Nitro.xxx
Duto Retangular
Pessoal estou com uma caixa de 120L internos... com um duto retangular de 50cm de largura por 5cm de altura e 27cm de profundidade... sintonizada a 45Hz.
Gostaria de modificar o comprimento do duto de forma que a caixa opere a 50Hz..... podem me ajudar nisso?
O comprimento atual é os 27cm... ele irá diminuir... mas quantos cm ele iria pra operar nessa frequência?
Agradeço a todos de antemão.
Diminuia o comprimento dos dutos deixando-os em 15cm.
Charles Rafael
Charles Rafael
Charles,
você sugeriu 15cm baseado em quais dados??
Charles Rafael
Charles,
Pelo sua indicação de querer que a caixa fique sintonizada em 50hz.
Charles Rafael
Charles Rafael
Charles,
Charles Rafael
Blz Rafael...
vc utilizou algum software ou fez por cálculos matemáticos???? pode fazer uma demonstração???
Agradeço.
Charles Rafael
Charles,
Charles Rafael
Blz Rafael...
Agradeço.
No caso eu usei o winisd pra saber a frequência.
Mais deve existir algum calcúlo matemático pra isso, mais eu o desconheço.
Charles Rafael
Charles Rafael
Charles,
Charles Rafael
Blz Rafael...
Agradeço.
Charles Rafael
Charles ai é que está....
usei o winisd com as exatas especificações da Eros e não deu o comprimento do duto que eles sugeriram a 45Hz...
duto: retangular 5cm de altura, 50cm de largura e 27cm de prof. a 45Hz....
Não dá isso no software!!!!!!!!!!!!
Então fiquei perdido para calcular a ressonância da caixa a 50Hz.....
Vc conseguiu essa especificação de duto no winisd certinho a 45Hz???
Valeu>>>
Valeu>>>
Eu simulei aqui e também deu esses 45hz, deu menos pelo que me lembre.
Charles Rafael
Blz Charles....
Agora uma outra dúvida....
o WinISD conta a litragem líquida da caixa.... mas no manual da Eros consta 120L internos sem o desconto do alto-falate e do duto.
No WinISD devo colocar esses 120L internos sem o desconto do falante e do duto ou devo calcular o desconto do falante e do duto e colocar no programa o valor + ou - 110L descontados falante e duto???
Abraço.
Blz Charles....
Abraço.
Eu sempre simulei já descontando a litragem do falante e dutos.
Charles Rafael
ola galera to comprando dois woofer nitro trio de 12 pol 300 RMS
minha duvida é: não quero colocar duto redondo, queria clocar ele estendido na vestical mais no manual dis q o duto tem q ser 6Cm por 7,5 de profundidademanual do spyder é o modelo 12ts300p eu queria ddo modelo de trio com o duto em fenda (não sei se esse seria o nome)
so queria saber a largura e a profundidade da parede do duto???
