kikokikando
Amp 4 Canais, Tem Como Isolar 2 Canais?
Pow mandei arrumar meu Pyramid PB-610gx que havia queimado um transitor IRF34 do canal 3, gastei R$ 50,00 funcionou apenas 15 dias.
Era usado apenas 1 bridge no canal 3 e 4 neste amp, gostaria de saber se tem como isolar estes canais 3 e 4 ficando apenas o canal 1 e 2 funcionando.
sim.. os canais são independentes.. se queimou um , pode usar os outros.
mas se queimou em tão pouco tempo.. algo errado tem.
se tá fumaceando.. melhor nem ligar ao amp .. pode dar algum curto no amp e queimar mais coisas ainda.
o certo é levar num tecnico competente pra fazer o serviço certo.. pois pelo jeito o q foi feito não resolveu.
se o irf34 queimou antes, teria q ver qual o motivo da queima e resolver isso , só depois q põe um novo.. só trocar ele e deixar a causa do problema , vai contiuar queimando.
