wilsonchen
Velas Pra Alcool?
Depois que coloquei o flextech. o mecanico falo pra eu coloca as vela pra alcool, demanha ele falo que pega melhor. mais se eu anda na gasolina sera que nao da nada? e quais velas colocar se for para trocar? colocar de flex ou de alcool? meu carro e um focus 1.8 16v zetec.
agradeco quem puder me ajudar. valeu
use velas originais, nada melhor. ja que nao mudou ponto nem nada.
Concordo!
Vc até pode usar velas um grau mais "quente"... Não daria problemas...
Assim como não melhoraria em nada tanto o desempenho quanto as partidas a frio...
O que determina a partida é o ponto de fulgor do combustível. O grau térmico da vela, ajuda ela somente a não carbonizar-se ou não "detonar". Basicamente só isso.
O grau térmico só traz algum benefício se houver alguma modificação mais drástica como aumentar a taxa de compressão, turbo ou o uso de nitrometano, por exemplo.
Para um carro de rua de uso normal, as velas originais ainda são a melhor opção...
e esse carro flex eles usam velas alcool e gasolina ou e so 1 tipo?
Depende do motor... Depende do projeto.
Não há uma regra para isso.
A o grau térmico está mais relacionado com a temperatura média de funcionamento da ponta ignífera, do que qualquer outra coisa.
entao eu comrpo as vela de gasolina mesmo. nem vai mudar em nada?
valeu pessoal.
