robertomaronezi
Taramps 10.2kw!
  Em 19/02/2009 at 12:25, Master User disse:
Se os Taramps estão "pegando fogo", isso é erro de projeto (e erro gravíssimo) e que precisa ser urgentemente corrigido.
Agora se a fábrica não estiver fazendo as devidas correções e atualizações, devemos deixar de adquirir esses produtos, fazendo com isso, com que a empresa reveja seus conceitos (ou melhor, seus produtos).
Sou usuário de amplificador Taramps mas não estou contente com o produto. Meu novo platinum series T2.5Kw não está tocando forte como deveria. Está sendo usado em dois 2 WPUs e a sensação que tenho é que meus falantes estão "passando fome". Já tentei varias configurações e regulagens (inclusive com opiniões de amigos aqui do fórum) e até agora nada. Tenho 210A de bateria, cabo de 21mm...
Minha solução: trocar de amplificador.
Com todo respeito, mas não foi isso que aconteceu comigo qdo tinha um T2000 2ohms tb platinum séries e 4 WPUs 8ohms cada! Usava uma bateria de 175ah e uma fonte de 210Ah, posso afirmar que o som era muito bom para apenas 2000w do amp.
Lembre-se o resultado do som é formado pelo conjunto (alimentação e fiação adequadas, caixas na litragem correta para os woofers e o tipo de som que vc costuma ouvir, impedancia dos woofers casando com a do amp. e uma série de outros fatores).
Lembro que qdo tava montando esse som e ainda não tinha a bateria nem a fonte, usava apenas uma de 75ah do carro e dependia do alternador, o som era uma porcaria pra não falar outra coisa comparado como ele ficou depois da bat e da fonte, na época não tinha voltímetro e toda hora o t2000 desarmava por falta de carga(mesmo assim nunca sofreu nenhum dano) Sorte?!
Será que esse seu T2500 não era de 1ohms e os woofers de 4ohms cada? ou o amp de 2ohms e os woofers de 8ohms?
Vc monitorava sempre a voltagem da bateria?
Será que elas já não estavam com carga suficiente para alimentar o amp?
Hj tenho um Taramps10.2k tocando 4 eros target bass de 1500w rms, ai sim posso falar que me satisfaz(pelo menos por enquanto hehehe) Sempre estou olhando a voltagem pois não pretendo fazer nenhum teste no sistema de proteção do meu brinquedinho que custou caro para o meu bolso! hehe
Qto ao t2000 ainda funciona direitinho até hj, uso ele para os médios.
Na minha opinião botar os amps para trabalhar em más condições e ver qto ele aguenta não é uma maneira de julgar o seu rendimento. Isso é apenas um teste, de certa forma útil, do sistema de proteção para eventuais alterações na carga, o que vem a ser uma anormalidade.
Portanto não tenho o que reclamar dos Taramps platinum series, pelo contrário, somente elogios.
Editado por DocZenith
  Em 12/09/2008 at 19:31, Baraldi disse:
Poderia mandar pro Ernany caso ele tivesse condições de alimentar isto..... pois ele sempre está realizando testes de potência e acredito ser a pessoa mais neutra para isto!! ;)
+ 1 boa baraldi!!!!
mais eu tmbem jah ach que estou ficando ato para realizar estes testes..
