fellipe.ce
[off] Curso De Audio Profissinal
CURSO DE ÁUDIO PROFISSIONAL E MIXAGEM
Vejam a programação:
ÁUDIO PROFISSIONAL 32HRS
1. NOÇÕES BÁSICAS DE ÁUDIO
a) Anatomia do ouvido com ênfase em fatores acústicos
b) Noções da unidade de freqüência com cálculos de SPL & decibel
c) Estudo dos tipos e formação de onda
d) Estudo da velocidade do som e os harmônicos da onda.
e) Estudo da música: timbres, altura, dinâmica e duração.
2. MICROFONES
a) Tipos de captação
b) Posicionamento e utilização dos microfones
c) Respostas de freqüência
d) Diagrama polar
e) Sensibilidade em dB.SPL
f) Aplicação do Phanton Power
g) Estudo e aplicação dos níveis de ganho
h) Sistema de balanceamento dos conectores XLR
i) Estudo sobre a fase & impedância
j) Utilização do direct box ativo e passivo
j) Estudo sobre a construção de transdutores acústicos & elétricos.
k) Interligação e ligação com outros equipamentos.
3. MESA DE ÁUDIO
a) Estudo e aplicação dos níveis de entrada e atenuação com o uso do PAD
b) Estudo e aplicação dos Filtros HPF & LPF (Hi Cut e Low Cut)
c) Aplicação dos Filtros Shelving, Sweep, Peaking, Semi-Paramétrico, Paramétrico e Gráfico
d) Aplicação e uso dos Auxiliares pré e pós faders.
e) Aplicação e uso do PAN, endereçamento de Sub Grupo e MUTE.
f) Aplicação e uso do níveis de ganho, sub-master, faders e VCA.
g) Aplicação e uso do insert, rider (input list), mapa de palco, interligação e multi-cabos.
h) Aplicação e uso do console de mixagem.
i) Interligação e ligação das mesas de som.
j) Interligação e ligação com outros equipamentos.
4. EQUALIZADORES
a) Aplicação, estudo e uso aprofundado do filtro SHELVING
b) Aplicação, estudo e uso aprofundado do filtro SWEEP
c) Aplicação, estudo e uso aprofundado do filtro PEAKING
d) Aplicação, estudo e uso aprofundado do filtro SEMI-PARAMÉTRICO
e) Aplicação, estudo e uso aprofundado do filtro PARAMÉTRICO
f) Estudo sobre a divisão do espectro de 1 oitava, 2 terços de oitavas e 1 terço de oitavas.
g) Interligação e ligação com leitura da resposta de freqüência
h) Interligação e ligação com outros equipamentos.
5. ANALISADOR DE ESPECTRO/RTA
a) Aspectos e análises com o RTA.
b) Utilização do Pink Noise (ruído rosa).
c) Utilização do White Noise (ruído branco).
d) Utilizando o RTA na leitura do som.
e) Utilizando o RTA na leitura do ambiente.
f) Aplicação, estudo e uso microfone calibrado do RTA.
g) Aplicação, estudo e posicionamento do microfone calibrado.
h) Aplicação, estudo e uso do RTA no estúdio
i) Aplicação, estudo e uso do RTA no P.A.
j) Aplicação, estudo e uso do RTA no Monitor de Palco.
6. COMPRESSOR E LIMITER
a) Conceitos e aplicações do compressor.
b) Aplicação, estudo e uso do parâmetro do Threshold.
c) Aplicação, estudo e uso do parâmetro do Ratio.
d) Aplicação, estudo e uso do parâmetro do Attack.
e) Aplicação, estudo e uso do parâmetro do Release.
f) Aplicação, estudo e uso do parâmetro do Hard Knee.
g) Aplicação, estudo e uso do parâmetro do Soft Knee.
h) Aplicação, estudo e uso do parâmetro do Side Chain.
I) Aplicação, estudo e uso do parâmetro do Punch.
j) Aplicação, estudo e uso do parâmetro do Ennheincer
k) Aplicação, estudo e uso do sistema operacional de cálculos da compressão.
l) Interligação e ligação com outros equipamentos.
7. EXPANDER / GATE
a) Conceitos e aplicações do Expander Gate e do Gate.
c) Aplicação, estudo e uso do parâmetro do Hold.
f) Aplicação, estudo e uso do parâmetro do Ratio.
g) Aplicação, estudo e uso do parâmetro do Side Chain.
h) Aplicação, estudo e uso do parâmetro do Ext/Key.
i) Interligação e ligação com outros equipamentos.
