vipinguin
Mpg Caps
bom tem um amigo da familia que usa o tal do mpg caps, dizem ser organico e que economiza combustivel.
bom se for verdade como ele diz que é ate que compensa, ja que no meu carro pra encher o tanque é 100 reais de gasolina e cada capsula pra um tanque é 5 reais. e que a economia é perto de 20% ate compensa.
mas, como eu so acredito vendo e provando, queria saber se alguem ja teve contato com esse milagroso extrato organico que alem de economizar, tem a funçao de catalizador ainda.
se sabem mais ou menos a composiçao, tudo que sei ate agora veio do mercado livre. e to procurando algo que me diga que o negocio funciona mesmo e o por que funciona.
valew! :legal:
valew! :legal:
Tem o nome da "dona encrenca"???
Vamos pesquisar...
Mas já adianto:
ISSO NON ECZIST!!!
HUAHUAAUAH!!!
É algo semelhante à naftalina e gas-max.
Soluções "milagrosas" para velhos problemas...
Veja o nome ou composição ou... Sei lá! Alguma coisa da bagaça e vamos procurar algo.
Mas que isso "non eczist" isso é fato!!!
*rs*
bom olha que eles vendem
O que são as MPG CAPS ?
É um catalisador 100% orgânico que cria uma película na câmara de combustão do veículo, otimizando a queima do combustivel,
dessa forma, aumenta o desempenho do carro em Quilômetros por litro.
As MPG CAPs são pilulas que devem ser usadas no tanque de combustivel (alcool, gasolina, diesel e biodiesel).
Com uso das MPG CAPs, você reduz em média de 20% o consumo de combustivel, reduz 75% emissão de gases poluentes (elimina os Òxidos de Nitrogênio (NOx), os CO-Monóxidos de Carbono, ela tbm elimina os hidrocarbonetos não queimados...) , aumenta a durabilidade e potência do motor em outros beneficio...
bom agora se ele elimina os NOx e o CO em que que ele se transforma???
ainda tem mais bom depois coloco mais.
Jesus...
:banghead
Prosopopéias flácidas para acalentar bovinos ditas por um tal de "João", o qual é deficiente de um dos membros superiores... <_<
Cria uma película nas câmaras??? :blink: Essa "película" é controlada ou vai se acumulando até carbonizar tudo??? Humpf...
Outra... Como "otimiza" a queima por causa de uma película, se a reação não acontece em contato com as partes internas e sim no volume todo da câmara??? Groselha da braba!
Aumenta o desempenho do carro em km/l??? Ou o cara queria falar em aumenta a economia??? Não sabe nem o que escreve...
Putz!!! Qnd o Cesar Marques "escutar" que existe outro produto que faz "milagres" como o dele, em termos de consumo, ele vai roubar a tapas, murros, palavrões e intimidação o "propriotário" desse "proGÉto"... HUAHAUHAUAHA...
75% de redução dos gases poluente??? Caramba! Reinventaram a roda!!! *rs*
Óxidos de Nitrogênio são criados pela reação entre o oxigênio e o nitrogênio presente no ar em condições de ALTA temperatura, ou seja: Se tivermos combustão real, teremos a formação de NOx... E quanto mais pobre a mistura ( Quente ) maior será a emissão.
Monóxido de Carbono é criado pela combustão INCOMPLETA do carbono combustível. Em uma combustão real, nunca teremos um átomo de carbono rodeado exatamente por dois átomos de oxigênio... Logo, toda reação formará.
Quem dita esses tipos de índices de poluentes, é a taxa de compressão, o momento da ignição ( ponto ), o formato das câmaras de combustão e principalmente os níveis de turbolencia da mistura nas câmaras, além da correta nebulização do combustível. ( O mais próximo da combustão ideal que podemos chegar, é usando gases e não líquidos combustíveis. ).
BOA pergunta! Cientificamente é IMPOSSÍVEL vc só ter CO2 e H20 como produtos de uma combustão real. Na TEORIA toda combustão deveria resultar em CO2, água e energia liberada. Só! Mas na prática, são ooooooutros quinhentos.
Afff... Escreveram ainda mais???
Poste aí para darmos mais risada... *rs*
Tah parecendo algo com o "selo": "CM Racing Inside"!!!
HUAHAUAHAUHAUAHUA!!!
Como funciona? Quando a MPG-CAP é adicionada ao tanque de combustível, o mesmo transporta o produto para a câmara de combustão. Seus ingredientes são utilizados no tratamento das superfícies de metal formando uma película que tecnicamente é chamado de oxidação derivada termicamente. O metal cria um resíduo oxidado nas superfícies quentes na hora da combustão.
Este processo pode ser comparado ao de uma panela ao cozinhar. Quando sobre aquecido, o resíduo da comida forma uma camada sobre a panela e é oxidado, formando uma pelicula, mesmo depois de ter sido esfregada, descolorindo a panela, penetrando nos poros do metal.
Dentro do motor, pequenas quantidades de material fornecido pelas MPG-CAPS oxidam em altas temperaturas, rapidamente produzindo uma fina camada de filme sobre a parede do cilindro, pistão e ponto de combustão que fornecem vários benefícios.
Em primeiro lugar, as MPG-CAPS alteraram as características da superfície de absorção do metal. O combustível e ar se misturam, produzindo o calor que cria expansão que por sua vez impulsiona o pistão para baixo, sendo que a película inibe a transferência de calor. Isto resulta em maior temperatura de combustão temperatura, maior expansão e mais potência.
A segunda vantagem das MPG-CAPS é fornecer o efeito de superfície polida, o que permite uma distribuição por igual do combustível. Ela pode ser comparada à utilização de água durante o trabalho de polimento de pintura. A película atrai o combustível, resultando em uma melhor distribuição de combustível que modela a forma de produzir mais energia.
O terceiro benefício da película é servir como um precursor catalítico de forma a reagir com o elemento catalisador das MPG-CAPS em si. Os compostos ativos das MPG-CAPS em combinação com o calor no cilindro causa uma reação catalítica que promove uma melhor dissociação dos produtos químicos e melhores queima. A reação catalítica é também exotérmica e produz calor. Em conjunto, estes três benefícios resultam em um aumento total de 30 a 40% na expansão do cilindro com a mesma quantia de combustível.
Outro fator a ser considerado é a capacidade da película criada pelas MPG-CAPS
de inibir a acumulação de depósitos prejudiciais. Isto é particularmente importante levando-se em conta os efeitos que os regulamentos da EPA têm sobre a indústria automobilística. A fim de dar cumprimento aos limites estabelecidos pela EPA quanto à redução das emissões de combustível os fabricantes removeram o chumbo e adicionaram produtos oxigenados ao combustível. A repercussão dessas medidas é a formação de depósitos prejudiciais que tendem a absorver combustível e causar problemas de desempenho. Diminuir a extensão desses depósitos é mais um benefício de nosso produto.
Por fim e talvez o mais importante são a redução de emissões resultantes da utilização das MPG-CAPS . O processo catalítico encontrado em catalisadores nos sistemas de escape é iniciado no disparo cilindro, o que reduz a formação de óxido nitroso (NOx). O trabalho realizado pelo conversor é reduzida e a vida do conversor é prorrogado.
Extensas pesquisas científicas revelaram muitos efeitos positivos dos produtos da FFi, não sendo encontrados nenhum que seja negativo. Distribuidores e clientes têm a segurança adicional de uma política mundial de seguro que cobre qualquer possibilidade de danos ao motor. Há motivos de sobra para confiar na capacidade das MPG-CAPS no sentido de fazer a diferença no mundo
