erasmo
Amplificador Para Kit 2 Vias + Coaxial Bravox
Estou com esses falantes:
Kit de alto-falantes 2 Vias Diamond CS60D Bravox (6 pol./ 70W RMS)
Características técnicas:
Potência: 70 W RMS
Ohms: 4
Sensibilidade: 89 db/1w/m
Resposta de frequência: 50-22K
Altura: 63.5 mm
Diâmetro: 195x138 mm
http://www.autoz.com.br/Shopping/Loja/Deta...=18810&ItemID=1
Alto-falante coaxial Bravox Diamond CX60D (6 pol./ 70W RMS)
Potência: 70 W RMS
Ohms: 4
Sensibilidade: 90 db/1w/m
Resposta de frequência: 70-22K
Altura: 72 mm
Diâmetro: 165 mm
http://www.autoz.com.br/Shopping/Loja/Deta...=18821&ItemID=1
Qual amplificador vocês recomendam para esse sistema levando em consideração, um projeto bem casado em termos de potência e impedância aliado a um excelente custo por benefício?
Meu carro é um Santana 2000MI 96/97 e nele já tem uma Caixa Selada com dois Sony Xplod de 300W RMS cada a 4 Ohm ligados em paralelo a um módulo Fighter Aquarius de 500W RMS a 2 Ohm
Ianaconi,
desculpe amigo, acabei de me cadastrar no fórum e estava ansioso para tirar essa dúvida...
arthurff,
as saídas desse módulo a 4 Ohm não são muito forte para os Coaxiais em questão? Não há risco de diminuir a vida útil dos falantes?
Outra dúvida sobre o Kit 2 Vias: Nas especificações mostra que ele tem 70W RMS a 4 Ohm... Seriam 70W RMS a 4 Ohm no Mid Bass mais 70W RMS a 4 Ohm no Tweeter ou 70W RMS a 4 Ohm no Mid Bass mais o Tweeter juntos?
Medindo na entrada do Crossover, quem vem da saída do player ou amplificador, com o Mid Bass e o Tweeter conectados, eu teria 4 Ohm ou 2 Ohm? Porque se for assim a saída do módulo teria que ter no máximo 140W a 4 Ohm por canal para cada crossover e no máximo 70W a 4 Ohm por canal para cada Coaxial.
Se eu estiver muito precipitado me corrijam por favor e mais uma vez desculpem se minha dúvida for parecida com alguma já existente... Desde já agradeço!
Ianaconi,
arthurff,
erasmo, a algum tempo atras tive as mesmas duvidas que vc....
pode ligar tranquilo o audiobank, bem regulado ele vai te dar muita qualidade, nao prejudica os falantes nao...
em relacao a impedancia, cada mid e cada tweeters tem 4ohms, mas apesar de estarem ligados em paralelo a impedancia final será 4ohms tmb... pois o mid responde a ate 4500hz e o tweeter responde apartir de 4500hz ( nao tenho certeza dessa frequencia )
cada mid/tw vao receber 100W @ 4ohms do audiobank..
ja usei configuracao parecida, fica bom.
Ianaconi,
arthurff,
Muito obrigado, arthurff!
Tirou todas as minhas dúvidas!
Vou comprar este AMP que você indicou e assim que estiver tudo funcionando posto as impressões.
Eu iria com a receita já conhecida....
kit duas vias no Blaupunkt GTA 480...
Coaxial no player... (pra garantir o efeito palco...)
e se puder um subzinho na bridge do Blau...
é garantido...
é garantido...
A_Neto,
o ruim de ligar direto no player é que o coaxial vai ficar subutilizado, pois o player tem pouco mais de 20W RMS por canal contra 70W RMS do falante...
A_Neto,
Verdade. Mas os coaxiais atrás vão servir pra dar um sonzinho pros caronas. E assim você não prejudica o palco sonoro. Fica com o som mais definido, sem tantos agudos e médios vindo de trás. Apenas o sub dando o grave.
Posso garantir que fica bem melhor que ligar no módulo e som ficar embaralhado.
Seguindo aos conselhos deste tópico comprei o Audiobank KA4100! Agora é só esperar chegar... Acho que consegui por um bom preço!
http://www.leosound.com.br/loja/product_in...products_id=250
Assim que estiver tudo funcionando posto as primeiras impressões...
Como vocês classificam meu sistema? Ele ficará assim:
Player Sony CDX-F5507X 4 X 52W
AMP Audiobank KA4100 empurrando um Kit 2 Vias Diamond CS60D Bravox 70W RMS + Coaxial Bravox Diamond CX60D 70W RMS)
AMP Mono Fighter Aquarius de 500W RMS a 2 Ohm empurrando 2 Sub de 12" Sony Xplod XS-LB1200 300W RMS a 4 Ohm cada ligados em paralelo numa Caixa Selada de 28L + 28L
Não digo tanto quanto a potência, é mais quanto ao projeto...
Como já disse antes, meu carro é um Santana 2000MI 96/97. Onde vocês sugerem que eu instale o Kit 2 Vias, com os Mid Bass no painel, onde já fica os falantes originais, nas portas ou devo fazer um pezinho?
Desculpem tantas perguntas, é que sou leigo... :huh:
Já está tudo em mãos, amanhã (15/08/08) levo para instalar...
Vou usar cabos de no mínimo 13,30mm² para alimentar o AMP e 2,00mm² para os auto falantes. Na saída do player para a entrada do AMP vou usar RCA.
O fusível de proteção vou usar o que está no manual da Audiobank (2x25A).
Esta bom? :huh:
