kikokikando
Queimou Minha Pb-610
Estava ouvindo um cd e senti cheiro de queimado, olhei todos os cabos e estavam normal, olhei os fusíveis do amp estavam intactos, fui olhar o fusível que fica perto da bateria e estava queimado, troquei este fusível e aí saiu fumaça do amp
Abri para olhar o estrago e vi que queimou (fritou) um transistor IRFZ34N, será que é muito caro para arrumar ? o que causa a queima deste transistor?
que nada cara, isso aí se tu mesmo trocar não sai nem 5 pila!
Boa sorte!
O problema é que vou ter que mandar alguém trocar, não sou muito bom com soldas :( .
Mas o que ocasiona a queima deste componente? ou é normal queimar assim?
aí já foge um pouco do meu conhecimento. Acredito que possivelmente tenha sido sobrecarga, mas deixa pros caras que manjam de eletronica vir aqui e dar o veredicto!
Levei em uma eletrônica aqui perto mas nem deixei o amp lá, o cara olhou o IRFZ34N derretido e falou que não compensava arrumar :angry:
Vou levar em outro lugar e se falarem a mesma coisa compro outro novo mesmo.
Não compensa pra ele que é ignorante...
Pode ter sido soh esse transistor ai...
Daonde vc eh? Encontra alguem perto que mecha com isso...
Se for aqui perto posso olhar pra ti.
Sou do PR, levei em outro rapaz aqui perto, ele falou que foi este transistor e mais 2 capacitores, falou que é só trocar e fica bom, cobra R$ 50,00.
Acho que vou deixar para ele arrumar, no momento não tenho condições para comprar um outro amp novo.
Cara, se for o transistor, compre um igual, q ñ deve ser mais q 5 reais, abra o amp, e troque vc mesmo, vai economizar uma grana lascada
qual teu módulo?
axo q pb é PYRAMID não é?
se for é normal queimar esses transistor ae pq pyramid esquanta mesmo...
quer uma dica?
pegue a tampa do sue ampli corta ela e coloca um cooler de pc nela...
a minha ta com o mesmo problema da sua mais nao chegou a queimar ainda mais logo logo vai pro saco!
Problema resolvido, paguei R$ 50,00, foi trocado o transistor e 2 condensadores.
Até agora está funcionando normal, interessante que parece estar esquentando menos do que antes.
