kintosh
Alguém Aqui Já Colou Borda D Suspensão
Então...
Mandei colar a borda de suspensão de um sub RF200rms que um amigo me emprestou... Foi colado com cola de falante mesmo, algo do tipo a
dúvida:
Quanto tempo deve-se esperar pra carcar portencia pro bixão voltar a pular? pasmafaute
Agradeço desde já!
Então...
dúvida:
Agradeço desde já!
normalmente se usa araldite, espera 24 hs
Então...
dúvida:
Agradeço desde já!
Certo! Agradeço a atenção garoto.
O cara fez ontem a noite...
então
vou esperar o horário de sair da facul pra "carcar o pau" :rolleyes:
hehehe... é uma cola meio preta o cara disse... paguei R$ 15,00.
Puxa... me surgiu uma dúvida:
Quando levei a caixa no lugar onde mandei colar,
pra parafusar o sub na caixa de volta, o cabo positivo do amp até o sub foi ligado na bobia do sub que estava marcado uma bolinha de tinta...
o cara disse que sempre que tem marcação é positivo...
Aí ele disse que se tivesse invertido, o sub bateria invertido...
Mas não sei reparar se o sub mais desce ou se o sub mais sobe...Sei lá
pq to achando q o sub ficou um pouco mais fraco (ou pod ser impressão minha)
E aí, posso tentar inverter o fio do amp até a bob do sub, pra ver se muda?
Abraço e agradeço
pra vc saber se o sub tá invertido é fácil !
pega uma pilha de rádio ... aquelas normal de maquina fotográfica , despluga o fio do amplificador ...
ae liga as pontas dos fios em cada lado da pilha (repare os lados da bateria a ser ligado , pois ela tem positivo e negativo , e essa é a GUIA sua pra saber se tá invertido) , ai se o Sub pular pra frente é que tá em fase correta ... se pular pra trás , é que tá invertido !
ai se vc ligar o fio vermelho (que normalmente é o positivo) no (+) da pilha e o preto no (-) e pular pra frente té em fase , se não , é pq tá invertido !!! rsrsrs
heheheh grande Guto; acho que já entendi;
mas como vc mesmo disse, se o sub pular pra fora ta normal, entao, e exatamento o modo que esta...
ah, ire fazer o teste este fds hehehe
Abracao cara!
Origadao
