erasmo
Meus Mid Bass Estão Tocando Grave?
Sou um pouco leigo quanto a isso, então ai vai a dúvida:
Meus Mid Bass (CX60D e CS60D) estão ligados num Audiobank KA4100. Aos meus ouvidos eles estão batendo igual a um subwoofer, inclusive excursionando como um, comparado aos Sony Xplod da minha caixa selada.
Isso está certo? Eles foram feitos só para tocar médio. Certo?
Devo regular alguma coisa? O que? :huh:
eu acho que nao tem nada de errado nao cara...
ele toca grave também ... so que em proporções menores...
o cs60D por exeplo, responde de 50-22000 hz :legal:
Como estão os cortes passa alta para os mids? e para o sub?
Está em modo "passa tudo" (full) no KA4100.
Os subs estão em outro AMP, um Fighter Aquarius 5M2.
Se estiver tudo certo então fico mais relaxado... Eu fiquei espantado pelo fato dos Mid excursionarem bastante, Gosto de RAP e os graves fazem eles saltarem feito louco! O.O
Esses falantes foram indicados aqui no AutoForum. Gostei muito deles! :legal:
Se seu player não estiver fazendo os cortes, seus mids estão tocando graves sim. Não tem problema se maneiras no volume, mas com cortes ele aguentam muito mais potência sem distorcer.
Penso que seria legal fazer um corte nos mids, ja que tem os subs pra descerem mais, acho que preservaria um pouco mais os mids... nao?
Eu usaria um corte Hi Pass em 50 Hz para evitar danificar os mids.
[]´s
Crawling Chaos
Como faço esses cortes? Devo comprar algum componente para instalar? Qual?
Aqui onde moro os caras são picaretas e não confio no que eles fazem, por isso pergunto a vocês. Talvez seja algo que eu mesmo possa fazer.
Faz os cortes pel omódulo mesmo, coloca os canais dos mids em high pass e gire o botão de corte para uns 50hz, os canais do sub você deixa em low pass e gira o botão para uns 50hz.
Não precisa comprar nada.
