IvanRW
Definindo Instalação
Ola pessoal
Acabei de adquirir um Roadstar 5.1, ja possuo um e2k 12d2 export e um kit cs50d.
Estou pensando em utilizar o e2k em uma bandpass e o kit na porta, o som vai ser instalado em um gol caixa.
O player é um sony cdx-r 5817.
Estou pensando em utilizar os três pares de RCA do player e ligar os tweeters e mid´s separados, para poder controlar pelo fader.
Vou utilizar o crossover do player para fazer os cortes, e apenas o subsônico do amp.
Vou utilizar uma bateria auxiliar de 150amp isolada do sistema elétrico do veículo, e recarregar com carregador.
Alguma sugestão.
valeu
esse player tem crossover 3 way? qual o maior valor de corte q ele faz pro TW???
o mid do CS50D já tem cross embutido no proprio mid.. vc vai eliminar esse cross? e ja q vai usar na porta, pq não usa o kit de 6" ao invés do de 5"??
e se vc busca um som voltado pra qualidade.. eu sugeriria trocar esse sub, o E2K passa longe de ser um sub indicado pra SQ.. e não vejo vantagem em usar caixa bandpass em carro hatch.. iria de selada ou dutada mesmo.. dependendo do tipo de musica q vc curte.
e Roadstar tb não é dos mais recomendados pra SQ não.. e esse amp não necessita de bateria extra de 150A..
acho melhor vc dar uma repensada nesse seu projeto.
O player so tem crossover em 78 e 125hz, vou utilizar para fazer o corte para o sub e o corte inferior para o kit, a separação do mid para o tweeter vou utilizar o crossover do kit.
Quanto ao kit de 6", é que ja tenho estes equipamentos e no momento não vou troca-los.
Quanto ao sub, montei uma caixa selada para testar, e melhorou um pouco em relação a band pass, mas realmente ele nao tem uma boa definição nos graves, ele vai melhor para spl. Ja pensei no UXP mas não sei se fica bom.
A bateria eu utilizo para não ficar dependendo da bateria do carro, geralmente no fim de semana eu fico com o som ligado o dia inteiro e ai ja viu.
O jeito vai ser ficar com um projeto dia a dia mesmo, mais tarde revejo os equipamentos e monto outro sistema.
Valeu pela ajuda, :legal:
Se puder pegar o uxp pegue, pois eh muito mais musical do que o endurance, e quase com o mesmo spl, porem ele toca melhor em caixa dutada.
ok
assim que possivel vou tentar com 2 uxp de 10 pra ver como fica
valeu :legal:
