keeppout
Duvida Urgente De Como Ligar Uxp 2+2ohms
Galera é o seguinte tenho dois UXP 2+2ohms e tenho um modulo boog digital DPS 2450 de 2 canais, sendo cada canal a 2ohms e em brigde 4ohms, minha dúvida é o seguinte como instalo estes auto falantes neste modulo utilizando as duas bubinas.
Incialmente liguei cada auto-falante utilizando apenas uma bobina com medo de queima, pois se jampear o auto-falante de acordo com o manual ele aumenta para 4ohms ou diminui para 1ohms.
VALEU!!!!
primeiramente, diminui a letra, isso faz parecer que vc ta gritanto...
a impedancia não vai casar, vc liga cada sub em 4ohms e liga um sub em cada canal.
Dr. mas eu aumentando a impedância do auto-falante eu não vou perder a potência do fone????
VALEU!!!!
vai perde, mas se ligar a 1ohm vc pode queimar o amplificador.
Bruno teria alguma forma de ligar estes dois subs em bridge????
02 subs UXP 2+2ohms
01 canal bridge 4ohms
VALEU!!!!
02 subs UXP 2+2ohms
VALEU!!!!
da nao ...
Num tem jeito de aproveitar toda a potencia do modulo nao ... se for novo (os 2 falantes), recomendo trocar eles no lugar que comprou por 2 falantes com impedancia 4+4
os falantes era pra ser 4+4 ...
EDIT: Edita ai teu primeiro post e diminui a letra... cansa demais ler letra grande ...
02 subs UXP 2+2ohms
VALEU!!!!
da nao ...
Fiz uma compra merd... da poxa!!!
Pessoal e se ligar os subs apenas em 01 bobina em serie será que não vai a potência total tanto dos subs como do modulo????
VALEU!!!!
02 subs UXP 2+2ohms
VALEU!!!!
da nao ...
VALEU!!!!
até onde eu sei, dá pra ligar sim ... porém se dá problema depois, é outra história (não sei) ...
Espera a galera comentar ai e vai se resolver ... se for o caso, pode rolar uma troca... negocia teu ampli aqui no forum e pega outro ..( se o $$$ der) ..
vai se resolver :legal:
se ligar um bobina só o sub vai tocar metade do que pode, ou seja, só vai suportar metade da potencia e tera risco de queimar.
