XimiaCdD
Duvida Pra Módulo Spl
Ola amigos!
Estou remontando meu som..
No momento, tenho 4 MTX 7512-44..
Vou colocar os 4 no dia a dia, n sei como, mas vou fazer..
A questão é que eu queria um módulo apenas, para os 4..
E para competicoes, usar o mesmo modulo em 2 subs..
Logo,usando os 4, teria que ter um modulo a 2Ohms..
E para usar 2, preciso de um modulo de 1Ohm, ou 4 Ohms..
Logo, pensei primeiramente no Roadstar 6800D.. tanto por custo X beneficio, como facilidade..
Mas estava lendo aquela reportagem do amigo campeão mundial de SPL, que usa stetsom, e resolvi apostar nestes modulos..
Alguem me indica outro?
Entao, como vi dois modelos diferentes, gostaria de saber qual dos dois eu pego, para parametros em SPL.
Amplificador 2KD
http://www.americanas.com.br/AcomProd/17278/661298
Especificações Técnicas
Número de Canais: 1 canal (MONO)
Impedância mínima de saída: 2 Ohms
Potência RMS @ 13,8V / <0,5% THD Mono 1 Ohm:
-Mono 2 Ohms: 2.000 Watts RMS
-Mono 4 Ohms: 1.250 Watts RMS
Impedância de entrada: 20 K Ohms
Sensibilidade de entrada: 0,3 a 10V
Distorção Harmônica Total: < 0,5 % THD
Relação sinal ruído: > 90 dB
Freqüência do Crossover LOW PASS: 50Hz a 15KHz
Resposta em Freqüência (FULL RANGE): 20 Hz a 15 KHz (-3dB)
Tensão de alimentação: 9 a 16 V
Consumo com programa musical: 1,5 a 100 A
Consumo com BASS ou competição: 1,5 a 200 A
Dimensões aproximadas: 6,5x28x30cm (AxLxP)
Peso aproximado: 4Kg
Amplificador 2K6D
http://www.americanas.com.br/AcomProd/17278/345797
Características Técnicas:
-Número de Canais - 1
-Potência PMPO - 9700W
-Potência RMS @ - 13.8V
-MONO 2 Ohms 1 x 2600W
-MONO 4 Ohms 1 x 2200W
-MONO 8 Ohms 1 x 1200W
-Consumo - 3,3 a 240 A
-Resposta de Freqüência - 20 Hz a 15 KHz (-3dB)
-Relação Sinal-Ruído - > 90 dB
-Sensibilidade de Entrada - 0,2V
-Distorção Harmônica Total - < 0,9% THD
-Impedância de Entrada - 20 K Ohms
-Impedância de Saída MONO - 2 Ohms
-Freqüência do Crossover (Low Pass) - 50 a 15KHz
Dimensões aproximadas: 70x28x33cm
Peso aproximado: 7Kg
Caso alguém aconselhe outro amplificador, gostaria de ajuda..
Obrigado!
Ola amigos!
Amplificador 2KD
Amplificador 2K6D
Obrigado!
Bicho aí ta muito caro veio :blink: porrrrra 2K6 dos antigos!
Os ampli são boes + vai roba pra ser preso esse 2k6 tá mas caro que um 7k2
na minha opnião compra esses
soundigital
stetsom
taramps
banda
http://www.leosound.com.br/loja/product_in...roducts_id=1096
Sim, o preço nao está dos mais baratos..
apenas procurei um site que havia os 2 para comparar..
Mas preciso de um modulo que trabalho tanto em 1 quanto em 2 ohms, para usar nos dois sets.. (com 4 e com 2 subs)
voce sabe de algum? qual me indica?
Que sub vc vai tocar?
Vai ser para competir?
Sim, meu alvo principal eh competicao sim..
pra ligar os 4 precisa ser um modulo 2ohms..
mas nas competicoes vou usar apenas 2 subs..
pra isso estou procurando o ''melhor'' modulo e um bom projeto de caixa
Dúvido que o 2k6 se aproxime da 6800d, apenas falando em força e potencia.
Hoje em dia eu nao usaria o 6800d pelo tamanho, te indico, como o melhor modulo para o que vc quer, uma SD3000.
Eu uso sd2300 pra 4 307, bom mesmo, pra seu projeto SD3K + 4 7512-44 :legal:
Soundigital - atualmente é a melhor escolha
stetson é bacana, mas é caro,
taramps tenho minhas dúvidas quanto a potencia que informam, vários relatos contra..
Banda é caro de mais, qualquer xing ling da metade do valor passa por cima.
ex: 1200d x 9.8
1200d x ice
Pone ou Boss x 4.8
6800d ou 10.000 contra qualquer outra da banda,
eh, realmente o 6800 seria uma boa pedida em relacao a baixo custo..
pseh, pensei e já me recomendaram anteriormente SD..
falaram q eu poderia colocar ateh um 5000 nos meus 4mtx..
estou fechando negocio com um user aki do forum, vou pegar um sd2300 @2ohm dele..
axo q já dá pra brincar legal..
mas gostaria de saber se posso usar o modulo só pra 2 sub, nao neh?
ou o modulo trabalha em 4ohms tb?
cara, de boa, a sd2300 vai empurrar legal seus 7512-44, mas vai faltar potencia, realmente eu iria de sd3000, ou se quizer pensar mais além, uma sd5000 a 2ohms, em 4 ohms ela fornece 3000rms, iria estuprar os 2 7512 no campeonato 100%.
Mas não aconselhei antes, pq vc quer gastar o mínimo possivel
Segundo o fabricante a sd2300 a 2ohms fornece 1800rms a 4 ohms, dá pra brincar legal sim, mas se quer começar bem mesmo, é inevitável a compra de um módulo mais forte.
Não adianta querer economizar e mais tarde estar querendo fazer ups, vai gastar mais, então espere mais um mês e pegue a sd3k ou 5k se quizer ser mais estupido:legal:
Pois é!!
eu tambem penso.. e seriamente iria investir num sd5000 ou num dakeles stetom 7k(forte, eu sei) mas deixar regulado com pouco ganho e etc..
mas enfim, o SD5000 seria perfeitinho..
a questao mesmo eh q esse SD2300 eu ia pegar num negocio..
queria vender meu ps3 q tá parado, e o cara quer trocar
ele vai dá 2 extreme de 12 e o sd2300 pelo play + uma graninha..
pra mim seria uma boa..
até pq os extreme eu vou vender, n troco meus mtx..
dai talvez com a grana dos extreme + o sd2300 eu consiga um 3000 ou ateh um 5000 com uma volta..
eu achava q esses modulos trabalhavam em apenas 1 impedancia..
por isso nao tava mto confiante.. axei q era apenas 2ohms..
Ahhh então tem outras coisas envolvidas heheheh, entã faça o rolo melhor rolo pra vc, sem dúvidas, a sd2300 empurra bem, vai aterrorizar bastante, mas seus subs aguentam mais, alimente bem a sd2300 vai tocar mto :legal:
Sim eles trabalham com impedância maior que a mínima. Eu usava a sd2300 @ 4 ohm para dois MTX 5512-04, usei em 2ohms, mas ela entrava em proteção, ai passei a utilizar em 4 ohms. Parou de entrar em proteção e passou a funcionar da maneira correta :vts
Bem..
Vou pegar o sd2300 e no futuro tentar um sd5000..
ou seria melhor arrumar outro 2300? 1 para cada 2 subs?
Se puder aplicar mias potencia neles é melhor, além de explorar melhor vc evita distoção, pois com pouca potencia, vc acaba querendo compensar no Vol + hehehe. Contudo, não acho viável 2 sd2300, um só vai satisfazer por enquanto, ela nao é nada fraca, só que é o que disse o ideal é no mínimo 3k para 4 7512, mas pega 1 2300 @ 2ohm e vai juntando, e no futuro faz rolo com tua sd2300 e pega a 5k.
ps: não esquece da alimenção, cabos e bateria.
Certo..
quanto a sua observação, pretendo usar um megacapacitor 3F(por enquanto, depois troco para um mais resistente), bateria eu pensei em uma bosch de 100A e uma de 85A, fora a do motor..
a parte do cabo é meio complicada.. pois vou usar fonte fixa no carro, e 3 modulos, e as duas baterias..
qq vc me aconselha a fazer?
Bem..
amigo nao conheço estes falantes qual a potencia deles ???
eu coloco uma 7k2 pra 4 falantes de 1200 rms e em competiçoes ligo apenas 2 falantes nela......é oq vc pode fazer
mais como estes falantes tem menor potencia vc pode fazer o mesmo que eu só que ligando em uma 4k2 ou T4.2 que tocam quase igual Sd 5000 com um custo bem mais baixo ou com o mesmo valor da SD 5000 vc consegue uma T6.2
alem do que vai depender muito de quantas baterias vc vai usar.......... qualquer duvida entra em contato
renanzinhutjs@hotmail.com posso até conseguir um preço bom pra vc na stetsom, taramps e Sd
Bem..
Bom, os subs são de 400rms cada..
Já peguei um sd2300..
mas vou refazer o set, provavelmente ficarei com 2 9515..
brutalidade total.. heueheu
daí o modulo eu vejo mais tarde, vo investir em dvd e qualidade interna, dpois boto um espancador de porta-malas
abracs!
Bem..
abracs!
velho cara pode ser o sd3000 na faixa 1360,00, stetson tem 2k5 a 12,6 - 2500rms ou a 13,8 - 3300 rms na faixa de 1360,00 tambem....... bom ois dois tocam praticamente iguais já ouvi os dois vai do que vc vai querer.....
Seus subs sao bobina dupla de 4 ohms cada ??
sao sim..
mas vo refazer meu set..
antes tava com 4 mtx 4+4 cada..
2 eu já negociei, tenho 2 ainda e axo q vou negociar tambem..
dai pretendo pegar 2 9515 2+2
em 2+2 pode fechar em 1 e 4 né?
nao entendo mto disso
Quanto ao modulo, descartei esses stetson.. era um negocio q ia fazer, pegar no rolo, mas o cara deu pra traz.. por enqanto tem o sd2300.. mas tá parado ali..
se conseguir vender os 2 mtx, vo tentar vender o sd2300 tb.. dai vou pegar 2 9500 e um sd3000 ou um t4k2
