Ronan_Duarte
Baterias Maxpower
Daew pessoal.
Tenhu uma bateria maxpower 600 de 75 ah, ela é a agua ou gel??? ela tem tudo as coisas igual uma bateria normal, so muda o nome mesmo, e como seria a manutenção dela se for agua ou gel....procurei na net e num achei e joguei fora as parada q veio junto com ela....
Agradeço desde já
Não posso dar certeza (bêbado e cansado), mas praticamente todas essas baterias "especiais" migué que temos rolando por aí precisam sim de manutenção, e NÃO são de gel.
bom essa maxpower e uma bateria que requer agua como outra qualquer. Oque ela tem de especial e que ela contem um maior numero de placas e mais grossas que uma comum por isso sua alta capacidade frente as comuns. Quanto as baterias que não requer agua e pura fantasia pois mesmo as seladas evaporam agua quando são esigidas , e acabam dando problema pois o proprietario acha que não precisa de manutenção!
Um certo exagero da sua parte né Flávio ...
Bateria selada é selada e pronto. Só vai realmente baixar o nível da água de uma bateria selada se alguém virar ou se ela ferver absurdo!
Pra mim, essas ditas especiais são pura ilusão ...
entao se a bateria é de água, a única manutenção dela sera colocar água destilada quando acabar???
flw
flw
exato, se vc conseguir bidestilada melhor, no interior se usa água da chuva hehhe
na verdade não existe bateria pra som e sim bateria de alto desempenho (em comparação com a maioria do mercado), elas apenas buscam melhores especificações que as baterias comuns, basta comparar... em geral conseguem bons resultados otimizando espaço e na qualidade do material usado
e bateria selada evapora sim, porém leva muuuito tempo, em geral mais que a vida útil dela, q hoje não tá passando de 3 anos nas baterias nacionais, infelizmente :(
flw
Brigadao pelas explicações......
