salsichasom
Ajuda 4 Uxp Sd3000 + Resonancia Do Carro
é os eguinte nunca participei de campeonato, e vou participar agora nesse final de semana, to com 4 UXP de 12 4ohms cada caixa ta em 40,9L dutos 4x50cm a caixa ta separada em 2 camaras sendo 2 sub pra cada camara
modulo SD3000, ta batendo muito forte,
meu carro em um GOl G2 sei que a resonancia desse carro é entre 55 a 60hertz, então queria uma ajudinha de vcs ai, pra simular pra min no winsid ou outro programa de simulação de caixa pra ver se essa caixa minha ta certinho ou se diminuo o duto ou não.
Abaixei o winsid, mas nem sei mexer nele.....
Queria deixar a caixa de acordo com a resonancia do carro 50 a 60hertz......
Alguem pode simular ai pra min essa minha caixa se ta de acordo ?
Senão, o que da pra fazer pra melhorar ?
Queria deixar a caixa de acordo com a resonancia do carro......
caixa de 41 litros com duto de 4'x45 cm sendo 13 cm para fora vai estar por volta de 60Hz cada camera velho........
vc vai ver o tornado dentro do carro
vamos ver se eu entendi....
eu corto 5cm dos 4 dutos que tenho correto ?
ai depois eu deixo pelo menos 13cm do duto pra fora da caixa, é isso ??
fala ai velho.......então a minha caixa esta dessa forma esta com um SPL muito bom sente o pressão passar pelo corpo arrepia o cabelo e os pelos do braço rsrsrsrs
olha a foto
cara não sei como esta seu duto assim quanto maior o duto mais baixa e frequencia da caixa e quanto menor as eleva a frequencia.......
cara faça um teste coloque ele poximo dos 18cm para fora e ve o que da antes de sair cortanto o duto......
e outra coisa não sei se é normal, mas quando abro o porta mala, os sub fica batendo muito bobo é normal isso ?:
olha a foto
no meu caso são 4 UXP dois sub virado pra frente com duto curvo e dois virado mei inclinado para o vidro traseiro com duto reto, como os dois sub de baixo ta com duto curvo isso deixa mais fraco ou num tem nada a ve ? e se eu colocar 18cm do duto pra fora, vai ficar encostado na lata do carro, e isso não vai atrabalhar na saida de ar ?
o formato do duto nao interfere no resultado desde que estejam com o mesmo comprimento e volume, o duto nao pode ficar encostado em nada nao tenho certeza mas acho que a distancia minima seria de 5cm.
tipo na minha caixa tem 4 dutos de 4x50cm senndo 2 dutos de baixo é curvo e os dois de cima reto,
mas qual a diferença se eu cortar os 18cm da o mesmo resultade se eu colocar os 18cm pra fora ?
Tem foto da caixa ai pra eu entender como esta ¿
vo ve se consigo tirar umas fotos aki..........
Consegui tirar uma foto, não deu pra editar ela fico meio grande, mas da pra ter uma ideia de como fico
ai na caixa tem 40,9 Litros pra cada sub dutos 4x50cm sendo duas camara separada no meio sendo 2 sub esquerdo em uma camara e o no diereito a mesmca coisa
os dois dutos de baixo são curvo, e nos dois de cima reto,
Pra min nos dois duto de cima até da pra tirar 18cm pra fora
Mas no de baixo ai eu terei que cortar não é ? pois como é curvo num da pra puxar pra fora e mesmo se desse pra puxar, como vcs podem ver na foto o sub de baixo já quase encosta na lata, e do duto até a tampa da mala, tem mais ou menos uns 20cm......
Abaixo tem o link da foto que teirei, desculpa pelo tamanho mas num deu pra editar.
http://img171.imagevenue.com/img.php?image..._123_1064lo.jpg
blz salsicha...
entao.. teste o comprimento do duto com 30cm totais... assim vc tera um pico por volta de 60hz...
abraços
blz salsicha...
abraços
fala velho fiz a medição do spl ta dando 143.9dB(a) em 63Hz isso com um par de uxp e um rs1200 com regulagem de ouvido.............já imaginou os seus quatros uxp no seu sd 3000 uns.................
blz salsicha...
abraços
mas como ta sua caixa e os dutos igual do manual ?
O velho boa sorte no campeonato eu tenho dois uxp e jah to com mais dois aqui e to pensando em fazer a caixa igual a sua.
Meu carro tb eh um gol
O vidro de tras nunca descolou naum vei???
preciso comprar um modulo e mais pelo menos um bateria de caminhao
Flw
Flw
cara os dutos estão com 4'x 45cm sendo 30 cm para dentro mas ainda vou melhorar ele para dar mais SPL da para ganhar mais uns 3 dB(a) disse o caio que projetou a minha caixa.......... creio que a ressonancia do gol seja por volta de 60 Hz pode fazer este duto que não vai se arrepender minha esta sintonizada por volta de 60 Hz.......
Flw
vamos ver se entendi, sua caixa ta como no manual correto 40,9 litros, mas o duto ta 4x45cm sendo que 15cm do duto ta pra fora né ?
Flw
ops e por ai 41 litros sendo 30 cam para dentro da caixa por volta de 15 cm para fora isso sem descontar o mdf deve ficar uns 13 cm para fora.....
Flw
a sim entendi
bom no meu caso o duto é de 50cm, se eu puxar os 20cm pra fora vai ser a mesma coisa ??
haa
outra duvida
COmo são 4 sub 2 sub por camara o duto tem que ser de 4x45 sendo 15cm pra fora, mas o seguinte, ta certo isso dois duto por camara ? totalizando 4 dutos de 4x45cm ou ta errado, tem quer ser 1 duto por camara ?
haa
outra duvida
são quatro um para cada sub todos iguais..............
