guilherme romane
-= Ajuda Projeto 2009 =-
Eu estou em duvidas, ja tenho os 4 de 12" so que ano que vem se Deus quizer eu vo pegar uma pick up (montana ou saveiro) dai quero dar um upgrade no som oque fica melhor eu fazer:
2 opçoes.
8 12steel300 12" 300rms
taramps t-2.5k
6 hdi400
2 trinyum
taramps t-400
bateria tudor cofre 80a + 200a
ou
4 12steel300 12" 300rms
taramps t1600
2 bruthus 18" 600rms
1 taramps t-2.5k
6 hdi400
2 trinyum
1 t400
obs: eu gosto de pancadao mandando o som bem longe, qual desses 2 projetos vai ficar melhor?
isso
eles sao pra medio~grave
pancadao.
Guilherme se você gosta e muito do grave que você tem atualmente, pode ir no 1º e ser feliz, poruqe vai ficar ao seu gosto, mas eu como todo mundo praticamente vai preferir e indicar o projeto 2 né, por ter um som com mais qualidade, que vai tocar de tudo, e você pode usar o corte dos steel mais baixo, pra pegar um pouco de grave também como eles tocam hoje no seu set, pra mandar bem no pancadão, deixando os de 18" no subgrave até 100hz no máximo. Se tivesse como, o uso de uma caixa no estilo das HB pros de 18" ficaria ótimo, pois mandaria o som longe também, mas o som de subgrave, o que seria ótimo, pois iria mandar tão longe quanto os steel de 12".
Charles Rafael
isso
pancadao.
Charles Rafael
tem link desse projeto da HB ai pra 18???
axo que vou começar a comprar umas coisas pra montar um paredão...
4x18 over 18.2 600wrms num sd3000
8x12 street line 300w12 125wrms num sd1000
pra começar..... :)
isso
pancadao.
Charles Rafael
pra começar..... :)
Um set desse daí Ivo, fica algo demolidor, depois só um up nos amplis e pronto, mas pra ficar responsa mesmo tem que meter um bom crossover, e um bom equalizador digital, pra isso indico os dá behringer, o utradrive 2496, e o ultracurver 2496 também, o ultradrive, tu iria até pegar no ML né, e aí comprou ele?
Ah o projeto dá HB tu acha no site dá selenium na parte de subgrave acho eu.
Charles Rafael
