r.gapski
Sqpl - Duvida No Grave
Galera,
Estou fazendo algumas alterações no meu set... Antes possuia um NAR 12 em uma selada lateral de fibra de + ou - 27 litros... O grave não estava me agradando (seco demais), voltei para minha caixa de mdf 20mm, com 52ltos e voltei a ter subgrave... rsrs
Ocorre que o NAR é um sub para qualidade, o que me impede de despejar potencia nele (tenho um corzus pwr 1002 de 600w), portanto eu poupo os grave...
Quero trocar o sub, vou partir para algo mais potente...
Quero um sub de 10" para poder usar a lateral de fibra de 27 litros.
Meu objetivo é um SQPL (qualidade com potencia)... Quero que meu som tenha um subgrave forte, ou seja, quero um sub que desça legal sem dar aquelas pancadas secas, pois meu kit ja da o grave de frequencia mais alta (corte em HP de 60hz).
Meu kit é um selenium de 6", nem penso em trocar, pois da um grave otimo na porta, bem como o timbre me agrada demais!
Lembrando que meu carro é um ford Ka, gostaria de algumas recomendações de subs de 10" na faixa de 400 ~ 600 wrms, que não custe tão caro ( açgo em torno de R$ 250 ~ 300), já que só sub de 10 para tocar bem com 27 litros da minha caixa lateral. Irei fazer uma frente nova para ela, transformando a mesma em uma caixa dutada lateral de 27 litros.
O que andei vendo por enquanto foi:
- UXP POWER 10" BD 4+4 (R$ 240)
- Pioneer 307 10" BD 4+4 (R$ 200)
Dentre estes dois, qual tocaria melhor no meu sistema, visando um grave macio e que desça bem?
Alguma outra sugestão?
Obrigado!
Abços!
  r.gapski disse:
Galera,
Obrigado!
Abços!
Ambos. O problema é a caixa lateral de fibra dar conta da potência.
  juliox disse:
basta revestir internamente a caixa.
como o amp solta 600rms @ 2 ohms. qq sub ficará bom
eu tendencio p/ o 307 pois tem um grave bem macio e bom spl.
e tb pq só ouvi o uxp antigo, que é mto bom! []-[]
um amigo meu tem um uxp 10" de 300W em dutada...
é muito bom mesmo, desce bastante com uma boa qualidade. nao conheco o 307, por isso apostaria no uxp 10" 400w, mas acredito q as 2 sao boas opcoes
EDIT: já vi relatos aqui mesmo no forum que os UXPs antigos nao sao bons em selada... somente a dutada q tira o maior proveito dele.
Recomendo o uxp, ebora qualquer um dos 2 vc será bem atendido.
Levantou-se a hipótese do sub da db drive no outro tópico, nao sei quanto é o seu custo, mas é um sub bem legal, a cima do uxp
Galera,
Minha caixa lateral tem 12mm, é bem grossa por ser de fibra. Eu irei mudar a frente dela, já que tem um buraco de 12" e quero um sub de 10", transformando-a em uma caixa dutada.
Meu problema é que nunca ouvi nem o 307 nem o UXP de 10".
Já havia ouvido um UXP de 12" numa selada e tinha achado o grave bem macio...
Desencanei do JL por enquanto, pois não vou ter grana para colocar um...
Abços!
  r.gapski disse:
Galera,
Abços!
se vc gostou do uxp em selada vai adorar em dutada, ele rende melhor. Eu prefiro o timbre do uxp. Quanto ao JL esta anos luz na frente de qualquer nacional e muitos importados
  supercharger disse:
  r.gapski disse:
Galera,
Abços!
Charger,
Acho que vou de UXP mesmo...
Gosto bastante dos falantes da bravox, pena que eu não gostei muito dos kit´s duas vias (CS-D e CS-B), achei meio apagado de médios, principalmente o CS-D...
Acabei comprando um selenium até pegar um kit melhor e estou curtindo pacas, tem um timbre muito bom e médios bem detalhados e contando ainda com ajuda do Time Alignment consigo um som muito bom dentro do carro. Acho que o som esta excelente, visto que paguei R$ 90 no kit. O kit na porta com manta tambem não faz feio, vc ja chegou a ouvir um kit deste?
