delima
Inversor 12vdc-110vac 4a [diy - Várias Fotos]
Inversor 12Vdc-110Vac 4A
Dae galera do autosom, mais um projeto de boa utilidade: um inversor para ligar o notebook no 12V do carro. Bom proveito!
OBS. 1: Este inversor pode ser usado para até 500W de carga, bastando para isso trocar o trafo por um de corrente compatível!
OBS. 2: é necessário instalar um filtro de linha p/ os 12V do player.
Esquema elétrico do inversor
Esquema da placa de controle
Esquema da placa de potência
Esquema das ligações na caixa (trafo, chave, etc)
Fotos
Já foi trocado o cabo/conector de entrada por um menor... Assim q der posto fotos do inversor e notebook ligados no carro :legal:
Parabens ai pelo projeto [-]
Me diz uma coisa, quanto saiu pra vc essa brincadeirinha ai?
Abraços,
Armando Madureira.
Valeu Armando!
Bom, eu peguei um nobreak em pane e retirei a parte de potência q estava boa, além da chave e outras peças de sucatas... comprei o trafo R$ 40,00 e como queria uma caixa pequena comprei essa também por R$ 40,00 mais o 4047 R$ 2,00, total R$ 82,00
quem trabalha em empresa com setor de informática, é só pegar um nobreak em pane, retirar os transistores de potência, o trafo, a caixa e outras peças, daí vai gastar muito pouco, pois os componentes da placa de controle são baratos :legal:
Uh, delima, achei mais fácil ligar um nobreak na bateria do carro heauhe
Esse oscilador gera senóide ou square?
Não precisa de ventilação forçada?
Grande abraço!
Entendo o projeto de fazer um inversor, bem interessante mesmo, mas pra só pra ligar o notebook seria mais barato comprar um carregador automotivo que custa 15 dólares entregue na sua casa!!!
ok, pra criticar sempre tem alguem, mas se olhar a pesquisa seguidamente tem gente perguntando como ligar o notebook no som do carro, e se tiver um nobreak em pane sai quase de graça... e compra internacional to fora [o_]
Grande abraço!
sim, mas um nobreak custa $$$ e ocupa bem mais espaço ;)
é um multivibrador e não precisa de ventilação
abs :legal:
