lgmsou
7kd Pancadão Clipando Muito!
Uso 1 7KD pra tocar 8 falçantes JABS(nacionais) de 1000RMS cada, minhas caixas dão uma litragem que a pouco tempo percebi(lendo aqui no fórum) está meio alta dá uns 250L pra cada falante, e o 7KD clipa muito e detona muito os falantes, acho que 1 por festa!!!
Falta de corrente sei que não é, pois uso 4 bateria de 150Ah e uma fonte caseira de 15V e 1000Ah, dá conta de tudo.
Vcs acham que a relação da litragem ser de 250L isso pode tá afetando no funcionamento do módulo que conseqüentemente pode tá prejudicando os meus falantes??? grato...
que falante eh esse?? qntas polegadas? 250 litros? O.O
Deve estar excursionando que nem doido esses falantes... litragem alta demais não ? E os parâmetros dele ?
na verdade fiquei sabendo que esses falantes são os magnum disfarçado, eles comprar todo o material de mentagem e só jogam o nome e logo em cima dele!
isso dai ta com cara de ser a caixa enorme... 250L pra cada? Pow... esse falante tem que ter no minimo umas 20"...
Acho que o modulo nao tem muita coisa a ver com isso nao heim ... :huh:
Na verdade fiquei sabendo aqui no fórum que esses falantes são os magnum disfarçado, eles comprar todo o material de mentagem e só jogam o nome e logo em cima dele! Eles não tem parâmetros no site, www.jabs.com.br
o projeto da caixa é o seguinte:
Largura: 1,70 para 2 falantes de 18 polegadas
Altura: 0,56m
Comprimento: 0,67m
3 dutos de 4 polegadas!
madeira compensado naval de 18mmm
mais pq o módulo clipa muito? acho que pelo fato dos falantes estarem excursionando bastante deve tá distorcendo e o modulo indica isso, posso até tá cendo meio contraditório, mais acho que é isso.
Em teste seria isso mesmo, mas como está as regulagens de seu 7KD e o cabo de alimentação dele, tanto positivo como negativo? Outra coisa tem certeza que essas baterias estão 100%? E a fonte?
Uma coisa, manda passar a serra nessa caixa e diminuir pra uns 150L no minimo e logo viu amigo.
Charles Rafae
Charles Rafae
amigo, a regulagem não sei de cabeça pois estou no meu trabalho, vou olhar e te falo.
Teria alguma coisa haver o módulo não ter um filtro subsônico? além do fato das caixas serem enormes, já bolei um projeto aqui que vai diminuir o tamanho dela, vou deixar ela com 0,45m de profundidade a mesma largura e altura, pois bolei um projeto aqui que se for mudar a caixa toda vou gastar muito com madeira, pois meus som é paredão e não dá pra mudar todo!!! tem 8 falantes de 18 e 10 de 12, 40 corneta e 10 twiter, tô botando 4 eros de 12 no som da carroceria, acho que semana que vem tá pronto ai coloco fotos dele aki!!! a mudança que vou fazer na caixa é interna, o projeto que fiz aki diminuiu a litragem para 105L.
As medidas são:
Projeto interno da caixa tipo trapezoidal!
Altura: 0,56m
Profundidade que vai ficar com a modificação interna: 0,35m
Largura maior: 0,67 na frente da caixa
Largura menor: 0,45 no fundo.
As medidas são:
Altura: 0,56m
foto do meu paredão...
