cris_oenning
Caixa Para Maior Grave Possivel No E2k 15'' 800rms
Opa! to com o E2k aki e vou fazer uma caixa!
Sei que a medi'c~ao da caixa eu devo seguir conforme o fabricante!
Mais me de opiniao ai galera!
Quero um maior grave possivel com o meu E2k 15'' D2 800rms...
O fabricante recomenda 57.4 L... mais jah vi esse endurance com 90L de caixa dutada!
Eh certo fazer a de 57.4 L??
SE poder mandar alguma resposta eu agrade'co!! vlwww.,.,.
bom é certo sim mas vc pode ter um outro rendimento com caixas diferentes, entao posta ai os parametros que a galera simula umas caixas legais pra vc, so umas perguntinhas vai tocar em qual carro? e que tipo de musica vc gosta de ouvir?
Colokar no gol g4 modelo 08/09
gosto de muito hip hop e musica de bass tester's!! =D
e2k 15'' tocado por 1 RS1200D + bateria 91A
RESUMINDO... EU QUERO QUE O SUB DEE O MAIS GRAVE POSSIVEL... POR ISSO QUE PERGUNTO PRA VOCES! QUAL LITRAGEM CERTA?
eu sei que vão falar que bicuda mas a caixa que eu tinha era de 57,5 com dois tudos 4'x40cm sendo que somente 9 cm para dentro o resto tudo para fora, descia muito muito.................segue a foto.....
http://i252.photobucket.com/albums/hh36/di...Attachment0.jpg
se vcs perceberem a uma pequena inclinação na frente.........
A impressao que tive com meu E2k é que quanto maior a litragem melhor ele trabalha em dutada. A minha tem 89L tirando a madeira com 1 duto de 4" e 20cm e toca muito bem ... realmente depende que grave vc gosta.
O meu é longo e macio, toca psy bem, e destroi no black nunca vi melhor e musica com batera mais rapida ele quase nao toca pq o atack eh lento
cara! sera que uma caixa de 85 ou 90L dutada daria mais grave como o demon falou?
tipo, quero grave pra tocar akele hip hop gravozo e umas musicas de testes de bass!
cara eu ouvi o som do demon forte toca legal mas ele uma para tocar um sd1800 né ai não para comparar com rs1200 empurrando quanto maior caixa pode ficar mas plana a resposta com ataque lendo e com mais sub graves e bem menos SPL............... a minha caixa 40Hz descia muito e com bom SPL fora a ventania..........
fica para vc a descisão........
Editado por diogenes.carvalho
cara eu ouvi o som do demon forte toca legal mas ele uma para tocar um sd1800 né ai não para comparar com rs1200 empurrando quanto maior caixa pode ficar mas plana a resposta com ataque lendo e com mais sub graves e bem menos subgrave............... a minha caixa 40Hz descia muito e com bom SPL fora a ventania..........
Um RS1200 empurra o E2k sussa se tiver com a impetancia casada certinho.
Eu uso o meu SD em 4 Ohms sendo que ele é 2 Ohms que da 1400W Rms e o Roadstar manda na real 894 W Rms segundo o teste feito pelo pessoal do forum.
Pelo Roadstar ser mais voltado pra grave forte acho que a diferença num seja tão grotesca pelo custo beneficio
No geral E2k bom é E2k com potencia a mais rs
Se vc quizer destruir com o bravox vai de caixa picuda
Obvio que o sub vai trabalhar de forma diferente de acordo com a caixa e num sou muito fã de caixa picuda rs
No caso se a caixa for maior o grave vai ser tremedouro e longo, tipo DUMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM ????????????
E se a caixa for menor vai ser mais SPL dando mais pancada na cabeça?
mais ou menos isso? ou to errado?
vlw.......
vlw.......
vamos la caixa mais plama significa que ela vai dar praticamento o mesmo rendimento em todas as notas o pessoal costuma fazer a abaixo de 50Hz....
caixa de spl ela tem um ganho em terminada frequencia e consequentemente perda em outras..........
