Girafa
CÁster E Cambagem No OrÇamento PrÉvio!
Neste fórum, há uma pergunta que envolve cambagem.
No entanto, estou retomando o assunto!
Ontem, levei meu carro a uma oficina. Queria, justamente, que fossem trocados os amortecedores e feitos os alinhamentos.
Os mecânicos do local disseram que só é possível avaliar a necessidade de ajuste de CÁSTER e CAMBAGEM depois de trocados os amortecedores e peças acessórias.
No outro tópico, um dos participantes sugere até um teste com pano molhado e cimento ou areia fina no chão para a verificação da cambagem.
Pergunto, pois:
Não é mesmo possível saber se haverá ou não necessidade de ajuste de CAMBAGEM e CÁSTER antes da troca do amortecedor?
Pode dar diferença, nestes itens, com a substituição das peças desgastadas pelas peças novas ou não?
Segundo os mecânicos daquela oficina, sim. A troca de peças pode alterar tais ajustes!
Em suma, deveria o mecânico incluir, com certeza, após verificação prévia na máquina, no ORÇAMENTO PRÉVIO, antes de trocar qualquer peça, o custo e a necessidade de CAMBAGEM e CÁSTER?
Obrigado!
Obs.: MEU CARRO É UM UNO C.S. 1.5 i.e , ANO 95
Pelo que sei, o amortecedor nada tem a ver com cambagem, muito menos com caster. O que tem haver com essa geometria são os pivôs, que sustentam as bandejas. Se esses pivôs e terminais estiverem muito desgastados, ficam inviável de se fazer essas regulagens. Então troque-as, daí sim farão as devidas cambagens e caster. Agora, na parte superior da torre onde estão os amortecedores, existe umas borrachas, tipo um batente. Se esse batente estiver estourado, com certeza deverá trocá-los para que possa fazer essas regulagens.
Então, nada tem haver o amortecedor com essas regulagens mas sim, os batentes, coxins, terminais e pivôs, porque eles dão a sustentabilidade e correto direcionamento ao veículo.
Markto
