Kapone
Novo Amplificador Da Corzus
xiitas do forum
Rdallasen hahahahaha
eu sei que essa indireta é pra mim, sei que tu não vai com minha cara fala desde quando critiquei os seus testes de potência com o hurricane. Toda vez fica soltando piadinhas.Não é a primeira vez que tu faz isso.
Salomão, não quero DIFAMAR e não tenho nada contra a Corzus e nem contra a sua pessoa ou dos engenheiros, porém critiquei alguns pontos do amplificador que eu considero falhos.NÃO OUVI o modulo, somente o ví aberto e observei sua construção, e digo que pela faixa de potencia do modulo, mesmo tendo a eficiencia de um classe D, algumas coisam me parecem subdimensionadas.Ponto final.
não estou encabeçando nenhuma campanha contra o HT600, somente estou dizendo aos usuarios aspectos relevantes da construçao.
por fim gostaria de dizer que acho que podemos encerrar este topico por aqui, pra nao causar mais nenhum stress.
Carlos,
Acho que vc está certo e errado ao mesmo tempo...
CERTO - No aspecto de ser um amp classe D bem simples, sem uma construcao/projeto das mais elaboradas... deve ter sido projetado pra um publico mid-fi (ou seja, um público sem muuuuuuuita exigencia)
ERRADO - Pois esse amp está com um excelente preço, mesmo sendo um amp sem uma contrucao e projeto com caracteristicas TOP mas eu acho que a CORZUS conseguiu colocar ele pra brigar de frente com os importbandos da vida...
Se o amp custasse R$ 800,00 a gente podia arriar o sarrafo nele... agora ? por R$ 400,00 tá de excelente tamanho...
Vamos agradecer ao SALOMÃO exclarecer nossas duvidas em relacao aos produtos corzus... ele só tende a fazer o forum crescer de verdade
Vê se alguem da BRAVOX vem aqui ???
concordo plenamente!
que dia um clase D com potencia discutida, mas com potencia, custara 400reais..
é uma pechincha..
pena q a impedancia ainda num bate pra meu projeto!!
é uma pechincha..
Uma coisa a se descutir seria o BRAVOX por R$ 800,00
Um classe D por R$ 400,00 wou ??? Baratinho !!!
é uma pechincha..
Hoje Fui na Santa Efigenia e comprei um HT600 paguei R$390,00.
Vc olhando pra ele...é bem simples.
Oq mata realmente nele são os conectores (so achei um conector que encaixasse ali pra um fio de 10mm).
FDS vou estar ligando ele em um Protech Excursion 12" bobina dupla de 4ohms, ai posto o resultado. Espero q nao me descepcione...hehe
Achei um Excelente Custox Beneficio.
É o mesmo valor de um T400 q teoricamente fornece 400WRMS, e se tocar melhor esta PERFEITO
Andre
Andre
Aguardamos fotos e suas impressões !
Vamos ver como vai ficar...
xiitas do forum
Carlos,
é uma pechincha..
ahh bom, se é pra falar de valores, alguém aqui lembra quanto custava um HBM2100?
330 reais.Prometia 600 rms, mas limpo mesmo eram 470 rms, continuos, com tensão abaixo da nominal.Acredito que o Ht600 não passe muito disso com sinal limpo continuo, sem conseguir atingir os 13,8V.
Mas agora, coloca o bass boost dele no +12 db e corta na mesma frequencia que é o low do corzus e compara.
Isso que Hbuster é tudo made in china, mas a montagem é muito mais organizada e pelo menos tem conectores decentes.
Bom, se o chapeu serviu né...
Quanto aos testes, mesmo tendo cometido falhas pequenas, o resultado obtido confere com o do teste do ernany.
Quanto ao topico atual. Como já foi dito anteriomente, nao existe fazer milagre por tao pouco preco. Como tu citou, o HBM, pelo que custa, creio que nao exista nada melhor nessa faixa de preco. Este corzus tb aparenta ser uma boa opcao custo/beneficio, mirando mais o custo que o beneficio.
O amp da corzus, com certeza nao tem o mesmo refinamento de um sd, a diferenca de preco é bem razoavel. Creio que mesmo o de 1KW da corzus, consiga ser bem mais barato que um sd.