A unica critica que tenho a fazer é com relação ao tweeter do kit, pois preciso tirar um pouco na faixa de 6,5khz e 10khz para dar uma "suavizada" no som, mas pode ser pelo meu gosto pessoal... Acho que o tweeter é sensivel demais perto do midbass, o que faz ele se sobressair um pouco...
Eu nunca curti muito os falantes da pioneer, nunca vi graça naquelas 6x9 que todo mundo achava a 8ª maravilha do mundo, mas vejo bastante comentarios positivos sobre o 307 aqui no forum, por isso me despertou a curiosidade sobre este sub...
Queria poder ouvir os dois em um mesmo tipo de caixa para ver qual é a de cada um...
O JL talvez fique para o natal do ano que vem...
  r.gapski disse:
  supercharger disse:
  r.gapski disse:
Galera,
Abços!
Charger,
Ja escutei o kit da selenium, e digo que toca muito pelo que custa.
Quanto ao sub, gosto do 307, mas prefiro o uxp. Aliais, se vc tem em mente trocar um dia, eu pegaria o UXP mesmo, pois é mais fácil a sua venda.
tem jl usado/semi novo nos classificados por cerca de R$300.
pouca coisa a mais que o $ do uxp/pioneer
e c/ satisfação 100% garantida []-[]
  trancefusion disse:
o problema é que esses jls el nao conseguira um bom spl, como ele propos. JL com bom spl vi na casa de 800 reais.
  r.gapski disse:
tenho este tw da selenium,...faz um filtro zobel pra ele que melhora bem este pico que também me incomodava, inclusive o zobel deixa o volume do tw mais baixo, que é o que vc quer pra ele casar melhor com o mid ....vale a pena, visto que vc não vai gastar muito pra fazer isso, só não entendo pq já não vem um zobel nele, visto que melhora muito a qualidade, assim como no kit D da bravox. não é possível que os projetistas não conheçam este tipo de filtro e não tenham testado
  suarez disse:
  r.gapski disse:
Suarez,
Eu contorno este pico pelo equalizador do meu player, o pico que incomoda é na faixa de 6,5k e 10khz, basta tirar 1 ~ 2 na regulagem que já fica bom.
Com o equalizador bem acertado não tenho nada a reclamar, no meu carro o tw ta compativel com o midbass.
Eu havia criticado o tweeter prq o que falei sobre o kit foi com a regulagem em flat, o que causa este pico no tw. Com o eq. bem acertado fica perfeito.
Acho que não exite kit que agrade a todos na regulagem "flat", sempre tem que dar akela "temperada" no som.
Abços!
é isso ai, meu eq esta em -2 em 12,5Khz se eu nao me engano.....
fica primeira.
  r.gapski disse:
  suarez disse:
  r.gapski disse:
Suarez,
Abços!
legal...eu tenho só os tw deste kit, acho eles legais até, apesar de eu já ter escutado melhores. o kit completo um amigo meu tem e apesar do pessoal falar mal deste kit eu o defento também pelo custo-benefício.
quanto ao pico de frequencia, meu player(pioneer simples) não tem tantos recursos quanto o teu, então se eu atenuo os agudos fica muito apagado o som, pois meu eq é de 3 bandas só, aí digo que com o zobel ficou muito bom, tirei a atenuação que eu usava neles inclusive.
  suarez disse:
  r.gapski disse:
  suarez disse:
  r.gapski disse:
Suarez,
Abços!
Suarez,
No teu caso a melhor saida mesmo é o zobel. No CSD pensei em fazer isso, mas o kit em geral não me agradava, ai resolvi trocar.
Eu ouvi um kit esses dias, acho que era da rockford fosgate, não sei o modelo, mas é dos mais simples... Que sonzinho gostoso que saia dali, um agudo muito macio, sem deixar o som apagado... Se não custasse na faixa de R$ 500 (pra mim acho caro), eu até arriscaria comprar um e colocar no meu carro...
Meu grande problema com estereo é que minha porta não esta tratada com manta, o que acaba apagando um pouco o kit. Meu carro é um ford ka e o acabamento dele é péssimo nas portas e, apesar da excelente acustica geral, fica devendo um pouco de detalhamento nos medios graves, com o CSD estava sem medio graves, agora com o selenium eu tenho, fico só imaginando quando eu colocar a manta...
Abços!
