penomangue
Sq Basicão Sandero!
Bom galera, primeiramente já agradeço desde já pela grande qt. de imformação no forum, já li os artigos as regras pra naum falar besteira aqui. É a primeira vez q to montando um sonzinho melhor pra caranga nova!!
O objetivo do som é ter uma qualidade legal, com palco sonoro, com os equipos q já tenho em mãos, eu sei q qualidade total como a galera aqui monta naum vou chegar nem perto, mais acho q dá pra montar um set bem melhor do q eu tinha no gol q era 2 falante de 12 e um tweteer no meioo e um booster stetson de 50 prata!!haha...
Carro: Renault sandero (hatch)
Equipos q tenho:
Hurricane 4.120,
2 kit 2 vias selenium 5", (consigo palco sonoro com estes??)
Player Pioneer 4080, tem 3 pares saídas rca (front, rear e sub).
OBS: Como eu tirei o carro agora, minha namorada me deu de presente esses kits duas vias, achando q era a 8 maravilha do mundo, ela comprou na sta efigenia e tenho a nota fiscal, pagou 100 prata em cada kit, pelo q li aqui no forum kit duas vias é so na frente correto??então esse segundo kit q ficaria atrás, to pensando em trocar na loja e pegar o falante do sub e a caixa dutada, colocando uma grana a mais, terminando o setup do sistema. (naum tenho nada para o sub ainda)
Nas navegadas pelo forum, li sobre os 2 vias da bravox q são muito melhores, q selenium, mais o preço é o dobro tb, intaum vou ter q me virar com os da selenium mesmo, no topico destaque dos equipos usados pra sq, tá descrito q é possivel ter uma boa qualidade com tudo isso q tenho em mãos (graças a deus), e os falantes de trás??, vou precisar de algo já q vou trocar o kit pelo sub??Li q muitas vezes o som fica com mais qualidade sem nada atrás.....ou coloca MID ou coaxial, sendo as opiniões da galera bem divididas pelo q eu li. O sub to pensando em colocar de 10" na caixa dutada, um custo beneficio legal q eu pesquisei aqui no forum é o falcon, o nar e os cruzade da hinnor???Todos com preços até 150,00 pila.
Bom galera escrevi demais..desculpa..o q vcs fariam no meu lugra pra ter um SQ legal e basico, lembrando q eu naum vou escutar o som nas alutras naum, preso muito mais pela qualidade!!
Desde já grato,
Rodrigo
Primeiramente bem vindo ao forum.
O kit da selenium é bom, tem seus pontos positivos, existe melhor sim, mas por este valor acho meio complicado.
Ainda não conheço o interior do sandero, não sei se tem local para colocar os tweeters no painel.
Minha dica para ficar um bom sq de entrada, seria colocar um kit nos locais dianteiros, módulo e sub na mala. Um bom sub seria um N.A.R. 10sw2, não é tão caro e tem muita qualidade.
Quanto aos falantes traseiros há quem não goste (eu por exemplo), mas há quem goste. No fundo eles servem apenas para levar um som para os passageiros do banco de trás, assim, não precisa liga-los no módulo, pode ligar direto no player.
Creio que para o seu sistema ficar completo basta instalar tudo e colocar um sub.
Para um som de qualidade de entrada vai ficar bom sim, mas futuramente se pretender fazer upgrades vai ter que trocar muita coisa, mas o sub NAR você vai poder conservar por mais tempo.
  _HeLL_ disse:
x2...
iria sim de NAR 10sw2...
cara,
com os seus equipos dá pra fazer um SQ bem básico..
o kit eu diria q é o kit mais simples q pode se conseguir alguma qualidade.. pra quem tá saindo de um multiaxial booster ou bomber já é uma boa melhora.. mas não espere muita fidelidade dele.
qto ao palco.. não é o kit ou falante q define se vc consegue ou não ter essa sensação.. e sim o posicionamento dos falantes e seu direcionamento.. no caso . se usar falantes na parte traseira do carro, o palco é bastante prejudicado.. se usar TW ai já era. isso pq pra se ter o efeito de palco o som deve vir todo da frente do veiculo, como se vc estivesse na plateria com a banda tocando na sua frente..
mas se vc costuma levar sempre algum passageiro no banco traseiro.. e acha q só com o kit o passageiro vai sentir falta de som ( eu considero só o kit suficiente mesmo pra quem vai atrás) opte por apenas um par de MID , e se o seu player tiver o opção FIE, deixe ela em 250Hz.