O fato de usar componentes em SMD, nao é ruim nem bom. SMD reduz custos, e isso é o fator principal. Se nao fosse essa migracao, imagine as placas dos nossos pc`s. O inconveniente do SMD, é na manutencao, pois exige equipamentos mais elaborados, mais adequacao, e etc, e disto tu entende muito melhor que eu. So para citar, eu me recordo de uma MB da Epox, que tinha alguns fets montados do lado oposto da placa, uma boa solucao para a confeccao do layout, e ajuda na dissipacao do calor.
Nao sou fã de amps D, os que eu ouvi, nao gostei, mas foram poucos, e nao posso dizer que sao ruims. O grande trunfo é a eficiencia, já que os AB necessitam de uma senhora fonte, imagina entao se for para 110/220. Eu estou com uma fonte de 50V simetricos usando 8 de 4700uF por lado (16 ao todo), com uns 300VA. Fechei curto na saida um dia com a chave de fenda. Pensa numa chave de fenda com um pedaco da ponta atorada fora, huahuahuahuhau, tive que serrar o resto e emparelhar no esmeril.
Típica resposta chutômetro, sem credibilidade nenhuma, assim como afirmar que o amp Booster e o Coastar tem uma peça que queima fácil e custa mais que o amp sem provar.
Sou a favor da democratização da informação.
Kbsom é um mestre aqui amigão. Qualquer coisa, quebre a cara.
isso quer dizer que pode dar resposta ridícula ?
me conta o q ele acrescentou ao fórum com "compre e descubra"
não tem o que postar , não escreva bobeira ...
sabe e não quer dizer , enfia no toba a informação e vaza !
concorda ou não concorda que a maioria das pessoas aqui quer informaçoa de mão beijada?
conta quantos posta dia tem do tipo: qual modulo e qual subs devo bota pra bater forte, ou então, qual cabos que eu uso.
tipo, todo mundo quer tudo mastigadindo.de duas , uma: ou le artigos e pesquisa, ou então paga pra alguem profissional fazer da maneira correta.ë muito simples vir aqui, pedir a lista do setup perfeito pra sua necessidade, e as vezes até ganhar dinheiro em cima do conhecimento dos outros.
eu disse que o modulo era ruim e pronto.Quem quer acreditar que acredite.Se quer ver com os proprios olhos, compra um e olha ué.
Você não é obrigado a clicar em responder...
Seguinte
Montei o som esse FDS
Setup
Astra Hatch 2005 2 portas
Mp3 Pioneer 5890IB (acho q é isso)
Kit 2 vias Seleniun (frente)
Pioneer 6" TS1666 (Traseira)
Hurricane 4.120 para stereo
CORZUS HT600 pro Sub
A Caixa mandei fazer na sexta e o F*** da P**** do ESTALADOR fez errado, mandei as medidas da caixa pra ter 60L e ele fez com 75L com MDF de 15mm, CONCLUSAO (A caixa ta excursionando mais q o Sub..rsrs brincadeira.....mais esta vibrando demais a caixa) ai como esta ansioso pra montar o som....montei ela assim mesmo.
Cabo de 25mm ate atraz e la divido em 2 de 16mm 1 pra cada sub
Bateria de 55A (a primeira vez q fui testar o som....a bateria durou 5 minutos, depois andei bem com o carro...agora ta bom.
Conclusao
EXCELENTE!!!!!
Apesar da caixa estar totalmente errada e vibrando MUITO ficou MUITO bom.
Nao esperava um resultado tao bom desse ampli.
A Corzuz pecou em acabamento, a tampa do fundo do ampli fica (sambando).
Os conectores são muito pequeno como ja citador, usei um conector pra cabo de 10mm e cabo de 16mm (claro q tive q cortar um pouco do filamento do cabo)
Tirando essas falhas de acabamento o ampli é excelente.
Essa semana estarei arrumando essa caixa pra ver tudo q o ampli pode oferecer.
Fiquei mais decepcionado com o Excursion q parece estar com alguma coisa solta dentro dele, isso tinha acontecido com meu Ligth ai mandei pro rafael e troquei pelo excursion e assim q liguei ja apresentou o problema.
Espero ter ajudado
Andre
Seguinte
Setup
Posta umas fotos!!!
Seguinte
Setup
Posta umas fotos!!!
Ontem deixei a caixa pra arrumar, acho q pego hoje ou amanha.....
