Mad Max
Ajuda Com Um Alto-falante
Pessoal,
Gostaria de solicitar aí com a galera q recondiciona falantes onde posso conseguir um bom adesivo(cola) melhor que a Araldite tradicional ou melhor que a Bonder que o pessoal usa em falantes normalmente. O caso é que estou com problema em fixar uma bobina no cone e na centragem de um falante. Toda vez que o sistema leva temperatura com o uso contínuo descola a bobina do cone.
Ví um adesivo Industrial muito bom em outro Forum o Adesivo Industrial EC-847 da 3M que chega a suportar até 151°G contra os humildes 80°G da Araldite comum, mas aqui onde moro é um província e nada tem disso.
Alguém poderia ajudar indicando alguma loja que tivesse um produto desse tipo e com a qual se possa manter contato e fazer pedido por telefone?
Achei algumas Lojas na WEB, mas são Industriais que atendem a revendedores e nem sequer me deram retorno dos e-mails que mandei... Esse meu Brasil... pasmafaute
Aguardo comentários...
Obrigado a todos
Estranho.. As vezes a solução não é nem usa uma cola mais resistente.. E sim que o sub pode estar recebendo muita distorção, ou a caixa errada.. Dai pode esquentar mais...
De qual sub se trata? Tá usando qual caixa? Qual módulo? Quanto de bateria? Cabos, etc..
Colega,
Entendo que realmente possa ser superaquecimento por distorção, mas uso quatro falantes da mesma marca e modelo, entretanto esse problema só está ocorrendo com um falante desses 4! Ou seja, se fosse por mal uso os outros já teriam apresentando algum problema, mas é somente o mesmo falante que apresenta o problema que mencionei...
São 4 Subs de 800 W rms, sendo cada par para um Sd2300( são 4 falantes e duas potências Sd2300 - Na parte de força). Marca Oversound. Duas Baterias de 150A/h e uma fonte de 200A, cabos de 35mm.
Acredito msmo ser problema no material usado, adesivo de baixa qualidade...
