rafaelov
Snake Hpx 2180 X Eros Sds 2018
Fala pessoal!
To participando um pouco mais do forum, aprendendo com vocês mas me surgiu uma dúvida.
Nos comentário q li no forum soh vi comentario entre HPX 2150 e SDS 815.
Alguém aí já fez teste entre os AF´s HPX 2180 e SDS 2018? Ambos sao de 1000w e do mesmo tamanho.
Pelo que li a Snake normalmente tem um musicalidade melhor. Mas falando em durabilidade, jogar o som longe, faixa de frequencia ideal para cada um, litragem... o q vcs têm a dizer?
Resolvi baixar o BassBox e tentar fazer um teste p ver o q eu conseguia.
Ta ai os parametros de cada AF q eu passei no programa com suas respectivas caixas. Como eu n sei a litragem pro 2018SDS chutei uma.
Snake HPX 2180:
Driver Properties
Name:
Type: Standard one-way driver
No. of Drivers = 1
Fs = 40, Hz
Qms = 10,85
Vas = 202,8 liters
Xmax = 8,5 mm
Sd = 0,125 sq.cm
Qes = 0,308
Re = 7, ohms
Le = 1,22 mH
Pe = 1000 watts
Box Properties
Name:
Type: Vented Box
Shape: Prism, square (optimum)
Vb = 147, liters
Fb = 40, Hz
F3 = 61,4 Hz
Fill = minimal
No. of Vents = 2
Vent shape = round
Vent ends = one flush
Eros 2019SDS:
Driver Properties
Name:
No. of Drivers = 1
Fs = 32, Hz
Qms = 4,313
Vas = 251, liters
Xmax = 10, mm
Sd = 0,12 sq.cm
Qes = 0,328
Re = 5,7 ohms
Pe = 1000 watts
Box Properties
Name:
Type: Vented Box
Vb = 130, liters
Fb = 37,05 Hz
F3 = 44,05 Hz
Fill = minimal
No. of Vents = 2
Vent shape = round
O Hpx ta em vermelho e SDS em verde.
Fiz o teste certo?
Pelo q pude perceber, se n cometi nenhum erro, eh q o Hpx teve maior rendimento.
eu ja fiz varios testes no win isd, so que na vida real o bixo pega.. parametro ajuda na litragem, freuquencia tudo mais, mas na hora do vamo ve , tem q guenta!
Eu vendi a uns 5 meses um SLX815 e um SD2300 pra tocar o par, o cliente gostou tanto q ta querendo mais 2 snake de 18 hpx.. ele falo q ate hj nao teve problemas..
Voce vai ver gente falando q EROS nao aguenta e torra mtu, e a MESMA coisa da snake, e outras marcas, ate tomahawk q eu vendo mtu, tem gente q fala que e um dos mais fortes em aguenta pankada, e ja teve gente q falo q nao guenta nada..
em resumo, vai do instalador e do CARA q mexe no som(vc) !
normalmente o falante NAO torra por potencia mas sim por DISTORCAO..
Comprando um amplificador q tenha led clip, vc podera regular certinho, nunca mandar distorcao e nunca se encomodar..
Sim, pelo grafico o HPx tem mais qualidade.. mais q live, tornado, etc..
ate hj nao instalei um snake que o cliente nao tenha "babado" pelo som deles.. tanto de 10" ,12, 15, 18, drivers ..
Vc que eh um cara muito mais experiente e e sábio no assunto, o que acha entre HPx e SDS?
Pelo som axo q eh mt diferença mesmo, td mundo fala e o Qms tem grande diferença, mas e a força q o falante toca, quais suas impressões?
Me desculpe amigo mas mesmo tendo mais experiencia, EROS e um falante q so testei e vi tocar mais os de 18, 12 mb.. toca mtu bem
nao posso te comparar os dois a nao ser q tivesse eles em maos! :(
particularmente snake pra mim e a marca mais top do Brasil, e pra muitos profissionais do audio tambem, ja pra outros, a selenium, outros eros, cada um se particulariza com a sua, talvez por terem comprado um falante e gostado!
Eu sempre recomendo TESTAR os falantes antes de comprar..
E outra coisa, nao adianta ver 2 tocando mal num carro e 2 no outro mal tocado.. tens q ver os falantes em caixas feitas pra eles, mesmo amp, etc..
Teste com musicas de SEU GOSTO para escolher o SEU falante!
Nao menospreze nenhuma marca, as vezes alguem te falou mal de um sem nem ter escutado, indico vc testar os tomahawk Live, que tem um gravao e subgrave show e solido, os snake se vc quiser uma otima resposta nao so de graves mas de medio graves, os eros, etc..
Maioria dos meus clientes, eu indico 2 de 15 ou 18, mais 2 de 10, a snake tem uns de 10 que tem ate 101db.. tens q ver a qualidade.. usados em line array.. show!
vlw
Devia vendedor ser proibido postar em topicos tipo estes eles só puxam pro seu lado são totalmente tedenciosos.
Bem mas vamos lá, marcas como Snake , Selenium Eros, oversound e outras tem varios fatores pós e contra vc tem q analisar pra q vc quer e teras uma escolha mais feliz por exemplo:
Snake excelente falante não fosse pecar na qualidade de sua estrutura, tipo alguns hpx o cone as vezes apresenta rachaduras, tenho par de esx e a cola q cola a calota no cone começou a ficar com pequenos orificios ai dava uma distorção completei com uma cola vagabunda q tinha aqui por enquanto ta tudo beleza.Slx para quem tem bom espaço para caixa e excelentes para uma resposta mais profunda os Hpx já dão uma pegada mais de ataque
Os Eros não tenho visto muita reclamação excelente qualidade de estrutura não vi ainda darem galho. Sua resposta puxa mais pra grave de ataque alguns o achando o grave meio seco, nada q com um pouco mais de litragem e ajustes dos dutos não possa melhorar.
vendedor nao postar? nossa q radical rs rs
veja bem amigo, no meu post, coloquei q nuncaaaa comparei eros com snake!
e so falei oq testei :)
inclusive pedi pro cliente testar todos!
veja bem... veja bemmmmmmmm.. veja bemmmmm hheheheheh
vlwwss
Calma pessoal!
Minha intenção era só a gente trocar idéias, falar o que acha de cada produto.
Mas gosto eh gosto, cada um tem o seu. Tem gente que vai preferir alta definição, outras pessoas tao preocupadas somente com spl... é assim mesmo.
Quem tiver opiniões postem aqui, é por isso que esse é o melhor forum de som! []-[]
É pois é mas os snake parece não ter contras pelo q vc diz.
Queria eu q corrigissem essas falhas pois ai sim os compraria na hora pois suas qualidades são muitas.
E mais apoio tambem com reparos e mnt. q é fraquícima
E veja bem,... só falei até agora pontos fracos e fortes e segue o tópico heheheh
eu uso snake já tive esx de 12 300rms médio grave ,esx 125 mg 500rms mais pesado sub esx 155 de pol agora hpx de 12 pol eu uso agora o falante é animal toca qualidade o pancadão é nervoso já tive eros são bons oversound também
o único defeito se não respeitar os cortes corretos ele vai pra lona e a garantia não cobre aí fu......................................................
Vc fala os cortes de frequência ou excesso de ganho?
Se corte de frequencia, qual seria pro Hpx?
Nunca vi um HPX ou SLX de 18' tocando por aqui no interior de SP, porém Eros tem de balde.... inclusive sou até desconfiado em falar da Eros.... rsrs
Posso afirmar que o 2018sds tem um subgrave mais presente que os 818sds, há quem goste mais dos 818 por fazerem um bom papel tanto em subgraves quanto graves mantendo uma boa qualidade....... Fica ao gosto musical da pessoa!
Quanto aos Snakes eu realmente nunca vi.... sempre ouço falar bem com relação a qualidade como o Bonatti mesmo disse, porém gostaria que calassem minha boca, porque sinseramente não acredito muito nos parâmetros de sensibilidade deles não.....
Abçx
Abçx
se tiver que comprar compre hpx é uma linha mais forte tem timbre qualidade os slx são mais baratos não são top igual hpx pode comprar não vai se arrepender snake é pra quem é exigente quer muita qualidade
Abçx
um exemplo se pedem um corte de frequencia para o sub em 45hz 12 db por oitava não use com menos vai dar pau um hpx de 12 pede um corte 65hz atenuado 6db por oitava ou12 por oitava se usar abaixo disso quando tiver uma queda de bateria com certeza vai queimar o driver pedem para usar um divisor passivo 24db por oitava de uma via se usar um 12 db por oitava vai queimar mais facil em um volume muito alto detalhe uso um sub de 15 em um t1000 em 4 ohm já toca uso um dps digital da boog par os dois hpx de 12 não uso o ganho nem na metade ele ja toca só uso uma 4.8 pra tocar 4 falantes de 6 pol over dois driver fenólicos mais dois ti145 e ainda tenho dois 377 dplo p um socorro porque não cabe no carro esculto o grave a uns 40 metros os de 12 a uns 70mts
Abçx
só uso crossovers passivos os ativos tipo stetsom tenho um 4 vias só serve pra mandar distorçao para os falantes que queimam mais rapidos é melhor investir em um cd player com muitos recursos que vc vai ter menos dor de cabeça tipo o 9880bt da pioneer
Abçx
o crossover do pioneer é ativo, assim como o crossover da stetsom.
Abçx
o crossover já está no proprio cd player vc pode atenuar 6ou12db ou 18 poR OITAVA na saída sub no estereo hp 50hz 63hz 80hz vai até 200hz pra cima pode atenuar zero 6ou 12 db regulagem dos canais dianteiros dos traseiros separados equalizador de 16 bandas
Abçx
e quanto a força, toca forte q nem um Eros SDS?
Abçx
a sensibilidade é bem maior sds nunca vi tocando mas de 12pol mg já tive toca bem guenta pau mas snake é mais pra q uem quer um som alto e claro se quer muita gritaria e porradão acho que eros vai ser melhor
eu tenho um par de 615mg, toca bem realmente.
n quero o falante p gritar, quero p grave mesmo.
Tipo, se tiver um som com 2 eros SDS e outro com 2 Hpx, ambos de 18" e 1000w, desconsiderando a aparelhagem e caixas, somente os alto falantes mesmo. iria ter diferença no volume dos 2?
:pirou: editado.... misturei tópicos!
não tenho hpx de 15 ou 18 só de 12 mas ficaria com snake no seu caso vc já tem eros de 15 se tá tocando bem compra eros
eu mesmo possui hpx 2180, e soh me dexam desejar com relação a garantia somente...com relação ao som, grave muito forte, negocio muito forte mesmo e vai muito longe...
vc ja viu o pessoal com eros equivalente ao hpx 2180? O q tem a dizer da força dos 2?
Eu quero um som com força e qualidade, um equilibro dos 2. N adianta ter mt qualidade e pouca potencia ou mt potencia e pouca qualidade tb.
um amigo meu possui um par de 2018sds porem eu prefiro o som dos meus hpx, nao sei se é devido a caixa que foi mal projetada... o ideal mesmoé vc procurar alguem proximo a vc que possua os dois com caixas bem projetadas para poder definir sua escolha...
