mezzomo
Paredao Protech
Amigo meu terminou de montar 8 de 15" na saveiro, com um SD5000 e posso te afirmar uma coisa. FICOU FORTE DEMAIS.
Adorei o projeto.
Abraços.
E QUE CAIXA ELE USOU AMIGO???
Uso 2 protech de 12" num RS1200... e nossa... mto forte tbm!!
Boa sorte ai.
Abs
Boa sorte ai.
Abs
testei
nos de 12 cx de 42 litros cada duto na madeira 6 de largura 10 cm de profundidade e 30 de comprimento ou altura
Boa sorte ai.
Abs
testei
:pirou: num entendi nada
Boa sorte ai.
Abs
testei
testei os de 12 e tambem os de 15 gostei muito deles
alguem q já ouviu um set com 8 protech woofer de 15" sabe me disse se esse set toca mais q 4x sds de 18"????
e quanto a qualidade qual fik melhor e qual desce mais????
qual desce mais??????
kkkkkkkk
kkkkkkkk
os protech acho q daria mais pancada do q 4 de 18 mais os de 18 da mais sub garvao mesmo mas perde de feio pra longe
e ai turma bjz.
aproveitando q esse topico e sobre os protech.
eu tenho uma taramps 2500 + 2 tmk live de 1000.
to querendo mudar o projeto para os protech trio,ou 4 de 15 ou 6 de 12.
sera q vou fazer um bom negocio?
abraços.
maconailp n entendi o motivo da graça tava quenrendo apenas tirar uma duvida q tenho
pela logica os woofers de 18" descem mais porém o acoplamento acustico de 8x alto falantes de 15" podem fazer o som descer mais.
n entendo esse tipo de resposta axou em q no tópico???
8 de 15 faria o som descer legal mas acho q o som de 4 de 18 é diferente mas ainda leva pau de 8 de 15 sem duvida
GALERA ASSIM MUDANÇA DE SET ACABEI DE FECHAR A CAOMPRA DE UM FIET 147 PRA POR SOM PROJETO JA ESTA DEFINIDO VOU FAZER UMA MESCLA
4 DE 15 X BASS DE 1000 RMS NUM SD 5000 DENTRO DO 147 JA TIREI AS MEDIDAS E DA NA BOA 4 DE 12 4 DRIVER 2 SUPER NUMA CX NA TAMPA TRASEIRA QUANDO ABRE FICA VIRADO PRA FORA
OS DE 12 SERAO 4 PROTECH DE 12 WOOFER NUM SD 1800
VOU USAR MAIS 4 D305 E SUPER Q VAI JUNTO NA CX DOS E 15 POREM NUMA MOLDURA Q FARA O ACABAMENTO
VOU USAR MAIS UM POWER ONE PROS 305 E SUPER
E UM V12 PROS DRIVER NORMAL
STX 84 DE INICIO DEPOIS QUERO POR UM ULTRA DRIVER DA BERINGHER
recebi ontem meus protech testei 2 de 12 num sd 1800 hoje vou testar os de 15 woofer e street
fiquei de cara gostei mais dos protech de 12 do q os pw5 de 12
show mesmo pancada mais segura cone mais rigido
Vc achou que os protech deu melhores medio grave que os selenium e isso? em que frequencia? me interessa pois tenho essa duvida e estou querendo comprar dois Protech Woofers Protech Trio (350WRMS) Versões (4 ou 8 ohm) 12" - R$ 145,00 poderia desempenhar o mesmo papel do 12pw5 para trabalhar com corte de 150Hz acima ou seja usar eles como mid bass seria um ótimo custo beneficio comparado com Selenium e Oversound.
Grande abraço Karrylho
Pois então se prepare aí cara, você ai de Fiat 147 e eu tô indo de Fiat City(147 picape), é nós cara, ah e com Xbass também hein, penso em 4 de 15" 500 no T2500.
Charles Rafael
Charles Rafael
USEI OS CORTES E FREQUENCIA DE STX 62 DE 60 ATE 10000HTZ E FICOU SHOW DE BOLA TESTOMOS TAMBEM LADO A LADO COM STREET DA SELENIUM AINDA FICO COM OS PROTECH
Charles Rafael
VENDI MEU SD 1800 COMPREI UM SD 5000 PEGUEI 6 DE 12 WOOFER PROTECH E 3 SUB SCURSION PRA VENDER NA LOJA VOU FECHAR COM XBASS WOOFER DE 1000 RMS
Charles Rafael
BLZ AI GALER DO FORUM COMPRE HOJE DUAS PEÇAS DOS BOCAIS HL 4750 DA SELENIM PRA POR NO 147 VAI SER PRA RACHAR
Charles Rafael
Eu tô aqui só acompanhando.
Depois quero ver é fotos dá montagem.
Charles Rafael
Charles Rafael
Charles Rafael
hoje vamos começar a mecher no 147 tirar bancos foraçoes da uma geral depois começamos a sonzera ai posto as fotos
Ôpa vou ficar na espera das fotos então.
Charles Rafael
BOM GALERA ESTAMOS TROCANDO O 147 PEGANDO UMA SANTANA QUANTUM ANO 87
SOM JA DEFINIDO 8 DE 12 PROTECH NUM SD 5K
4 D305 4 SUPER TRINIUM NUM X FILTER ROADSTAR DE 1200 RMS
STX 62
AS D 305 VOU POR NOS BOCAIS SLF 4750 Q RECEBI ONTEM
BREVE FOTOS
Charles Rafael
mais conheçido como TAMANCO DE PUTA neh charles kkkkkk
o paulçinho som usa uma dessas, alias é recordista com uma dessas
STX 62
BREVE FOTOS
Pô cara não acredito que você fez isso, tava botando mô fé no teu projeto na fiola, agora que mudei fiquei triste mais boa sorte na montagem aí.
Roberto sabia não que tem gente que os chama assim rapaz, hauhauhahu, engraçado.
Não sabia também que o Paulinho Som usava uma destas, sabia que ele usava 1 Corsa né, e tem um desses que usa banda e shocker nos campeonatos, uma preta será que é essa a dele?
Charles Rafael
