Jardim
Ajuda Em Esquema De Cabeamento
Fala galera, sou novato em som, to aprendendo bastante nas minhas pesquisas aki na autosom... hehehehehe
Entao, como eu nao confio nesses estaladores, vou comprar absolutamente tudo na net e soh levar levar lah pro cara instalar, nao entendo praticamente nada de eletro-eletronica...
mas entao, vo usar um SD1800 e um MTX Thunder 704X, o carro eh um peugeot 206 2 portas... Vo usar uma bateria soh (de 95ah) com um MC de 3 farad (sei q tem pouca bateria, mas por enquanto vou ver no q dah, nao quero perder mala com bateria auxiliar e nao uso som com o carro desligado)...
To querendo fazer o seguinte esquema de ligacao:
Vo puxar o positivo de 35mm da bateria, passo pelo fusivel de 200A, e cai no distribuidor 1 (positivo), dali eu puxo 2 fios, 1 de 21 mm pro SD, outro de 16mm pro MTX.
O negativo tb serah de 35mm, vo aterrar na lataria (provavelmente parafuso do banco traseiro), aew ele vai ateh o distribuidor 2 (negativo), de onde puxo mais 2 fios, 21 pro SD, de 16mm pro MTX.
Minhas duvidas:
Meu esquema estah correto?
Eu trago o positivo ateh aonde? ou seja, onde eu deixo os distribuidores? na mala mesmo?
Posso usar essa bitola de 21mm a partir do distruibuidor pra alimentar o SD? seria menos de 50cms (mais ou menos, botando distribuidor na mala) do distribuidor ateh o modulo neh???
Ou eh melhor puxar 54mm da bateria ateh os distribuidores e usar 35mm pro sd?
Pensei em comprar 6 metros de 35mm (ou 54), 2 metros de 21mm (ou 35) e 2 metros de 16mm. Estah bom ou devo comprar mais metragem?
Alem do fusivel geral de 200a, devo botar fusiveis de cada distribuidor pros modulos ou os fusiveis dos modulos jah bastam?
Por favor, toda e qualquer opiniao eh bem vinda, to completamente perdido...
Minhas duvidas:
na minha opinião tá perfeito, apenas o fusível que está demais, começa com um de 120A no máximo
isso!
35mm, 21mmm e 16mm tá ótimo
deve dar, mas pra ter certeza só medindo o trajeto dos cabos no carro
fica a seu critério, os fusíveis dos módulos já dão a proteção, pode colocar outros, mas veja q são resistências a mais colocadas na linha de alimentação
abs :legal:
vlw mesmo delimaju.
qnto ao fusivel, tirei as infos desse artigo da autosom: http://autosom.net/artigos/calc_fuse_cabo.htm
lah cheguei a conta de fusivel de 166a pro sd, e 66a pro mtx...
pensei q o fusivel geral tinha q ser a soma dos dois...
é a soma sim!
o artigo tá corretíssimo, mas considera fusível sem retardo e sinal senoidal, mas pensa bem, apenas um SD1800 e o amp estéreo vc vai esperar passar 200A médios (sinal musical) para abrir o circuito?
por isso eu falei começa com um de 120A, se queimar, taca um de 150A, só depois aumenta ou coloca de 200A e ficar monitorando por sua conta e risco :legal:
Opa! Blz...
Como o delimaju ja disse o esquema ta correto, eu só trocaria o fusivel de 200A por um djuntor automotivo de 140A.
Abraço :legal:
Josias Bauer
blz galera, vo botar o disjunto de 140a mesmo entao...
fica mais facil do q ficar trocando fusivel e talzzz...
vlw mesmo a ajuda de vcs...
Galera, soh pra terminar...
resolvi usar 2 baterias mesmo, a do cofre + uma de uns 130 a 150ah...
segue o novo esquema q pretendo usar, estah correto? Alguma dica ou observacao? Esse disjuntor de 140 na bat auxiliar vai aguentar?
Agradeco a ajuda.
legal, pelo q to vendo resolveu puxar tb o negativo da bateria da frente, mesmo assim pode aterrar na lataria atrás também, similarmente ao sistema TT em sistemas elétricos, mas tem q ser um terra muito bem feito e protegido
única coisa desse seu circuito é q reza a lenda q o capacitor deve ficar mais perto do amplificador possível, com menor quantidade de fio possível, se der pra mudar...
abs :legal:
Thomas,
mas nao achei disjuntor de 200a pra cima... seria melhor usar um fusivel entao???
Delimaju,
Eh, isso do capacitor eu to ligado, na verdade, a partir da bateria auxiliar, o resto vai ficar tudo na mala, eh q pelo esquema nao dah pra medir as distancias... mas vai ficar perto do ampli sim...
mas acho q jah tah com a menor quantidade possivel de fio e distancia, pq de qq forma eu tenho q puxar a fiacao dele pros distribuidores e deixar o disjuntor depois dele, nao?!?!!?