qto ao sub.. pra casar legal com o seu amp.. teria q ser um sub de no máximo 200wrms.. ai tem as opções do Falcon, NAR SW2 , Cruzader ou Diamond D1 , o diamond é bem superior , mas custa o triplo dos outros. se vc busca um som com baixo custo, fique com Falcon , NAR ou Hinor mesmo. o NAR é o mais musical, mas o q pede maior caixa tb.. se vc não se importar em perder um pouco a mais de malas. é uma boa opção.
se puder sem sub usado.. tem uns JL 10W0 nos classificados na faixa de 250,00 a 300,00.. esse é excelente pra SQ.. precisa ver se cabe no seu bolso.
use bons RCAs ( no minimo Stetsom ou Uniq) , bons cabos de falantes, e faça a intalação num local com serviço de boa qualidade.
O Royo já falou quase tudo, e afirmo, o kit selenium toca bacana para um sq de entrada. Sub para vc é de até 200w, e ao meu ver nao colocaria JL, diamond... subs caros, pois o teu sistema não vai acompanar, é como colocar gasolina podium em um mile 1.0. O NAR é um sub bem legal, opte por ele se vc nao tem problema em tamanho de caixa, eu particularmente gosto mais dele na dutada, pois selada fica muito seco. Outra opcao para economizar mais espaco é o Falcon, esse sub toca mto bem em caixa selada, com graves rápidos e profundos, curti mto.
Pouts galera q bacana a resposta de vcs...
Intaum até q vou ter um som com qualidade, minha ideia é essa mesmo to começando agora e naum quero algoo absurdo naum....
Liguei na loja onde minha mina comprou os kits e eles falaram q pode trocar tranquilo por qq produto q eu quiser, só pagar a diferença, perguntei se trabalham com N.A.R e naum trabalham, tem falcon, hinoor, selenium....
Vou optar de instalar o som com os kit 2 vais na frente, e o sub na mala, naum vou colocar nada atrás pra naum atrapalhar o palco. vamos ver como fica se sentir falta atrá mais pra frente commpro MID de 5" e coloco nos locais originais nas portas.
Royo, supercharger, autilo e hell, vlw mesmo.
Vou pegar um sub de no maximo 200rms em 4 ohms, já q a saída em bridge do hurricane tem 240rms em 4 ohms, é isso q eu entendi correto??
Sobre os cabos já tá anotado aqui e Royo qd vc diz "bons cabos de falantes" tá dizendo o q me fala as boas marcas q exijo essas pro cara q vai instalar.
Uma dúvida basica o player tem 3 pares de saída rca e o modulo tem 4 entradas rca, uma pra cada canal, eu naum entendo como vou conseguir ligar 3 pares em 4 entradas, tem algo sobrando aí.....se alguem der uma luz eu agradeço!!!!
Vlw mesmo galera...
SDS...
cabos de falantes. .os mais simples são os pompeia.. um pouco acima tem os Beyma , Uniq e depois Santo Angelo.. ai ja irai pra cabos gringos tipo Mosnter, Stinger, AR, q são boas pedidas se vc tiver acesso ao Ebay ( sai mais barato q comprar cabo simples por aqui).
qto as saidas do player.. vai ficar sobrando um par mesmo.. liga só as saidas Front pro Kit e as Sub pro sub. as saidas Rear vc não vai usar.
Ps.. no Sandero só cabe falante de 5" na porta?? não cabe um de 6" não?
  Royo disse:
O sandero é de 5" nas 4 portas, não tem local para tweeter, é dificil encontrar um tweeter que de para encaixar na porta, o som só da para ser de 1din, para instalacao do falante vc tira apenas uma telinha... é um carro bem chato para montar som.
  supercharger disse:
  Royo disse:
Royo anotei os cabos dos falantes aqui, vlw mais uma vez,
Como supercharger disse, o sandero é 5" nas portas, e naum tem lugar pro tweeter mesmo, to adaptando onde fica o comando do retrovisor com eles direcionados pro motorista e o passageiro, será q fica bom???
Sobre os rcas, ficou claro agora..mais me diga uma coisa, e no kso de eu colocar mais 2 mid atrás???como fica o esquema???Eu ligaria em paralelo os 2 kits na frente caindo a impedancia para 2 ohms e faria a mesma coisa nos traseiros, colocando kda par na entrada front do hurricane CH1 e CH2. e no CH3 e CH4 faria brigde e ligaria o sub.
