vidatuning
Subs Protech Trio 15
e ae pessoal td beleza porae?
minha duvida eh a seguinte.....por falta de espaço na mala do carro eu estou optando por fzer duto retangular na caixa para 2 protech trio de 15!
jah li aqui q ele pede 65 litros mas achei somente referencia com dutos redondos (no qual naum cabe!
e outra coisa....contando com o tamanho dos subs mais o tamanho q me resta pra fzer a caixa me sobra somente 5 cm laterais em cada caixa!!!! 15"+ 15"+ 10 cm (5 de cada caixa q sobra)=tamanho do carro!!!
será q dá pra fzer.....e profundidade como fica?????
ah e outra coisa.....naum kero q desça mtu!
grato pla atençaõ
duh
rsrsrs
desculpe cara!
entaum o carro eh um focus.....e tenhu 89 cm laterais....profundidade naum tenhu em mente mas pode ser do tamanho da mala (q deve ter uns 80 tbm) e altura de 40 cm!
entaum jah questão de altura naum caceria os dutos (flante mais duto...esquece)
mas ja pensando em 89 laterais tirando o espaço ocupado plos falntes (15"+15") ainda me sobra 10 cm! entaum dividindo por 2 (q são 2 caixas) sobra 5 cm pra cada lado q eu possu usar de duto!
grato
duh
rsrsrs
desculpe cara!
grato
duh
minha caixa tem 90 de largura.
60 de altura
o fo** é a altura que vc tem disponivel.
Aproveitando o Tópico:
Qual o tipo de Duto mais indicado para reproduzir Subgrave, retangular ou circular?
Se é que existe uma diferênça significativa entre ambos...
Pois aqui na minha localidade é uma moda danada com Duto retangular, dizem os "Instaladores"( me lembre dop outro tópico daqui "Besteiras de Instra-a-dor") que dá mais grave!!!
O que os colegas acham?
Ate hoje so ouvo 2 pessoas falarem isso...
Ele eh chuck norris. :pirou:
Voltando ao assunto do topicooo....
entao Duhh...
se o certo pro protech eh um duto de 4" por 11cm.. mais redondooo...
entaum creio eu q eh so vc pegar a area total da circunferencia (no caso eh 81cm²) e passar essa area para um retangulo ou um triangulo.
DUTO RETANGULAR
por exemplo... para ter um retangulo com area de 81cm q encaixe nos 5cm... tm varias formas... pois vc pega os 81cm² e divide pelo numero de cm q qser(no caso no max 5cm)... o resultado eh o comprimento do duto e o nuero q vc dividiu eh a largura. usando:
5cm de largura x 16,20cm de comprimento = 81cm²
ou
4cm de largura x 20,25cm de comprimento = 81cm²
ou
3,5cm de largura x 23,14cm de comprimento = 81cm²
E se for DUTO TRIANGULAR
para equivaler com 81cm²
12,73cateto1 x 12,73cateto2 x hipotenusa seria a junçao dos dois catetos = 81cm²
e quanto a profundidade do duto para todos seria a mesma 11cm.
pois assim o duto teria o "Furo" com a mesma aria de um circular de 81cm² e ocuparia o mesmo volume pois o calculo do volume de tds eh somente multiplikar a area da base pela altura..!!!
OBS.. essse eh o meu focuss naum eh duh??rrs
abççç
EDIT: SE EU ESTIVER ERRADO ME CORRIJAoo...
Falou o Professor franco.....Cara não sabia que vc era professor de matemática..rsrsrrsrs
mas ajudou o cara pra caramba.....pelo menos eu acho que ele entendeu....ou não ????
:pirou:
