erasmo
Qual Amp Mono Merece Esse Som?
- Carro > Santana 2000MI 97 (sedan é ruim de som...)
- Player > Sony CDX-GT627UX
- Audiobank KA4100 > CS60D + CX60D
- ???????? > 2 UXP Power 500 Wrms 2+2 Ohms cada
- Dutada de 82L com divisória (41L+41L) com dois dutos de 4"x50cm curvo (recomendação do fabricante).
Observações:
Não gosto de trio, não gosto de cornetas, não precisa ser som muito pra fora (um pouco eu até gostaria) e adoro graves com qualidade!
Li no fórum, acho que muitos viram, que o SounDigital SD1000.1D entrega 826 Wrms (aprox. 17% menos da nominal) a 12,88V sem distorções com sinal limpo (sem clip). Os dois UXP juntos suportam nominalmente 1000 Wrms. Agora tem o novo Taramps T1200, se for na mesma margem do SD (17%) o Taramps vai entregar quase os 1000 Wrms que os UXP suportam nominalmente...
Qual vocês comprariam, SD1000.1D, Taramps T1200 ou outro?
Desde já agradeço!
indico o sd1000 por conhecer bem este amp... o t12000 nao tive a oportunidade de ouvir/testar....
o correto de usar amps com led clip.. é deixar piscar nos picos.. ou seja.. deixar piscar nos graves mais fortes.. assim vc tira os 1000w ou até mais do sd1000... visto que no mesmo teste que vc viu.. ele chegou a 1100wrms com sinal um tanto aceitavel ainda...
sd1000
se tiver com grana disponivel, pega um sd1800! ae vai ficar BRUTO!
mas com o sd1000 ja vai ficar MUITO BOM!
Acho que nem tem muito o que discutir mesmo...
É SD1000.1D na cabeça! []-[]
Valeu! Abraços! :legal:
pode ir no SD
Então vai ficar assim:
- SounDigital SD1000.1D > 2 UXP Power 500 Wrms 2+2 Ohms cada
No momento estou com uma bateria Cral de 80ah, terei que fazer alguma alteração quanto a isso ou ela da conta? Normalmente ligo o som somente quando estou dirigindo...
OBS: Já é ruim colocar 4 RCA's, mesmo os de 90°, nos conectores desse player da SONY, imaginem mais 2 para o instalação do SD! :huh:
cara.. se vc quiser tirar mais subgrave destes subs.. nao faça a caixa indicada.. ela é muito ruim... o sub nao rende o que pode nesta caixa nao..
faz ai com 56L pra cada sub e teste a sintonia entre 36 e 38hz... vai agradar muuuuiito mais....
indico mais bateria tambem... se ja tem uma de 80.. coloque mais uma na mala.
OBS: Já é ruim colocar 4 RCA's, mesmo os de 90°, nos conectores desse player da SONY, imaginem mais 2 para o instalação do SD:huh:
Devo fazer alguma alteração nas dimensões dos dutos?
