Bluetooth
Esquema Do Meu Novo Som
Boa tarde galera, fiz o esquema de como pretendo fazer meu novo som, opinem para ver o que posso ajustar, os equipamentos já estão comprados e preciso saber se as ligações, cortes estão corretos, agradeço a todos !!!
Um abraço !!! :legal:
Boa tarde galera, fiz o esquema de como pretendo fazer meu novo som, opinem para ver o que posso ajustar, os equipamentos já estão comprados e preciso saber se as ligações, cortes estão corretos, agradeço a todos !!!esquemadeligaodosombd9.th.png
Não esta abrindo a imagem maior.
Eu deixaria os PW3 de 150 a 1.5k os drives de 1.2 a 5k e os ST de 5k pra cima.
Mas Tudo vai de teste, a forma de ligação ta show os cortes depois de montado VC vai poder definir melhor.
No stx os cortes não permitem esta configuração proposta por vc, no canal mid por exemplo vai de flat a 1,2 / 2 / e 4khz.
Anjonegro, também poderia fazer assim, PW3 de 150Hz à 1,2 Khz e as d250x de 1,2Khz pra cima e os St's com a configuração de 7,2Khz já que estão atenuados com apenas 6Db. opinem por favor !!!
Valeu !!! :legal:
Valeu !!! :legal:
Parabens pelo diagrama, ficou bem legal!! :legal:
Qual a litragem das caixas dos pioneers? Acho que ficaria melhor cortá-los de 30Hz a 80Hz.
PW3 de 80Hz a 1.2KHz;
Drivers: acima 1.2KHz;
ST deixa como está...
Valeu !!! :legal:
Valeu Diego, a caixa está com 49 litros livres (já descontando o duto e falante) em cada câmara com um duto de 4" x 29cm e totalmente forrada com manta (tipo aquele cobertor colorido), e a caixa dos 10pw3 fiz com 20 litros livres para cada.
Quando instalar irei fazer um video para vc's verem.
Estou imprimindo todas as sugestões de regulagens para assim que estiver pronto eu testar cada uma, obrigado a todos que colaborarem !!!
Um abraço. :legal:
Valeu !!! :legal:
Um abraço. :legal:
Amigo essa caixa está grande demais se você quer grave com mala aberta, quando montar o som verás isso, daí você aproveita e faz um teste, usando garrafas PET de 2L dentro das câmaras dos subs pra diminui-las para uns 35L pra cada sub.
Charles Rafael
Valeu !!! :legal:
Um abraço. :legal:
Charles Rafael
já que é trio, será que a caixa "ideal" para os 307 não seriam de 45l cortados no cross a 120hz??
Valeu !!! :legal:
Um abraço. :legal:
Charles Rafael
Blz Charles, é que esta caixa eu usava no antigo set, mais vou fazer o teste com as pet's sim, valeu !!!
Mrib, quando comprei o stx84 não encontrei outra opção por isto peguei o stx84, mas até acho que ele atenderá bem ao conjunto, bom pelo menos é o que eu espero !!! :legal:
Um abraço aê galera e continuem opinando pois levarei tudo para o real nos testes que farei !!!
Valeu !!! :legal:
PW3 a 80Hz eles vão pro espaço rapidim rapidim. Eu não arriscaria.
Valeu !!! :legal:
Os pw3 não suportam 80hz pra cima?
Bom, então por segurança irei utiliza-lo em 150Hz mesmo, o que acham?
E a melhor opção para os 10PW3?
Opinem aê galera !!! :legal:
kra ta tudo muito legal eu só mudaria o seguinte.
colocaria ou player no lugar desse roadstar
os pioneer até 120hz
os pw3 de 120hz até 1.2K
os drivers apartir de 1.2K
Valeu Lilofsa, é que no meu caso o STX não tem este corte de 120Hz, só 150Hz, será então que já ficaria legal com os 150hz conforme no esquema?
Vai Assim
307 até 120 Hz
10pw3 de 150 a 1,2 Khz
Drives 1,2 Khz pra cima
e ST deixa como está
esse som merecia um RCA STO ANGELO....ficaria divino esse agudo iria parecer uma coisa bem cristalina rsrsrsr
Vai Assim
307 até 120 Hz
Olá, estarei usando o cabo RCA da stetsom, pelo que pude ver no esquema dele é bastante legal com um bom custo, farei os primeiros testes amanhã ligando ainda fora do carro e final de semana ligarei em definitivo no carro, qualquer opinião extra, por favor fiquem a vontade.
Um abraço. :legal:
Valeu !!! :legal:
Para quem está utilizando o 10PW3 qual o corte que estão utilizando ?
80Hz ou 150Hz?
Um abraço. []-[]
Não mudaria nada neste esquema, está muito bem equlibrado, parabéns.
Quando estiver tocando manda um vídeo pra gente no You tube. [-]
Também deixaria do jeito que está no esquema!
Parabéns, vai ficar muito bom!
Valeu aê Power Sound e Benincá, acho qque vou adotar esta configuração mesmo inicialmente, pela opinião de toda galera acho que também chegaram a este termo, obrigado a todos !!!! :legal:
Coloca aí pra nós um vídeo para ver como ficou ok?
No aguardo.
No aguardo.
Ok Power Sound, neste final de semana já estarei fazendo um vídeo, mas já adianto que ficou muito legal, gostei do resultado, bem equilibrado e forte !!! [""]
