Leo Loureiro
[duvida]roadstar1200w Rms E Premier Pro 1000w Rms
Tudo que eu ia falar o alvrinn já falow,
Mas só complementando, mesmo com 70a de bateria, seu módulo era pra tocar, sua bateria deve estar muito ruim mesmo.
Se tem uma coisa que nao combina com os 3001, são cornetas, eu colocaria kits 2 vias, mas como tem esse monte de 6x9, ligue todos ehhehe, em um bom módulo, vai ficar bacana o som, mas eu era de usar 1 par de kits 2 vias atrás e outro na frente.
Então Giraia, eu tenho 2 módulos, o Rs 1200d e uma Pyramid 800. O Rs é do sub e a Pyramid é do resto.
Percebi que nas portas da frente tem uns Sony vermelhos, que ja veio no carro(comprei usado).
Minha divida era se os 4 6x9' e os 2 Tweeters dariam voz legal pra acompanhar o sub? pra não ter só grave e sair um som redondinho.
Também acho que teu som era pra tocar com os 70A, afinal, se não estou enganado, a RS1200D não "puxa" muito mais que isso, correto ?!?!
Agora na boa brow, só uma pergunta ?! Pq não utilizar 2 baterias ?!, sendo que a caixa do sub vai ser "minúscula" (30 e poucos litros), vai sobrar um espaço enorme na mala.
Tipo assim, vou dar uma dica, a Impact vai tocar sim de boa seu som, massss, todos sabemos que baterias desse tipo (próprias para som) não são recomendadas para "partida rápida" ou seja, não são boas para dar partida ou algo do tipo, o MAIS correto seria você utilizar uma SELADA com liga de prata (como é o caso da Moura, Heliar) mesmo que seja de 60A e na mala você colocaria uma Impact, Maxpower, Spyder Nitro, ou alguma outra que achar conveniente.
Uma dica: A Maxpower tem baterias ótimas e tem um ótimo custoXbenefício, de uma pesquisada na de 135A deles, acho que gira em torno do mesmo preço da de 90A da Impact (R$350 +ou-).
É só pra constar alimentação NUNCA é demais velho, na boa, não é porque você tem um módulo que puxa X Amperes, que você vai colocar uma bateria com X Amperes e ta tudo certo, pq temos que lembrar que além do som existe todo o resto do sistema elétrico do carro, que mesmo parecendo "pouco" em relação ao som, puxa sua determinada quantidade, concorda !?
Então tipo só to falando na boa, não vejo o PORQUE não usar 2 baterias, ja que tem condições!!Ok ?!
Ahn, e se futuramente sobrar um grana ou se tiver mesmo, o que seria BEM interessante pra esse sub, seria a utilização de um MegaCapacitor de 1,5 até uns 3 Farad, ja ta de ÓTIMO tamanho, pois ele vai ajudar e MUITO nas descargas rapida para uma melhor resposta das batidas e picos de grave do SUB.
Bom é isso cara, fica ae a DICA...
Agora vai de você querer fazer isso ou não né !!Flw, abraço e boa sorte!! :legal:
Putz, me convenceu! hehe, mas iaí? qual o esquema de colocar a bateria no porta malas? o que vou precisar? além da bateria, claro!
Bom, sobre o MegaCapacitor, vou por um futuramente então, mas e como está meu conjunto grave, agudo e voz? coloco ou não o Crossover?
Obrigado a todos, esse forum está matando a pau.
Hehe, aí galera, fui lá trocar a caixa dutada, porque a minha é grande, aprox. 50 litros, falei pro cara lá que queria trocar porque estava errada, aí disse que queria uma de 34 litros e ele ficou doido, perguntou até se eu assumiria a responsabilidade caso queimasse o Sub, aí mostrei o manual pra ele, aí ele disse... Putz cara, eu sabia que aquela caixa estava errada. hauhuahaua.
Seguinte povo, amanhã estou indo instalar um Crossover Pyramid, iaí? Posso ir na fé?
Cara, não vejo necessidades pra tu utilizar o Crossover na parte do grave do seu sistema.
Mesmo porque a RS1200D ja possui um cross muito bom e também o filtro subsonico variável.
Ou seja, creio que é desnecessário você utilizar um Crossover num amp. que ja possui uma ótima faixa de corte de frequencias.
Agora, respondendo tua pergunta quanto a como utilizar uma bateria auxiliar.
Bom, seguinte, você vai preciar falar pro cara que faz sua caixa, fazer também tipo um cocho (nao sei se eh assim que escreve) pra você "encaixar" a bateria.
Uma ideia é a de você falar pra ele fazer a "frente" da caixa maior, sendo que essa frente esconderia a bateria, que no caso ficaria do lado da caixa, e pro módulo, não sei no que você pensa, mas poderia fazer tipo uma lateral na mala, no mesmo lado que vai ficar a caixa, ai ficar perto, bateria + modulo + caixa, oq é uma boa, pois qt menor a distância menor é a perda de energia (potência).
Ai você vai precisar de fiação para interligar as 2 baterias, no caso, no mínimo de 25mm² (fio de 25mm tu acha em qualquer loja que mexe com eletrica residencial, ainda mais pq esses cabos são de uso residencial, mas podem ser utilizados sem problema algum no carro, e também são mais baratos! Por exemplo, eu paguei R$7 o metro desse fio aqui na minha cidade, sendo que na internet o fio de 21mm² gira em torno de R$13 a R$20)
Entre as 2 baterias, no caso, perto de uma delas (pode ser a que fica no cofre) é indicado o uso de um porta-fuse com um fuse (daqueles tipo bananinha mesmo) para a proteção do sistema elétrico do carro.
Creio que no seu caso, como a bateria da frente é de 70A, um fuse de 60A ja da conta!!
Aproveita a "viagem" e ja utiliza essa mesma bitola de fio para alimentar o módulo também!!
Bom, axo que é isso então...
E quanto a parte de voz do seu sistema, vai doke ?! Ja decidiu ?!?!
Vai mesmo usar corneta e supertweeter ?!?! (diz q nããão!)
Ou vai de kit 2 vias ?!?! (diz que sim!!)
qq coisa eh soh dar um toke, flw!!
Abraço ae!!
Abraço ae!!
Cara, sobre a parte de voz, seguinte, eu ja tenho 4 6x9 da Pioneer e 2 Super Tweeter Selenium. O que você me receitaria pra ficar legal? Tiro os Tweeters? coloco mais alguma coisa? o que ficaria legal?
Uma coisa que pode estar causando essa piscada do led vermelho é o fato da maioria dos roadstar1200d de hoje em dia estarem vindo com problema de contato nos conectores positivo e negativo que tem que ser refeito(sempre que instalo roadstar eu faço um reforço)....Realmente essa questao de caixa manda muito e tem que rever a fiaçao e ligaçoes (aterramento , conectores usados , se foi usado estanho onde necessario , como foi feito o aterramento....)... MP pra vc
Ressucitanto o tópico...
Desculpem por ressucitar o tópico galera, mas acho melhor do que criar outro. Seguinte...
Agradeço muito a ajuda da galera em relação ao meu som e por isso vou abusar mais um pouquinho, hehe.
Deixei meu som meio parado por esses dias, aí não deu pra regular ou fazer nada, agora quero sim comprar uma bateria pra colocar na mala, e a minhas perguntas são as seguintes...
Qual bateria colocar na mala? Impact? Max Power? outra??? Quantos amperes? 100 está legal?
