mekatron
Canal Queimado Power One
Galera de reparos de módulos aí, me ajudemm!!!
Não tenho o esquema do Power One, e um dos canais queimou, sei que foram os transistores responsáveis por esse canal.
Ao abrir o amplificador, percebi q são 2 pares pra cada canal, mas não sei como descobrir qual é responsável por qual canal.
Tentei seguir as trilhas, mas me perdi...kkkkk. o-o-
Só tem esse jeito?
Alguém poderia me ajudar?
Abraços :legal:
Compra um multímetro. heheh
Tenho dois multímetros cara, um digital e um analógico.
Pow paladinox, seu num quiser ajudar, naum fica sacaneando cara!! pasmafaute
Eh o seguinte galera, descobri que o power one trabalha com mosfet na saida e não os tips que eu estava pensando. Portanto, vou me ater a eles primeiramente.
Mas o negócio é que não queria ter que tirar todos pra testar, queria ir direto ao do canal queimado.
Alguma sugestão?
Testa no circuito. Eles devem estar em curto, pra testar isso não precisa tirar não...
Eu não sacaniei, pensei que ao ter um multimetro tu saberia usá-lo.
Valeu pela dica :blink:
hauha
então vou te dar a dica...
http://www.getec.cefetmt.br/~luizcarlos/Ma...tor_bipolar.pdf
http://www.mspc.eng.br/eletrn/comptest_110.shtml
Resumindo, bota o multimetro em escala de "diodo" e bota as várias combinações possiveis nas pernas dos transistores.
Vc deve obter valores diferentes de 0.000 que seria o curto.
Caso obtenha, tira ele e testa.
Compare os canais, pra ver se nao tem 0.000 em todos, pois aí pode ter um indutor em paralelo ou algo do tipo.
hauha
Pow cara, agora vc botou pra quebrar!!! :rever1:
Era tudo o que eu precisava saber!!
Estou te devendo essa meu velhooo... [¨]
Obrigado :legal:
Resolveu?
Cara...consertei sim. Foram dois fets q estavam em curto.
O fo** foi que tive que tirar todos da placa pra testar. Um trabalhãooo!!
Era bom se eu soubesse quais deles eram responsáveis por um canal respectivo.
Mas, no final das contas, está tudo ok.
Abração meu velhooo... :legal:
Precisando tô aki! :rever1:
ae, eu tenho um power one também e acho que o meu queimou o canal #2 pode me dar mais detalhes do que fez com o seu? não confio em nenhum "arrumador" de módulo por aqui, a maioria tira peças boas que não precisam ser trocadas e colocam usadas ruins...
e caso fosse mandar arrumar tem idéia de quanto sairia?
se quiser me enviar o modulo nao cobro orçamento.Tenho referencias aqui no forum.qualquer coisa MP
O meu entrou em curto o canal 3, apenas "cortei" as 2 "perninhas" de fora, ficando apenas a central, e esta funcionando normalmente...
hehehehhee...
Nao fui eu quem fez isso...
Foi um conhecido meu que eh um pouco curioso, e ate hoje nunca mais deu problema...
exatamente o que foi feito, nao sei dizer, mas que ele cortou umas paradinhas la, ele cortou e funcionou!!!!
hehehehe
hehehehhee...
hehehehe
Geralmente quando queima um canal o problema está em algum transistor referente a esse canal ou algum driver, diodo ou resistor que deu pau junto com o transistor. Localizando-os é só trocar e tudo volta ao normal. :legal:
