoje) e espuma para chicote no Mercado Livre
Cabos > http://www.leosound.com.br/loja/product_in...roducts_id=2004
Espuma > http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-765...a-10-rolos--_JM
Domingo vou revirar o carro e refazer toda a instalação! :huh:
Boa Sorte!!
Amigo,
Não resolveu...
Domingo vou refazer toda a instalação.
Refiz hoje mesmo a instalação, mas acho que meu Audiobank morreu! :(
O Player não é, cabos não são mais hipótese, pois estão todos nos conformes...
Estão todos longe um do outro (alimentação, falantes, RCA's...). Os RCA's, que são da Uniq Cable, estão com espuma para chicotes.
Medi as tensões, continuidade e tudo mais, está tudo ok, só uma coisa...
Acho que o vilão está sendo o remote, pois a tensão dele está cravado nos 11V, isto é certo?
Se não for o remote meu Audiobank morreu!
Não liga mesmo... Só o HT600 que funciona! :huh:
Amanhã entro em contato com o suporte da Audiobank...
