salsichasom
Ajuda Pra Regular 2 D405 + Stw + 4 Uxp No Stx-84
Comprei o cross STX-84 pra ligar nas minhas D405 e no  meus 2 stw trinyum ht600
1º - Tipo queria uma ajuda  pra ligar no modulo os  2 d405 eos dois stw tipo como eu ligo eles pra casar certinho a impendancia o modulo que vai tocar eles é um B52 element elp2804 "1600rms" 4 canais
2º - Tenho 4 UXP irei ligar o SD3000 neles, será que irei precisar do cross STX-84 pra ligar neles, ficaria bom ? ou não precisa ?
3º - Com o cross  eu preciso colocar capacitores nos drive e nos stw ?
4º - E como eu regulo certinho pra tocar ao maximo de qualidade as D405 e os stw ?
Só pra terminar, meu player é um DEH6080UB saida RCA 4v
vc vai ter que fazer assim: no canal de saída Mid-Pass do crossover ative o corte Hi-freq em 250Hz e colocando um capacitor bipolar de 35uF em cada driver e o corte Lo-Freq desse mesmo canal ative em 4KHz ou deixe em Flat, caso os tweeters tenha a resposta de freq. mais alta que 4Khz.
Para os tweeters ligue a saída High-pass do crossover.
Para os subs vai ser preciso usar o Crossover tbm.
Na saída sub do crossover, dependendo da configuração e sintonia da caixa, vai ter que ativar o subsônico e o corte Low-pass deixe em 150Hz que é o limite máximo para esses subs tocarem. Se a caixa estiver com sintonia bem alta mesmo para tocar de mala aberta, faça o corte Low em 250Hz para que esses subs possam acompanhar os drivers D405 que ao meu ver vai ser meio difícil!
DUDU blz, eu fiz como vc falo, gostei muito do som, fico saindo voz do jeito que eu queria aquela voz bem encorporado, só que liguei 2 d405 em uma brigde e os stw no outra brigde,então, como o teixera falo, ligando desse jeito posso até queimar os d405, e agora ??
Já do jeito que o Teixeira falo 1 d405 e 1 stw por bridge e ligando apenas na saida high do cross cortando em 900hz, não corro risco nenhum de quimar correto ? mas o som fico do mesmo jeito quando eu tinha minhas d250-x rssrsr
Tipo queria tirar o maximo de qualidade das d405.
Rapaz, o negócio é que em 250hz, se você aumentar demais o ganho, mandará as D405 pro saco, tendo cuidado pode deixar cortado aí sem problemas.
Charles Rafael
Eu e que não to entendendo que que voces tao fazendo com essas ligações.
Primeiro:O Modelo: ELP-2804 segundo fabricante fornece Bridge a 8 Ohms: 2 x 500 Watts RMS
Vocês não acham que 500w rms em uma D405 + Tweteer e muito?Principalmente que esta sendo usado crossover eletrônico o que e aconselhável aplicar potencia moderada.
Segundo:Já que ele fornece Potência a 4 Ohms 4 x 250 Watts RMS a 8 Ohms vai ficar mais ou menos la pelos 185 W rms potencia suficiente para as D405+stw trinyum ht600
Terceiro:no STX -84 não tem erro coloca a saída Front ou rear da unidade principal (DEH6080UB) na entrada estéreo do STX-84 e usa a saída High Pass
12 dB/8ª (4KHz/2KHz/1,2KHz/900Hz) PHASE 0º ou 180º com corte em 900Hz
A ligação vai ficar assim cada D405 em paralelo com o stw trinyum ht600 usando um capacitor de 2,2 .Liga cada par em cada canal do amplificador (canal 01 e canal 02) e ainda vai ficar sobrando dois canais que pode usar o bridge do canal 03 e 04 para um par de médio grave de 10” ou 8’ e de 8 ohms ligando em paralelo resultado final 4 ohms ligado no bridge.
Karrylho
Ligo no canais 1 uma D405e um STW e no canal 2 a mesmca coisa correto ?
Ai no cross eu deixo em 900hz só isso ??
Charles Rafael
e ai teixeira, td blz?!?! então, meu som esta com as D405 em bridgt em um canal e os Tweters em outro canal em bridgt de um PONE... estava tudo ligado no canal High do cross, cortado em 900...
sabado eu resolvi colocar as cornetas no canal MID do cross, deixei em 250 e em flat... tocou o FDS todo com o volume topado e não tive problema nenhum!!!
a unica coisa q eu fiz foi diminuir o ganho no PONE!!! ah, as D405 estão sem capacitor!!!
o som ficou muito melhor, um som encorpado bem diferente de antes, quando parecia ser uma 250... kkkk
abraço
Charles Rafael
abraço
è cara a mesma coisa comigo, no canal mid o som fico uma maravilha nunca tinha visto uma voz tão limpa e encorparada em uma corneta antes, mas dessa maneira a ligação está errada né ??
Dai fui ligar no modo correto, o resultado foi que parecia que eu tava com as d250-x que é tão agudo e doi até os ouvido, existe alguma forma de deixar tudo certo com a voz bem encorporada sem danificar as d405 ??