é isso???
E nos meus pensamentos aqui eu teria q usar cabos Y na saída front (Esquerda e direita) pra conectar no CH1 do ampli q é somente 1 entrada RCA, e amesma coisa na saida rear, entrando no CH2 do ampli. E na saida sub, sairia dois cabos( Esquerda e direita) normalmente e entrava no rca do ampli no CH3 e CH4.
Entendii???é isso mermoo????
Vlw galera, no aguardo..
ABRAZZZ
Poxa, a galera aqui é atenciosa mesmo...
fiz um tópico bem parecido com o seu, alguns detalhes diferentes... uma amiga tá querendo um som bacana no Stilo dela...
vou ficar no aguardo dá galera me dar um help tbm... mas o caminho já é bem parecido com o seu.
Sucesso na montagem do teu Sq.
abraço
t+
Eu acho que o Cruzader 2.5 tem um custo/benefício muito bom também. E as caixas são menores.
[]'s
Crawling Chaos
  penomangue disse:
  supercharger disse:
  Royo disse:
é isso???
ABRAZZZ
se for usar mid na parte de tras do carro.. tem 03 opções:
1 - liga eles direto na saida normal do player , pra continuar a ter o controle de fader
2 - Vai precisar de outro amp só pro sub, ai usa o amp 4ch pros kit + mids, usando front pro Kit, Rear pros MIDs e a sub liga no outro amp exclusivo pro sub.
3 - liga os mid em pararelo com os kit.. liga kit direito com mid direito e liga no canal frontal direito ... e faz o mesmo pro lado esquerdo. Nunca liguei frente num canal e traseira em outro. com isso vc acaba com o stereo do carro..
só q na opção 03 vc prejudica e muito o efeito de palco.. pois os falantes traseiros vaõ tocar no mesmo volume dos dianteiros.. dá pra atenuar os mid com um L-pad.. mas é mais trabalhoso de fazer pra quem não tem um pouco de conhecimento em eletronica.
se quer usar mid.. eu faria a opção 1
  MC_df disse:
abraço
t+
Pois é kraa!!!!!
Desacreditei na galera..ajudou demais...clareou as ideias na minha kbça aqui!!!
Abç e boa sorte na montagem do seu tb!!!
Vlw...
  Royo disse:
  penomangue disse:
  supercharger disse:
  Royo disse:
é isso???
ABRAZZZ
Aeee Royooooo!!!!!
Puts, kra, agora vc clareou geral minha kbça, valeu mesmo, eu tava pensando exatamente isso, se eu ligasse em paralelo os frontais e traseiros eu iria perder o balance e o stereo, isso tava me encucando e olha q foi um kra de instaladora q falou q assim era correto!!!!(fdp)
Em principio vão ser só os kits na frete o o sub na mala, qd sobrar uma graninha coloco os mids nas portas traseiras, ligados no saida do player e num futuro proximo pego um ampli de 2 canais só pro sub, tiro os mids do player e ligo no ampli junto com os kits, aí sim fica tudo certinho!!!!!!
Galera, vcs acham q dá pra mim intalar esse SQ básicão, eu mesmo?????Sem instaladora???Pq com a grana q eu iria pagar pra instalar, eu compraria os cabos melhores, rca's melhores e ganharia na qualidade do som!!!!Se eu seguir a indicação do fabricante do ampli na indicação dos cabos a serem usados fica na boa???No manual do hurricane tem tudo explicadinho passo a passo!!Só fica faltando o dimensionamento do fusível q fica lá pertinho da bateria, os terminais q ligam os fios ao ampli e esses detalhezinhos, e mesmo qq dúvida q apareça eu posto aqui e vcs me falam a saída....
Aí vou partir para a secão DIY com fotos e tudo mais do processo!!!hehehe
Será q rola????Se acham melhor eu naum me meter, tem alguma indicação de bons instaladores conhecidos aqui no forum, eu estou em SP capital.
Já andei dando uma fuçada no carro, abri os locais originais, vi os carpetes e frisos, pra passar os cabos, naum parece nada dificil naum...q q vcs acham???
Abrazzz e mais uma vez obrigadooooo!!!!!
  penomangue disse:
  Royo disse:
  penomangue disse:
  supercharger disse:
  Royo disse:
é isso???
ABRAZZZ
Aeee Royooooo!!!!!
Da pra fazer a instalação DYI sim, tendo o minmo de conhecimento de elétrica e mecanica dá pra fazer tranquilo.
o fusivel perto da bateria é pra proteger a bateria mesmo.. o q protege o amp são os fusiveis na entrada dele.. ai acho q um fusivel de 60A perto da bateria ja seja mais q suficiente.
fiação pra energia, se vc pensa em usar mais um amp no futuro, eu ja faria superdimensionada , pra ja comportar o upgrade futuro.. um cabo de 21mm² daria conta de um sistema de até uns 900w totais.. como o hurricane tem 480w.. ainda sobraria "espaço" pra mais um amp de uns 500w só pro sub.. eu ja usaria cabo de 21mm² de uma vez.. pra não usar um de 16mm² agora e ter q trocar no futuro.
terminal é opcional.. eu gosto de usar pois deixa a instalação com melhor acabamento.
mas se não quiser se aventurar na instalação tem algumas pessoas aqui do fórum q fazem instalação tb.. e não cobram o absurdo que algumas lojas cobram... se quiser trazer o carro pra SJC ( 90km de SP) eu faço instalação.. [¨] ou ai em SP mesmo tem o Guto de Almeida q tb manda bem na instalação. troca uma idéia com ele tb.
abraços
Se for instalar em SP o Guto é altamente recomendado, não por ser aqui do forum, mas pela competência. Tem diversos trabalhos dele publicados aqui, de uma conferida.
Cara,
Só para te tranquilizar, eu também tenho um Sandero, não entendia nada de som até começar a ler os tópicos aqui do site.
Fiz 3 instalações depois disso. Um Corsa, um Palio e o Sandero. Te digo que o Sandero foi o mais fácil de todos. É muito fácil passar os cabos por dentro dele. Dá para passar os cabos RCA pelo meio, cabo de força de um lado e cabo dos falantes do outro. Tudo como o pessoal ensina aqui. Ainda que tive que fazer adaptação na porta para colocar mid de 6" ao invés de 5". Você nem isso vai precisar fazer, pois seu kit é de 5".
Até passar o cabo dos falantes pelo local original dá para fazer, com um pouco de paciência
Qualquer dúvida específica sobre a instalação no Sandero, pode perguntar.
Daniel
Salve galeraa.....mais uma vez obrigado...
Royo, de repente até rola de eu ir pra são josé, passo sempre por aí pq meu gol antigo era gnv, intaum eu ia pela dutra pra encher o cilindro em são jose e descia pro litoral norte direto!!!!
Eu mandei mp pro guto tb to com o tel dele, vou trocar uma ideia...mais como o daniel disse aí em cimaa...kra o sandero parece muitoo simpless, to quase fazendo eu mesmoo, sabado agora vou na santa efigenia trocar o kit 2 vias e pegar o sub, to pensando em comprar já tudo o q resta pra montagem do som, se eu montar uma listinha aqui do q eu tenho q comprar, vcs me corrigem se eu tiver errado??? O esquema de ligação a gente já falou aqui, tá bem simples, pra ligar o player eu ligo direto no original q vem no carro, o aterramento do player q naum sei onde é, mais deve ter lugar já especifico pra isso, e o aterramento do ampli é na lata do carro, no parafuso do cintoo...é por aíi naum é???Eu sempre gostei de fazer trabalhos assim, já trabalhei com madeira, fiz até um mezanino na minha ksa q ficou show, intaum mdf é baba, pretendo até fazer as laterais com janela pra colocar o ampli e ficar um acabamento bem feito, se vcs me ajudarem nas dúvidas q aparecerem eu vou executar esse projetinho de SQ bem simples....Vcs ajudariam na compra do q falta?????
DAniel m, t mandei mp kra!!!Já q vc tem um sandero vai poder ajudar grandão!!!
Abraço galera, vlw
Tudo bem gente ???
O user "penomangue" me procurou por indicação de vcs (MUITO OBRIGADO ROYO e _Hell_ ) , pra instalar o SETUP dele , que foi discutido nesse tópico aqui:
http://autoforum.com.br/index.php?showtopi...1670&hl=sandero
E nesse FDS começamos a instalação do som dele , faltou só as laterais do módulo , pois acabou minha madeira [^] ...
