DanielFreitas
Como Imendar 3 Cabos A 1 50mm?
galera, to precisando imendar 3 cabos de 35mm à um cabo de 50mm, como são cabos grossos, teria algo pra fazer a junto c/ parafusos e porcas? alguem conhece?
to indo na eletrica daqui a pouco, mas queria a opinião aqui de quem ja fez...
abraços
bah, tem 1001 maneiras de se fazer uma imenda nisso, tem metodos simples e baratos até outros mais caros..
mais basicamente, se for optar por um metodo barato, tentaria 2 coisas
- separar esse cabo de 50mm em 3 partes +/- iguais, imendar e soldar cada cabo 35mm em uma parte, estanhar isso vai ser muito dificil com um ferro de solda comum, o uso de um maçarico vai ajudar muito, alem de garantir uma belissima solda. Depois de tudo, apenas dar uma conferida em como ficou o resultado e usar uma fita isolante de fusão e ja era..
- colocar conecotores nas pontas dos cabos, daqueles que tem 1 furo no meio, tipo conector para fazer aterramento, depois atravessar um parafuso unindo os 3 conectores dos 35mm ao conector do 50mm e isolar com fita de fusão.
o mais indicado seria usar um bloco distribuidor, porem, eh um metodo mais caro. Eu como so pobre ja utilizei os 2 metodos descritos acima, nunca me deram problemas, basta fazer um serviço BEM feito :legal:
exato bramer, pensei nos 2 metodos já, o 1º o problema é o massarico, e o segundo o problema é isolar isto depois c/ este monte de conectores, vai ficar feio pra diabo...
to pensando no bloco distribuidor, dependendo do preço....
o bloco fica mais bunitinhu [¨]
mas tbm já fiz dos outros tipos citados e deu certo!!
Toda vez que vou emendar alguma coisa é a velha gambiarra....descascar e torcer...hehe. Não tenho verba pra distribuidores, ou é o fio ou a peça. Se esse problema fosse mandado pra mim eu faria assim: descascava uma ponta do de 50mm e tb dos de 35; colocava essas quatro pontas descascadas emparelhadas e começava a torcer umas sobre as outras (com um alicate, é claro), e depois cobria tudo com fita isolante. Pronto, tudo que tem de emenda no nosso som é assim. Só usaria um encaixe se fosse pra ficar no tira e bota.
Em casa de eletricidade industrial, tem uma peça, que não sei o nome. É um parafuso com porca, em diversos tamanhos, conforme a necessidade, e ele vem com uma fenda no meio. Junte todos os cabos, aperte, com chave tipo estrela e já era. Isole e funcionará muito bem. custará em torno de 2 a 4 reais. Não ficará bonito mas é bem funcional.
Markto
Essa que o bramer sugeriu é melhor maneira.
Nem que você leve numa auto-elétrica só para soltar os fios existe um soldador feito com trafo que consegue aquecer ótimo para esse serviço
Com solda você consegue a melhor união possível porque liga os materiais.
nos classificados tem um distribuidor com 2 entradas de 54mm e 5 saidas por um preço muito bom eu comprei 2 ve la se ainda tem se nao tiver é so falar.
vai em uma loja de eletrica
e pede um conector PF
(parafuso fendido)
custa 1 ou 2 reais
Em casa de eletricidade industrial, tem uma peça, que não sei o nome........
Markto
o-o-
Hehehe. É essa "gambi" que eu uso no terra também !
Mas fala sério né. Pagar 100 contos em bloco distribuidor é dose hein ! Eita "tunninho" caro do kct !
Markto
o-o-
Aê Beraldo, o velho do saco falou a palavra certa...parafuso fendido!! muito mais barato e funciona perfeitamente!!
falô
Markto
galera, comprei um parafuso em forma de U c/ uma porca em cada ponta, e um pedaço de aço no meio que "corre" qdo vc aperta as porcas, vou fazer a imenda descascando os fios e torcendo eles, depois no meio da imenda vou colocar esta presilha e prender toda a imenda, pra ficar firme, e vou isolar c/ 1kg de fita isolante 3m +ou-... kkkk abraços e obrigado a quem tentou ajudar...
Markto
Procurem por conector KS
esse conector ae é o KS que acabei de falar. é o conector certo pra emendar desse porte.Pra dar acabamento, isole com fita de auto fusao