FDS eu providencio umas fotos
Consegui tirar uma foto...
http://img166.imageshack.us/my.php?image=h...hpim1203dy7.jpg
QUando eu pegar a caixa eu tento fazer um vidiozinho com o Excursion Tocando
grava um video logo que eu to curioso, mas ja grava com os fios bem escondidos viu!!
a e pela foto parece que vc passou todos os fios pelo mesmo lado, ñ é nem um pouco recomendado viu!!..
abrass
Eu sei...nao estao passados pelo mesmo lado nao
Força pelo lado do motorista
RCA pelo Meio do carro
Restante pelo lado direito
So 1 fio q é o do falante q fica do lado esquerdo q esta passando perto do Força. Os outros nao.
Os fios estao grandes pq vou fazer as laterias pros amplis, mais como queria ver logo o som funcionando, nao consegui esperar..rsrsrs
Assim que pegar a caixa de volta...eu faço o video
Poxa ein, pra ser sincero, a corzus acertou em cheio nesse ampli
não tem nenhum ampli digital nessa faixa de potência, ainda mais com impedância variável automaticamente
como nem tudo é perfeito, tem sim seus defeitos
mas mesmo assim, eu acho que tem tudo pra ser um ótimo negócio
Meu DEUS do CÉU, que módulo é esseeeeeeeeeEEE, eu comprei sábado, já está tocando, putaa que o pariu, toca demaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaais com um grave muito gostoso, o meu ganho não pude por nem na metade porquê senão eu ia queimar os meus 2 selenium bass, o bixo é agressivo demais, eu pedi para meu amigo filmar o meu som mais ele filmou tudo torto, mais proximo final de semana vou botar um video da hora aqui para a galera, e vou dizer!
ESSE MÓDULO ME SURPRIENDEU, É UM ÓÓTIMO CUSTO E BENEFICIO!
Todo mundo que viu gostou!, e ele não esquenta e nem consome toda bateria!...
:+1 100% satisfeito!
fotos, fotos, fotos...
O Modulo toca muito...mais!!!!!!!!!!
O Meu ja deu problema.
O modulo funcionou 1 semana perfeitamente.
Desde quinta feira ele começou a apresentar problema.
Quando vc liga o som, ele demorar +/- 5 a 10 minutos pra começar a funcionar, se vc aumenta o volume do som...ele mandar uns "Sinais estranhos pro sub".
Depois q passa esses 5 minutos +/- ele volta a funcionar perfeitamente.
Parece q o modulo tem q esquentar pra funcionar..rsrs
Se eu desligar...e ligar novamente...perfeito...mais se deixar desligado por um bom tempo...quando eu ligo ...ele apresenta o problema.
Hoje fui na loja onde comprei, e como a garantia pra troca era de 30 dias na propria loja....eu peguei um novo...e ja esta funcionando td OK
So espero que nao seje um problema de fabricaçao, que seje somente um azar meu de ter pego um com problema.
Andre
Kapone estou lendo os topicos sobre esse modulo da corzus,tambem estou pensando em comprar um,mais tenho duvidas sobre esse modulo sera mesmo que cumpre o que promete?? Tenho um sub Nar12sw3D6 de 300watts rms e estou procurando um modulo pra tocar ele em 3ohms,esse modulo da corzus iria mandar bem neste sub:?? estou em duvida se compro um corzus ou o modulo da sound digital 1000 .
Ixi, pelo menos no meu te digo tocou, não me arrependo nem 1 centavo, até meu primo que tem 2uxp pago um pau! (ele usa o banda 9.8), fico muito forte, só não sei se o módulo vai se dar bem por seu sub em paralelo ficar 3ohms
Mandei uma MP para o Salomão perguntando se esse modulo tocaria legal um subwoofer da Nar12sw3d6 ele é bobina dupla de 6 ohms e ligando em paralelo fecha em 3 ohms potencia de 300 watts rms ,comprei esse sub mais me arrependi porque é dificil achar um modulo que case com ele.
Sobre o modulo da corzus o que mais me interessa neste modulo é o baixo (EMI) li uma materia na revista sobre som de carro dizendo que esse modulo tem baixo (EMI) e isso muito me interessa porque ja tive um modulo digital classe D o HBM2100 e ele causava um xiado na recepção das emissoras Fm,cheguei a trocar de antena e não consegui resover ai vendi o modulo.
Obs: com o modulo desligado o radio não tinha xiado algum !!
