pauloluna
Taramps 2000w
Pessoal, vi no site da leosound que o taramps 2k, esta de promoção, por $889..
alguem tem algo a falar desse amplificador?? TA BARATO D+
toca com força??
eu tenho o pé atras com a taramps, depois do teste do t1600, danda apenas 730w se n me engano...
estou em duvida sobre over. 600w + stetsom 1k6
ou
over. 800w + taramps 2k.
qual é mais firmeza, toca mais forte da mais sub grave ??
TB PREZO PELA QUALIDADE..
OPINIÕES GALERA...
valew :rolleyes:[]-[]:rolleyes:
toca com força??
ou
OPINIÕES GALERA...
Amigo se quizer comprar o Taramps T2000 compre nos classificados aqui do forúm, procure os users Davi Cariosa e ColdFire(Renato Dal Prá) eles são representantes dá marca e são os que tem menores preços atualmente em relação aos Taramps.
Sobre a escolhe eu indicaria o Taramps pelo ótimo custo x benefício, fora que de certa forma admiro a marca, o Stetsom com certeza é ótimo também, como você tá sabendo do teste com o Taramps T8500 eu esperaria assim você poderia tirar suas próprias conclusões.
Charles Rafael
toca com força??
                          ou
OPINIÕES GALERA...
valew :rolleyes:  []-[]  :rolleyes:
Charles Rafael
valew
Charles Rafael,
alguém tem mais sujestões?? []-[]
toca com força??
                           ou
OPINIÕES GALERA...
Charles Rafael
valew
Charles Rafael,
pessoal, alguém sabe dizer se a taramps tem assistencia tecnica no estado do rio grande do norte??
estou pesquisando na net, mais n achei nada ate agora
Pelo que sei assistencia tecnica é só na fabrica mesmo, esse é um ponto negativo, mas acredito que o ampli vale a pena sim, logo pegarei um T8500 e farei algumas comparaçoes com o 7KD, mas fo** que esse povo da taramps é mais enrolado que um carretel de linha, puta mer**.
Esse é o problema....
aqui em natal, que eu saiba não tem assistencia da taramps, e tb (não tenho certeza) mais acho que n tem da sd...
acho que vou de stetsom ou banda...
todos na minha opinião são bons, me agradaria qualquer um....
mais assistencia conta bastante, pq vai la saber esse troço de amplificador dê um treco..
ai vai la prolemas.....
valew...
se alguem tiver mais comentarios,,.. agradeço...
Tem tembém em alguns estados Jeyzaum mas não vou te saber falar exatamente quais são!! É que pra maioria fica muito mais cômodo e com credibilidade postar pelos correios direto para a fábrica..... mas liga lá na fábrica que eles falam os estados que possuem assistência técnica!!
Abçx
Abçx
Aqui em Teresina-PI temos assistencia. Só mandamos pra fábrica quando o problema é muito complexo.
Não gostei do T2000.
Tenho Sd2300 que esta na assistencia tecnica.... ai esse fds coloquei no lugar um T2000 emprestado para ir a um encontro de som.... tocou pouco mais da metade do sd2300, fora que o controle de cone é pior.
Charles Rafael
tem topico sobre esse teste se tiver passa ai .. valews...
Charles Rafael
tocou pouco mais da metade do que um sd2300??
Nossa, então se for assim mesmo, a serie platinium evoluiu pouco em relação a serie gold...
pq era p tocar no mesmo patamar do sd2300...
JA VI UM COMENTARIO DE UM CARA (NÃO SEI QUEM) QUE DISSE QUE TROCOU UM TARAMPS 2500 POR UM ICE 1800, E DISSE QUE SE AGRADOU MAIS O ICE..
TARAMPS, incogta?? pq uns falam muito bem e outros, dizer que ficam aquem das espectativas...
ABRAÇOS.
:mac1
Esta impressão de tocar mais pode ocorrer dependendo da configuração do SET.... querem um exemplo dêem uma procurada que tem um tópico aberto do Bramer falando que um Pone tocou mais que uma SD1000 segundo seus simples testes!!
E ae??
Acho que aí entra muito é a configuração no SET de todos os itens...... as vezes um bom amplificador com menor potência pode aparentemente tocar mais que um pouco maior potência e vice-versa que seria o normal de acontecer......
Abçx
E ae??
Abçx
Eu já sabia que ia entrar neguinho aqui fazendo comparações com SD e SEMPRE colocando os SD na frente.
Duvido que o SD2300 seja melhor que o novo T2000 Platinium! hand26
E ae??
Abçx
Eu comparei com SD2300 pq é o amplificador que eu tenho.... não defendo nenhuma marca.
Mas posso comparar com outras marcas que ja testei no mesmo set: tocou +que um ICE 1500 e menos que um digital da Boog.
O set são 04 HPL 08 ohms...
Se Taramp's fosse melhor eu falaria numa boa... talves este exemplar estivesse com problema, pois quando clipava o sinal, entrava em proteção muito rapido...
Até onde sei a série platinum, se clipar seguido por 4 segundos ele entra em proteçao para nao queimar os falantes, é mto chato, no começo, depois vejos o quanto é bom isso heim...
Acho engraçdo, aqui usamos um T2500 e é um amplificador otimo para trio, no spl ainda nao testamos, ja comparamos e deu show de longe no sd2300, mas como digo, para trio, spl nao tivemos o prazer de tirar um e colocar o outro.
Tem um colega meu aqui usando o Taramps 2.5K em dois Eros Sds e tá muito forte o som...
Acho q esta série platinum realmente está mais confiável...
diego vc tem eros sds em um sd 1800 é??
se tiver qual vc acha q ta mais forte o seu ou do seu amigo???
abraços
Ontem instalei o T8500 no meu sistema, nao tive tempo de fazer uma regulagem mais fina, mas ja posso dizer, ficou brutal a coisa.... Acho que quem nao consegue fazer esses amplis renderem, ou tem pouca alimentaçao ou pouco conhecimento, pois eles sao meio chatinhos para regular, mas depois de pegar a manha, rendem absurdos.
Joeyzaum..
vc disse que o t5800 ta tocando muito...
mais comparando o stetsom 7kd, e t8500 (tudo bem q tem 1500w a mais), mais comparando os 2 qual ta tocando mais, e qual tem mais qualidade na sua opinião???
estou em duvida em comprar o t2k ou o stetsom 1k6, o que ta contando contra a taramps é a assistencia que n tem aqui no RN..
Mais qual tocou mais n sua opiniçao??
abraço []-[]
