nando100%bass
Urgente Cores Orginais Da Fiaçao Do Celta
URGENTE ae pessoal, prescisso das cores de ligaçao do radio nos cabos originais...
Tem 4 cabos, 1 vermelho, 1 preto, 1preto com listra branca, e 1 marron...
O vermelho com o preto dão 12,60v e o 1preto com o marron dá -16v ae inverte marron com preto e fica 16v e o preto com listra nao muda nda...
Quais que eu ligo?
16v??? acho q seu meeter foi pro vinagre o-o-
Boma vamos lá:
vc vai utilizar os fios da extremidade do plug
Marrom = terra
Abaixo dele (não me lembro a cor), é + 12V, direto da caixa de fusível (não é pós chave).
Boa Sorte !!!
EDIT: se for apenas uma duvida, Blz, mas se vc não entende muito, te aconselho a procurar alguem que entenda, para não comprometer seu equipamento e a integridade do sistema elétrico do veículo.
Opá eu vou usar os 2 cabos da mesma extremidade?
Eu instalei o som todo num gol, mas ele eu puxei os cabos da bateria, já nesse já veio ae queria aproveitar isso hehe
isso mesmo !!!
se não me falha a memória (q ultimamente é normal), é isso mesmo !!!
mas faça o teste, em uma das extremidades tem o fio marrom, esse é terra vc pode conferir colocando o meeter na escala de Ohms e ligar uma ponta nesse fio e a outra em alguma peça que dê contato com o chassis do veículo.
abaixo dele tem um fio que dará 12V (positivo), confere ele medindo em conjunto com o marrom ou o Chassis
Tá ok vou testar então lá no carro...
Me add no msn...
ss_fernando_ss@hotmail.com
abraço
Valeu ae, o fios ficaram asim Vermelho + e marron negativo...
Curti muito o sonzinho Player + kit sem modulo sem nada já achei show de bola... o kit na porta do prisma e o tweeter no painel...
Mass vivendo e aprendendo eu tinha o conector q ligava direto naquele outro ae eu inves de testar não hehe cortei o conector uhauhauhuhauha q mer** :/
Prefira sempre utilizar os conectores originais (16 vias), em ultimo caso, apenas descasque o fio próximo ao conector !!! evite ao máximo tirar a originalidade do veículo !!!
Posta ae o playere o kit que vc utilizou !!
