leofigueira
Aceleração Do Tempra
Pessoal,
Não sei se vcs podem me ajudar, mas acabei de comprar um Tempra 2.0 8V 1994 e estou com uma dúvida. O carro não está pegando de primeira e estou andando com ele somente com o afogador ligado, pq não está apresentando nenhuma aceleração se não ligar o afogador, além de ficar oscilando muito entre 1.000 e 2.000 giros com o afogador ligado. Quando vou passar numa lombada ou vou parar num sinal o carro, na maioria das vezes morre, e quando eu saio ele fica trepidando, como se estivesse engasgado. Sem contar que está na GASOLINA e tá saindo muito caro para mim. Gostaria de uma luz, tendo em vista que é o meu primeiro carro e não quero ser enrolado por nenhum mecânico... rs Obrigado!
Muito provavelmente você esta precisando de uma limpeza e troca de reparo do carburador.
Leve em algum mecanico , nos conte oque ele falou e o valor do serviço que falamos se ele esta querendo te enrolar ou não !
:banghead Tambem comprei um recentemente e quando tenho que fazer pegar tenho que dar uma puxadinha no afogador. mais depois fica legal, o meu é do mesmo modelo 8V 2.0, amigo meu mecânico vai fazer limpeza e troca dos gilhes velhos por novos, iguais vai troca os filtros de gasolina e ar,trocar as velas e desintupir o suspiro e revisar o torque de aperto do cabeçote? boiei no porque, mas ele me explicou que nosso tipo de fiat 8V 2.0 esquenta muito no verão e pode causar efeito de expansão e retracão causando folga e vasamento de agua para o oleo causando travamento do motor coisa que ele diz ter arrumado em outro tempra.
dia 06 ou 07/11 te digo como ficou o bixo,fiz um teste com uma garrafa de litro e rodei no horario mais critico em minha cidade POA-RS deu 7,9Km/Litro,isso sem arrancar na lixa.
Esse Tempra aí da foto me parece muito familiar hehehe... :rolleyes:
O meu tava com esse problema quando eu peguei, mas era o atuador de marcha lenta que tava meio engripado, pois o carro ficou muito tempo parado, abri, desmontei, limpei, engraxei, remontei, e xupeta! Ficou zero bala novamente!
