Olliveira
Gol Power 1.6 Gasolina
olá gostaria de de saber ql mellhor preparação para um gol power 1.6 gasolina, turbo ou Aspirado?
eu tinha um voyage 94 argentino 1.8 turbo tava andando com 1kg, com boster 1,8
mas vivia quebrando (por falta de uma oficina especializada em minha cidade)
ai peguei esse gol mas pra quem acostuma com turbo é complicado pegar um original
tava querendo fazer a seguinte preparação no golzera
coletor 4X1
Comando 277
polia de regulagem
será que vai ficar bom???
Olliveira so mais você colocar um kit turbo com 0,6bar de pressão, você não vai precisar de muito combustivel e seu carro vai ser muito dificil de quebrar...
Você vai precisar de velas frias, embreagem de ceramica, e de abrir os bicos para uns 52~55ML e pronto, ou ate mesmo usar os bicos de 35ml e um suplementar do monza efi, com isso seu carro seria bastante economico e divertido, 0,6bar em uma APL240 ia dar uma força bem maior que aspirando ele como você falou, sem contar que também vai ficar mais economico...
Retrabalho de bicos http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-750...rosao-turbo-_JM
Kit Turbo
http://www.turboanhanguera.com.br/_kits_tu...n/gol_ap_mi.htm
Embreagem de ceramica
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-76892393-_JM
Velas frias
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-764...performance-_JM
Ai ta ai ate a minha opinião para compra das peças.
Abraço e qualquer duvida pergunta ai, tenho um Gol quase igual ao seu turbo...
Kit Turbo
Velas frias
Então Daniel tb tava querendo colocar um kit turbo mas aqui onde moro os cara não tem as moral de dar ponto e instalar corretamente pra vc ter idéia meu antigo voyage vivia dando falta devido a bomba de combustivel e os cara aqui teimava que era pistão quebrado xegaro a abrir meu motor 2 vezes só para ter certeza a cidade mais proxima que tem um cara bom que mexa fica a uns 120 km +/- complicado pois caro turbo sempre precisa dar acerto
mas mesmo assim valeu pela dica
abraço :legal:
Quando um carro turbo é bem montado, não precisa de acerto direto, muito pelo contrario. A confiabilidade é muito proxima de um original. Se esse preparado for bom mesmo, acho que vale a pena levar nele sim.
Gustavo