8. CROSSOVER - ATIVO E PASSIVO
a) Conceitos e aplicações do Crossover Ativo e Passivo.
b) Aplicação, estudo e uso do parâmetro do Threshold na entrada e nas saídas.
c) Aplicação, estudo e uso do parâmetro do Delay na entrada e nas saídas.
d) Aplicação, estudo e uso do parâmetro do Limniter na entrada e nas saídas.
e) Aplicação, estudo e uso do parâmetro do AIR nas saídas High.
f) Aplicação, estudo e uso do parâmetro do Phase.
g) Aplicação, estudo e uso do parâmetro do Low Cut.
h) Aplicação, estudo e uso do parâmetro do High Cut.
I) Configuração dos cortes para vários sistemas de P.A ou gabinetes específicos.
j) Conceitos e aplicações na leitura dos níveis de entrada e saída
k) Aplicação, estudo e uso do parâmetro dos cortes com sistemas de 2, 3, 4 e 5 vias.
9. ALTO-FALANTES e CAIXAS ACÚSTICAS
a) Conceitos, estudo e uso da transdução de energia elétrica em acústica
b) Resposta de Freqüência
c) Aplicação, estudo e uso do Corte em cada transdutor (Alto Falante)
d) Estudo da montagem dos Alto Falantes
e) Protetor e cone.
f) Centragem e bobina.
g) Guarnição e Cordoalha
h) Suspensão e Ventilação.
i) Refrigeração e uso com amplificadores corretos.
j) RMS e PMPO
k) Conceito de Watts
l) Estudo do ohms de 2/4/8/16
m) Ligação em série, paralelo e mista.
10. AMPLIFICADORES
a) Tipos de amplificadores.
b) Amplificador série H.
c) Amplificador série AB.
d) Dumping Factor (Fator de Amortecimento).
e) Sistema Bridge.
f) Sistema de multi-ampificação.
g) Aquecimento e manutenção
DATA: DIA 09 A 13 DE SETEMBRO HORA: ÁUDIO PROFISSIONAL- 15:00 ÀS 21:00
HORA: MIXAGEM- 09:00 ÀS 16:00
PROFESSOR: WLADNEI DAMÁLIO CAM-SP
CONTATO: (85) 8840-9251 JUNIOR OLIVEIRA
vou tentar fazer, só to achando caro... quase 1000 reais. mas o cara deve sair de la sabendo mecher 100% em processador, fora outras vantagem de tirar eficiencia no som.
Legal !!!
Você sabe qual é o curriculum do Professor ???
Pô Curso legal, bom até pra quem mora aqui no Nordeste e tava afim de fazer um curso do tipo, mais que só existe lá no Sul/Suldeste, eu mesmo tava atraz de um e descobri um lá em Sampa, um curso lá num tal de CAM que é exatamente de onde esse professor aí é né, pô muito bom, pena eu não estar com essa grana disponível, s enão daria um jeito já de viajar aí pra Fortaleza e fazer o curso, o que sairia muito mais em conta do que no futuro ter que ir lá pra Sampa fazer, fora que derrepente daria pra arrumar hospedagem na casa de algum user aqui do forúm que mora por aí assim como o Fellipe.
Bem com certeza quem poder ir fazer o curso só terá o que ganhar viu.
Charles Rafael
Fellipe, Quanto que é?
Vamo combinar com o ivo e o resto daqui de fazer um encontro logo man :D
Se alguém vier a fortal e precisar de um quartinho o meu esta a disposição também =)
antes eu queria aprender como as coisas funcionavam e as teorias e tal.. hoje em dia já penso diferente, lógico que sempre dou uma simulada tal mais coisa basica mesmo, prefiro pagar pra um instalador de nome aqui na cidade montar tudo e vc não tem dor de cabeça com nada e é 100% garantido de ficar bom, afinal os caras tem monte de som montados por eles...
O que vi em Sampa na matriz tava de 1.120 mais matrícula, pelo que se aprende vale a pena ao meu ver, só acho que é pouco tempo pra aprender tanta coisa viu.
Edit.: Bem quem quizer ir com certeza vai ter ao menos um canto de parede pra durmir hein, hauhauha.
Charles Rafael
