Jefferson
SerÁ Que Fica Bom?
Então, vendo os BP de 15 e faço algo assim,
- Colocar dois Street Bass de 15" no RS 1200 fechando 600 RMS a 2 ohms, futuramente talvez mais dois street de 15" fechando 1200W RMS a 1 ohm,
- Para MG estava pensando em um par de 10PW3, mas ligado num Pyramid de 800 ficaria fraco, certo? o que casaria certo com esse par, mais os4 drives e 2 ST? num POne casaria certo, os com 360 RMS a 4 ohms mas é em bridge (mono) correto?
- Tenho + 4 drives D250X + 2 ST, ligados no pyramid de 800?
Ao menos assim não preciso trocar quase tudo, módulos falantes... resumindo o investimento seria nos MG e as caixas somente.
E os cortes, ficaria assim???
- Os street tocando até 250Hz ou 450Hz;
- Os 10PW3 de 250 ou 450hz até 1000Hz;
- Os drivers de 1000hz até 8000 hz;
- e os ST de 8000Hz para cima.
Será que fica bom?
Será que fica bom?
acho que o rs 1200 tocando até 450hz ele ira distorcer,
pois a frequencia que ele toca é muito baixa, melhor nos 250hz entao.
para tocar os médios e agudos, eu preferia o PONE, por ser mais potente.
agora se não quer trocar o modulo, acho que irá faltar um poco de potencia
e os cortes do medio deixa ele cortar à 2000hz que não tem problema,
ja os driver high pass no minimo 1200hz por ser menos arriscado
de mais tudo ok
Será que fica bom?
de mais tudo ok
quanto aos cortes ok.
E quanto a esse conjunto tocando, quem já viu ou teve algo assim, ficaria bom? Não sei a diferença (tocando) entre os street de 15 e dois woofer de 15 com potência próximas a difrença é muito "gritante" assim???
Será que fica bom?
de mais tudo ok
Bem na verdade o street é um woofer disfarçado de sub, vê qual tá o preço do 15PW5, pega o que tiver mais em conta, ah também tem o Eros 315LC, no caso eles tem um pouco mais de potência do que os streets.
Charles Rafael
Será que fica bom?
de mais tudo ok
Charles Rafael
Se for comparar por preço o Street de 15 tá R$20 mais caro que o 15PW5 que é o selenium quatro e outro problema é a impedancia que no street é 4 ohms no 15PW5 é 8 ohms, não casa no RS1200D...!!! Já com o EROS 315L casariam as impedancias e a potencia, mas está R$100 mais caro que os street, mas em compensação a caixa para o Eros dá metade se comparada com a do street.
Acho que vou de street mesmo e vamos ver como fica, daqui um mes coloco os 10 PW3 pra ver se fica melhor se bem que ligados no Pyramid não sei se ficar "grande coisa"... rs...
valeu!
Charles Rafael
valeu!
Rapaz então vá de street, só uma observação tem o modelo do 15PW5 prata que é de 4ohms.
Charles Rafael
