caipa
[diy]som No Escort
Cara como vao as portas?? vc disse que ia colocar umas fotos!
a proposito, qual a espeçura dessa segunda camada de MDF que vc colocou na parte fontal da caixa??
eu etou com intençao de fazer meus subs virados pra dentro, que ai é so baixar os bancos e esbajar graves pelas ruas com muita beleza tmb!
so que os subs ficaram mt rentes aos bancos, estava pensando em uma segunda camada para que os subs ficasem meio que para dentro, sem que ficasem pulando e encostando nos bancos a todo momento!
vc acha que se eu colocar uma outra camada de 18mm na frente ja consigo protejelos?? a intençao é fazer a caixa com suas medidas externas na maxima medida possivel do porta malas, pois meu carro num tem porta malas!, farei no maior volume possivel, nem calcularei! é um Ka, e modulos+ madeira, mais volume com certeza passam dos 180L disponiveis! cada caixa ja pode 70L internos.
Bom, conforme tinha prometido, este aí é o meu protótipo.. ainda não ta 100% mas até que ta ficando do jeito que eu queria mesmo. Depois que estiver legal eu faço o do lado do carona passo a passo pro pessoal ver melhor.
Entrei de férias hj, então acho que agora retomo as atividades e espero terminar tudo até o fim do ano.
Abraço a todos.
me diz uma coisa, como ficou o grave com mala aberta acompanhando driver's e ST's nessa caixa de 52 litros ?
toca legal ? (legal = acompanha legal de perto ex: abrir a mala em um bar)
ps: parabéns pelo trampo, coisa de 1º mundo hehe, criatividade nota 10
Editado por Danillo
Galera se puxa hein...parabens meu..serviço d primeira..
Vc jah sintonizou essa cx?
Recomendo deixar em 42hz..
Esse duto de 3" n tah soprando?
  hoguga disse:
Tá soprando.. o problema que nao vai ter espaço pra colocar duto de 4" . Será que tem como melhorar no de 3" mesmo ?
  caipa disse:
Fala caipa!
Po cara ta ficando cada vez melhor teu projeto meu! Parabéns mesmo!! show de bola!!!
tenho vontade de colocar um kit assim no meu tbm, mas falta-me $!
quanto ao duto concerteza mesmo nao estando 100% deve estar com muita qualidade sonora ja este esquema assim eim!!!
deixa o de 3" mesmo cara, ja deve ta mt mt mt fo**!
e vamos deixar o cara aproveitar o natal ae neh rsrs!
Abraços!!!
Passo a Passo da caixa de porta.
1) Isole o local que quer fibrar com fita crepe ou similar
2) Isole a volta da peça com jornal para que nenhum pingo de resina estrague o estofado.
3) Aplique a primeira camada de fibra e resina
4) Contruindo a frente da caixa e o suporte do cross em madeira mdf 15mm
5) Recorte a fibra no tamanho desejado
6) Una as duas partes com cola, parafuso, fibra e cubra as curvas com pano ou cartolina
7) Fibre o pano e a cartolina com quantas camadas achar necessário, quanto mais melhor e depois aplique massa plástica para cobrir as imperfeições e dar acabamento
(comparação com a peça original)
Bom pessoal, o tutorial ainda não tá completo.. falta acabamento, pintura.. logo eu continuo. Sei também que dava pra ser mais detalhado, mas se alguem tiver alguma dúvida é só perguntar.
ta fikando show o projeto!
vai coloca uma iluminação no porta malas depois se por coloca um verde fika do ca*****o!
ainda vo aprender a mexer naquele programa das caixas!
uhauha
Parabéns cara, ta ficando cada vez melhor.... colocar uma luz iluminando o crossover ia ficar fo** eim meio q por dentro...
tenho moh vontade de montar um somzin com fibra mas tenho moh medo de fazer tudo errado e ficar horrivel =(
continua ae! ta show cara!!!
  marreta195 disse:
uhauha
alguem tem o link pra baixar ele.. queria me aventurar tbm!
=P
Abs!
  asneto_3 disse:
Cara, a segunda camada nem é MDF é um aglomerado velho que eu tinha aqui, é de 18mm. Não intendi o teu projeto. Mas 70L pra cada sub é demais. Cria um tópico do teu projeto que os mais entendidos vao te ajudar.
Falow
quanto a iluminação, vai ser tudo azul. Meus dois módulos tem iluminação azul e o player tb, então.. tudo azul.
  Danillo disse:
Cara, meu alternador tá com a placa de diodo com um diodo aberto, entao não ta carregando legal a bateria. Não pude ainda testar no talo pq o módulo tava entrando em proteção por subtensão. Depois que eu resolver isso eu dou o meu parecer melhor. falow
  caipa disse:
Falow
para os MTX 70L ja contando com o falante, mais os dutos, é o indicado!!
infelismente é mt espaço, bem eu queria que fosse menos, mas acredito que esse é o preço da qualidade!
o meu medo de ficar um pouquinho a menos é somente o falante ñ tocar frequencias bem baixas, que sao as que eu gosto!
ate dia 10 eu to em casa e vou começar a montar algumas coisas, vou abrir um DIY
  caipa disse:
se naum tem espaço para os dutos de 4" na frente, poe atras mesmo... ou em cima..
quantos litros brutos tem cada camera?
  hoguga disse:
52,5 l por camara s/ desconto do sub, duto e alça
mdf 15mm
Até pensei em botar pra cima os dutos, mas como tem a corneteira isso não daria problema de obstrução ?
  caipa disse:
mdf 15mm
sua cx estah bem parecida com a minha entao...
A soluçao eh vc levantar um poco a corneteira e fazer os dutos na parte de cima mesmo...
4" por 25cm em cada camera fica excelente.. :legal:
Ainda falta pintar e fazer a moldura do cross, mas até que ficou bomzinho, não tanto quanto eu esperava, mas ficou legal. Pelo menos deu pra pegar uma boa experiencia com fibra e madeira. Segue as fotos.. depois eu quero pintar da cor do carro. O detalhe é que não precisei estragar nada original. O porta objetos tá guardado e a furação do forro é toda a original mesmo.
  caipa disse:
E ai Mateus, ta ficando muito bom hein!
Acompanhando pelo forum e ao vivo ehaiuehuiea
Ae!
Cara ta muito bom o trabalho mesmo!!!!
A cor ficou bem parecida com a cor clara do banco e do volante... tudo combinando bem legal!!!
eh issuae... continua!
abs!
