thiago_torelli
Modulo Queimando Fuzil
Vai ver ele não gosta de armas de fogo..... o-o-
Brincadeiras à parte, confira como está a fiação da alimentação e a do aterramento. Diga-nos também qual o modelo desse amplificador e o que ele está empurrando. E de qual fusível você está falando: o do amplificador em si ou o que fica no cabo de alimentação?
[]´s
Crawling Chaos
Esse amp deve ser da PF haeuheuhaeuhaeu
[]´s
Crawling Chaos
então, o fuzil que esta queimando é o do propio modulo e não o de alimentação, e o modulo é um falcon modelo SW 240S.
desde ja agradeço a ajuda.
Bom... Tente nao atirar no seu amplificador... o-o-
Pode ser que a impendancia dos falantes esta abaixo, bateria descarregada, cabos finos, curto na bobina dos falantes... Da uma olhadinha nesses pontos.
Ou entao o amp deve estar com fusivel de amperagem menor. Substitua ele por um mais forte.
[OFF]
Hoje estava dando uma olhada num fusivel de 50A, e percebi que logo abaixo estava escrito 32V. Ai pensei...
50A x 32V = 1600w
entao
1600w / 12v = 133A
Se esse fusivel for usado em 12V, ele suportaria ate 133A ?? Seria isso mesmo ??
MArcelo Spalenza
Chega a queimar até AK-47?
hauha
vxice, o fusível nada tem a ver com a potência...
Apenas leve em conta a corrente.
50A é 50A
Oq muda na variação de tensão, é a isolação.
50A é 50A
opa... muito obrigado amigo :legal:
O problema é que eles provavelmente estão ligados com apenas 1 canal, tente usar 2 canais traseiros do seu rádio para ligar o modulo e nao utilize para ligar nada alem do modulo
[]´s
eu tinha uma falcon de um cliente que estava com o mesmo problema..... é buster este módulo né??
Não sei se aí é o mesmo poblema mas ele quebrou umas três vezes e as três vezes estavam queimando fuzível... isto tudo porque tinha soltado uma trilha da placa!! Após soldado tudo foi resolvido.... se nao tiver na garantia abre ele e da uma olhada se nao tem nenhuma solda solta de algum componente na placa amigo!!
Abçx
