Thiagocaverna
Projeto Astra - Fosgate/Diamond/Blau
  beraldo disse:
Pelo amor... 4.6 pelo GTA... um belo downgrade !!
Comparar peerless com nar ...
Thiago, vc está bem cara ?
o-o-
Sobre os mids talvez venha novidades por ai !!! to negociando um da Focal para fazer conjunto com o TW
Vamos aos numeros !!! acho que isso tira a nossa duvida de quem é melhor !!! ou se a GTA é muito pior !!!!
Blaupunkt GTA 480
Número de canais 4/3/2 ch Class A/B
• Potência máx. Potência a 4 Ohm 4x160 / 2x425 Watt
• Potência máx. Potência a 2 Ohm 4x210 Watt
• Potência RMS a 4 Ohm 4x75 /2x210 Watt
• Potência RMS a 2 Ohm 4x105 Watt
• Resposta de frequências 10 - 35.000 Hz
• Relação sinal/ruído > 95 dBA
• Fator de distorção à potência nominal. < 0,03 %
• Impedância de entrada > 10 kOhm
• Fator de amortecimento > 100
• Sensibilidade de entrada 0,3 - 8 V
• Estabilidade 2 Ohm (4 Ohm bridged)
• Filtro passa-baixo (Lowpass) 50 - 250 Hz (12dB/Oitava)
• Filtro passa-alto (Highpass) 50 - 250 Hz (12dB/Oitava)
• Bass Boost 0 - 12dB @ 45 Hz
Fosgate 4.6X
ESPECIFICAÇÕES:
30 W x 4 @ 4 Ohms
60 W x 4 @ 2 Ohms
120 W x 2 @ 4 Ohm
Fator de distorção 0.08% Max Distortion @ 4 Ohms
Relação S/N >100 db
Damping Factor > 200
Frequency Response 20Hz - 20KHz
Bridgeable
High Level Inputs
2 xCard Crossovers
Pelos parametros de ambos os Amplificadores nao vejo nada que diminua um do outro !!!!
- Potencia do Blau maior
- THD do Blau menor
- Resposta de frequencia da Blau é mais plano !!! de 10 a 35.000 hz enquanto a 4.6 é de 20 a 20.000 hz
- A 4.6X leva vantagem na relação Sinal/Ruido que é menor de 10 db enquanto a 480 é menor que 95
O que voces acham levando em consideração os parametros ?
O que você tem que levar em conta é que os parâmetros não são tudo amigo. :)
  Ianaconi disse:
Entao na sua opnião a 4.6x é bem melhor ou melhor que a 480 ?
Thiago, diz o que vc acha deste :
  Citar
·  Especificações: 4 canais, mosfet
·  Potência RMS de saída: 4 ohms 100Wx4
·  Potência RMS de saída: 2 ohms 150Wx4
·  Potência RMS de saída: 4 ohms BTL/300Wx2
·  Resposta de freqüência: 20Hz-60KHz
·  Sensibilidade de entrada: 250mV-6V
·  Nível de distorção (THD): < 0.05%
·  Relação sinal/ruído: >100dB
  beraldo disse:
  Citar
Qual é esse amp ??? [¨]
  beraldo disse:
  Citar
Eu acho que até já sei do que se trata [¨] .
  gariba disse:
  beraldo disse:
  Citar
po*** para de suspense !!!! qual amp ???? [¨]
  Thiagocaverna disse:
Blaupunkt GTA 480
Fosgate 4.6X
ESPECIFICAÇÕES:
30 W x 4 @ 4 Ohms
60 W x 4 @ 2 Ohms
120 W x 2 @ 4 Ohm
Relação S/N >100 db
Bridgeable
High Level Inputs
2 xCard Crossovers
- THD do Blau menor
se analisar só numeros parece q o GTA é melhor. .
mas como ja te falei por MP.. tem um grande diferença entre o q o fabricante declara e o q o amp tem de potencia real..
qto a potencia a do o GTA é declarada em 14,4v.. coisa q vc nunca vai conseguir ter no seu carro.. já o 4.6x é em 13.6v.. voltagem q vc tem facilmente no carro.
e ao contrário da moda de hj , onde potencia é o fator q mais vende amp.. os amps old school sempre declaravam potencai abaixo do real.. o 4.6x tem bem mais q os 30w declarados.
e comparação de parametros entre amps... só se os dois parametros forem obtidos usando se a mesma norma.. não adianta comparar potencias obtidas com 14,4v e thd de 1,0% com outra obtida a 12,0v e thd de 0,05%. ou usa os mesmos criterios ou não serve de base de comparação.
  Royo disse:
Blaupunkt GTA 480
Fosgate 4.6X
ESPECIFICAÇÕES:
30 W x 4 @ 4 Ohms
60 W x 4 @ 2 Ohms
120 W x 2 @ 4 Ohm
Relação S/N >100 db
Bridgeable
High Level Inputs
2 xCard Crossovers
- THD do Blau menor
Bacana Royo !!!! valeu mais uma vez pela ajuda !!!! conforme ja conversamos estou novamente mudando de ideia quanto a alteração do da 4.6x deixarei ele mesmo para tocar o Kit !!!!, a alteração sera feita entao no amp para o grave. como quero colocar dois sub no carro estou pesquisando outras opções.
Se tiverem sugestoes sao sempre bem vindas !!! [¨]
Valeu pela ajuda de todos !!! :legal:
pra sub.. o SPA 120.4 q vc viu é uma boa opção..
o supercharger tem esse amp empurrando dois Diamond D1 de 10" e tá tocando bem forte..
