ValterVS
Crossover Stx 62
Estou em duvida na compra de um crossover para o meu set.
Equipamentos:
1 Pioneer DEH-7700
1 Booster Power One
4 D305
2 Tweeter Hinor Trinium
1 SD.2300
2 Ultravox 18´´ 1K
Minha ideia inicial é comprar o Stetsom STX 62. Ele esta por R$ 180.
Ele da conta do recado, ou devo comprar outro?
Dá conta sim. O STX62 é indicado para esses sistemas 3 vias como o seu. Mas se você pretende algum dia transformá-lo em 4 vias (adicionando falantes para médio-grave) seria melhor pegar logo o STX84.
Vou ficar apenas no 3 vias, ñ tem espaço no porta-malas para medio grave. Foi o jeito para tirar 100 lt por alto-falante dum fiesta hatch.
Qual seria o melhor regulagem para o meu set utilizando o STX-62.
18" até 600Hz, d405 600~6000hz, capacitor nas tweeters com passa alta em 6000hz.
Vamos dizer que estou em algum lugar com meu som bem tranquilo tocando com qualidade e chega um carro cornetiando. Qual é a melhor regulagem pra fazer as 4 D305 tocarem absurdos. Tocar com um corte + alto. Qual seria?
Desculpe estas perguntas, + sou leigo no assunto.
Joga um corte mais alto, daí você pode deixar o ganho maior, fazendo tocar mais sem distorcer.
Charles Rafael
Charles Rafael
O meu problema é o sequinte: Tem um carinha aqui na minha cidade que volta e meia aparece nos mesmos lugares que eu, ele tem 2 Batstaka de 15´´ 1100w e 8 D250X, Ele aumenta aquelas cornetas ate distorcer tudo e vem encher o saco perto do meu carro.
Sendo asim eu fico com medo de dar ganho no crossover e acabar queimando os 4 driver D305, qual o corte perfeito para eu encarar esse carinha de frente. Se possivel dar uma entubada na voz. Ja que no grave ele não chega nem perto.
Charles Rafael
Pra você atoxar mesmo nele, eu deixaria um sistema de modo que você apertando um botão os st parassem e desligassem do modúlo, deixando o modúlo enxergando só os 4 drivers, aí cada driver receberia teóricos 180w.rms, na verdade deve receber fácil ali uns 120w.rms sem muita distorção, o que já seria lago bem bruto, jogava o corte hipass do pone pros drivers, em uns 1200hz por aí, e deixava o ganho alto, até chegar perto de distorcer, dúvido tu não cobrir o som do cara no grito.
Charles Rafael
Charles Rafael
Charles Rafael
Tenho como cortar os drivers em 1200hz, 24 db com o stx-62. É possivel?
Charles Rafael
Charles Rafael
não..
o power one tem o seu high pass até 750hz, no caso, deixe ele no maximo. No STX-62 (não sei como funcionam os cortes), mais deixe em algo proximo a 900~1000hz e vai dando ganho (com cuidado). Tenho certeza que da pra fazer um berreiro insano com isso sem duvidas, alem de ja ser um corte seguro..
ta usando 2 drives + 1 st em cada bridge do power one?
Charles Rafael
Charles Rafael
não..
Sim. Estou utilizando cada bridge para 2 Driver D305 e 1 ST. O ganho esta minimo. A minha duvida fica quanto aos cortes.
Charles Rafael
Charles Rafael
não..
Acho + garantido cortar em 1200hz ou +, da pra utilizar 24 db no stx-62 é possivel?