Mas ae tem as fotos do que foi feito já =) !
O Sanderão
Sistema de Alimentação
Passagem de fiação ( simples pra caramba de passar fio nesse carro , esqueci de tirar foto do RCA , que foi passado pelo meio do carro )
Todos os fios de falantes foram trocados , não usamos nada dos fios originais ... tudo 2x1,5mm
Para caber o kit certinho , tivemos que cortar com a tico-tico o "copo" que tem na abertura do falante ... se não não entra nem a PAU o falante .
OBS: muito bom o sistema de fixação do falante no SANDERO , pois o parafuso dos falantes prende o falante, forro e chapa da porta em um parafuso só ... vibração ZERO !
O Tw foi fixado com parafuso no forro da porta , e o cross foi envolvido em espuma e colocado dentro do forro
Player
Mala SEMI finalizada
O sub escolhido foi o Bomber Up Grade de 12" BS 4 ohms ... com caixa feita nas medidas que o fabricante pede (feita pelo Dono do carro mesmo) e sintonia com duto de 4" com 40cm de comprimento .
Cortado em 60Hz ficou uma maravilha (pelo objetivo a ser alcançado) , subzinhu muito bom esse da bomber ... acredito que seja o melhor da marca na verdade !
Bom gente é isso ... Mais um trabalho da GA.audio.
Vou postar fotos do trabalho concluído !
Parabéns pela instalação. Só achei que ficou faltando um baffle em mdf para os mids na porta.
Vai mecher algo ainda no PM?
Vou unir os dois tópicos, assim fica melhor pra quem estava acompandando desde o tópico inicial.
Abraços!
Parabéns por mais um trabalho.
Só fica faltando o acabamento para o PM mesmo.
Edit: E o mais importante, cadê o dono para postar as impressões ?
  Ianaconi disse:
Abraços!
não necessita de bafle ... só vc vendo pra entender direitinho !
escutei bem ... analisei e realmente não precisa ... no máximo colocar um E.V.A. entre o falante/forro/lata , mas nem precisou de verdade ... O que precisa de FATO mesmo é uma manta nas portas , mas isso é Up Grade futuro !
Como disse no tópico , agora falta só as laterais pra se mexer no PM , ele escolheu essa configuração de mala , eu particularmente faria uma caixa no fundo da mala toda , com sub embutida e tela , e laterais de madeira dos 2 lados (isso será feito logo)
Uma camada de eva entre o falante e o forro vai ser mto bom, ou uma camada de massinha de modelar.
Esse set ficou massa, não gastou muito e tem um som de qualidade.
Parabéns aew penomangue, agora é esperar os ups que com ctz vc vai fazer hehehe. Soda de som é isso.
E Guto mais uma vez instalação bem feita, parabéns também.
Vlw, abraço
Salve, salve galeraaaaa!!!!!!
Oiaaaa, eu aquiii, bom antes de mais nada valeu gutoo, trabalho de primaa!!!!
Bom, impressões do resultadoooo, só falo uma coisa..ficou muito melhor do q eu imaginava, com esse setup, bomber, 2 vias selenium e hurricane,naum esperava muita coisa..mais ficouuu maravilhaaaaa.....graves gostoso de ouvir, o tw do selenium q uma m@#$% mesmo, mais só tira um pouquinho de agudo no player q resolve...Em geral me agradou demais pela grana q eu gastei....
Sobre os upgrades, o guto me falou a mesma coisa q vcs...hahaha, isso é só o começo, mais sinceramente naum pretendo upgrade logo agora naum, no maximo mantas nas portas q o guto falou q melhora e muito e naum gasto muito pra fazer esse tratamento, o PM a gente vai terminar esse fds se tudo der certo, só ficou faltando as laterais em mdf e acabamento no carpete preto. A configuração do PM, preferi assim pra ganhar mais espaço no porta malas, o guto me sugeriu uma caixa pro sub integrada com o ampli, tudo no fundo do porta malas encostado no banco traseiro, é uma otema ideia tb, só q perco um bom pedaço de porta malas, como to sempre viajando pro Litoral norte e mulé leva mala pra kct optei de ter esse espaço maior...é isso aee galera...
e guto...t ligo esses dias pra gente combinar direitinhoo...to no corre do trampo!!!!!
Abrazz e vlw galeraaaa!!!!
SDS.
