Gila
Ajuda Com Som Para Astra
o GTA480(blau) vai tocar 75w para cada falante do kit e mais 210w para o sub. acho que tá bom sim. É sempre bom vc ter potência a mais, tem mais headroom, melhora na qualidade e não força o ampli. Nos classificados do fórum sempre tem uns 4.6 ou 4600 da fosgate, blau ou Audiobank vendendo acho que compensa muito pelo preço os fosgate ainda mais se já foi revisado pelo zé fosgate.
sobre a bateria eu uso uma de 60amp e nunca tive problemas, as luzes não piscam nem nada. acho que a tua de 55 é suficiente, mais pra frente vc pode pegar uma moura de 65 ou 70 amp que tá ótimo.
  Ricardo Abdo disse:
  Gila disse:
Suarez, o local de instalação será no porta-malas, atrás do banco traseiro acho que tem uma boa refrigeração!
Eu estava vendo, e to achando que esse GTA 480 é muita potencia (640rms) pelo o que eu vou colocar...
Para 1 kit 2 vias 120rms e 1 sub de 8" 120rms a 4omz, acho que uma potencia menor é suficiente, ou nao ?
Porque senão com uma potencia dessas, daqui a pouco vou ter que trocar ate a bateria que é de 55A.
Porque galera, nao tenho planos para Up num futuro próximo, entao será que eu consigo uma potencia RCA um pouco menor ??
Se algum souber, da uma maozinha ae !
Desculpa ae pela indecisão, mas eu nao entendo muito e tambem dinheiro nao da em arvore, entao ja que vou comprar, nao quero me arrepender depois !
VlW !
Gila, a potencia vai ficar boa pro sistema sim. Se vc puder, vá de GTA 480 mesmo, porque qdo vc cismar de fazer upgrade (e acredite, você VAI cismar), tem uma folguinha de potência e um amp de qualidade.
Quanto à bateria, ela vai dar conta sim. Pra ouvir com carro ligado, lógico.
Acredito tb que vou fazer um up, mas nao tao perto ehehe...
Eu sei que é melhor ouvir com o carro ligado, mas meia hora de som(médio) lavando o carro já vai zuar a bateria e dar trabalho pra ligar ou nem ?
Tem como regular a potencia que o amp libera, pq dai teoricamente eu diminuiria ela para pouco mais do que o sistema precisa ?! Ou nao ?
Abraço !
  suarez disse:
Quanto à bateria, mudar para uma outra com Amp. diferente da original nao pode danificar algum componente eletronico do carro ?
Entre qualidade com bom preço, na sua opiniao suarez, audiobank, blaupunkt ou fosgate ? Conhece Boss, é legal o som ?
Mais uma vez, vlw pela força !
  Gila disse:
custo benefício eu pegaria um fosgate 4.6x usado, em segundo lugar o blau e em terceiro o audiobank. Os 3 são bons para um SQ de entrada. sem problemas em trocar a bateria para uma de maior capacidade, só precisa conferir qual cabe no cofre do teu carro. Com um módulo só não vejo a necessidade de usar 2 baterias(uma extra no porta malas). o Boss não conheço, já ví eles tocando trio só, um enorme.
  suarez disse:
  Gila disse:
Vou dar uma pesquisada nesses vlw !
No classificados tem um gta 480 por R$380~vamos ver se sai negocio =)
  Gila disse:
  suarez disse:
  Gila disse:
Galera o que me dizem ??
http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=116416
GTA 480 -- 5 meses de uso R$380,00 o rapaz garante que nao tem nenhum risco,
minha bateria de 55A guenta ?
Nao vou ficar escutando no maximo com o carro desligado, mas tipo lavando o carro quero ouvir uma musiquinha num som legal por uma meia hora !
Ah ele tb ta vendendo ums kit 2 vias bravox 6" por 135,00 alguem sabe se o tw server no lughar original do astra ?
Vlw !
Alguem sabe qual a corrente de pico desse GTA 480 e quanto tempo teoricamente ela duraria...pq preciso comprar os cabos certos !
Alguem sabe se a bateria de 55A com o carro desligado, mas com volume baixo-medio ta para ligar de boa sem zuar ?
Vlw !
  Gila disse:
Vlw !
Alguem ai ?
VLW!
  Gila disse:
  Gila disse:
  suarez disse:
  Gila disse:
Vlw !
o-o- é meu !
kkk
  betoutp disse:
  Gila disse:
  Gila disse:
  suarez disse:
  Gila disse:
Vlw !
o-o- é meu !
kkk
uaheauehau sim sinhô !!
Negociando negociando ehehe te dou uma resposta o mais rápido possivel !
  Gila disse:
Vlw !
dá sim, cabo de 16mm no mínimo. o fusível do blau é de 60amp, então ele deve consumir menos que isso, ok. na minha bateria de 60 eu ja fiquei mais de uma hora com o som ligado em volume baixo e o carro ligou numa boa.
  suarez disse:
  Gila disse:
Vlw !
Vlw pelo post ai suarez...
vou pegar cabo de 16mm mesmo, pq ele guenta até 72A
Acridito também, que por usar só 240rms (kit 2 vias mais sub) na potencia, meu consumo caia bastante não ?
Faz tempo que tem o blau? Já precisou trocar a bateria do carango ?
VlW
cara, tu é desconfiado ein...rs
tenho o blau a uns 4 meses, dá uma pesquisada no fórum sobre ele e outros amps, tem muita informaçao, comparativos, testes de potência etc
minha bateria tenho a uns 2 anos.
o kit consome no máximo 75w em cada canal (portanto 150 total) e o sub 210w portanto no máximo 360w tudo.
  suarez disse:
auaheuaheua sou curioso !!
É que dinheiro nao da em arvore uaheuaheu
mas vlw !
So que estou ligando nas lojas, mas eles tao ficando sem estoque do gta480 e alguns tao falando que nao vao comprar pq o c/b subiu muito.
Se não achar o GTA480 pode comprar a versão mais nova dele que é o VA475.
[]'s
Crawling Chaos
  Crawling Chaos disse:
[]'s
Crawling Chaos
O VA475 ehehe ta um pouco mais caro que o outro R$575,00 leosound !
Tem algum site legal para compras que voces conhecem ai ?
>Leosound
>Somcuritiba
>Qualitysp
Mais algum ?
Vlw !
